разгон до ста
Shahmatist_64
10 Авг 2013
Тигуан 2TSI
при заезеде тигуан ст 2(14,8 квотер,6-8 до ста) против ауди а5 3.2 265 сил кватро, у кого какие шансы?какое мнение? планируем с коллегой заехать на дняХ)
заезжал с таким(255лс), только а6. со старта сливаю, потом догоняю и обгоняю, но ехали до 140-150. у а6 автомат странный - со старта аж с толчком прыгает. ролом(1н заезд был) я был быстрее. но сразу скажу - аудя уже с приличным пробегом была
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Сейчас почитал про ауди.Если старая,может быть.С новой ,даже с 225сильной шансов нет.А с 265 или 272 совсем всё плохо.Хотя....и невозможное возможно.Отчётик ждём и надеемся на победу.Я бы справился:)))
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
в москве есть участки сухие в 5 полос без движения в вечернее время,на них можно 200+ разгоняться))хорошо,обязательно засниму видео!):cool:ты бы и с 4.2 справился,думаю)
ст2 тиг быстрее ст1 заметно,думаю и с места можно не остать мне)
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
Много зависит и от реакциии водителя.Колеса тоже.Зацеп лучше или хуже.Да и данные производителей не всегда верны.Общался с хозяином туарега v8 4.2,пока меняли прошивку абс.У него 6.5 до 100.Так что надо пробовать.У нас нет таких участков сухих дорог.Чтобы 200+ рмзогнаться.....
Shahmatist_64
10 Авг 2013
Тигуан 2TSI
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
le[37-34, туарег 4.2 дизель?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Значит старый кузов. Не едет он такое время )))))
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
Алексей НН
25 Дек 2012
bmw x3 f25 3D/Т2 1.4
Друзья, не закидывайте меня помидорами, но...
Вчера заснял свой разгон (кинте ссылку как сюда видео закачать, или на ютуб скачаю, сюда дам ссылку, но вечером, видео 160 мб, на работе нет такого трафика).
Сообщение свое хотел назвать "РОЛЬ ИНТЕРКУЛЕРА".
Температура за бортом - 19С
Машина прогрета,резина тоже, 16 диски, резина с шипами ека. Пробег авто около 35 тыс. АПР ST 1.
Режим автомата - "D", старт с одной педали с хитрым отпусканием на 1-й передаче, чтобы до 5000 оборотов переключилась на вторую.
В баке 15 литров, сам 100 кг.
Прямая ровная, езжу каждый день,без уклона и подъема (установил путем того, что на круизе на этой дороге расход "не прыгает", одинаковый в течение всей прямой.)
Намерял секундомером из интернета 5.9 по спидометру до 100 км/час. и от 6.2 до 6.5 секунд по спидометру до 107 км. час. По спидометру в 148 км./час машина выходит примерно за 12 сек.(чуть меньше), дальше было страшно, но машина реально ПЕРЛА и думаю до реальных 150 км. час уложился бы в 13.5 сек.
Снял видео секундомера и спидометра в разгоне с монитора на работе. Вот его и хочу выложить. Момент нажатия пальцем на секундомер в двух замерах немного отличался (на 0,3 сек.), но такую погрешность и вася дает.
Теперь о субъективных очучениях: при морозе 15-20 градусов машина БЕШЕННАЯ. Все замеры на 98 бензине (такси ойл) и прошивке АПР под 98 бензин. Охренеть особенно на 4 передаче 120-150. Да и 2-3 ураган.
Для Нижегородцев готов на встрече дать порулить и почувствовать...
Вывод: буду приобретать интеркулер и даунпайп от АПР к весне 2015 года (после гарантии) и соответственно ST 2.
Shahmatist_64
10 Авг 2013
Тигуан 2TSI
Выкладывай на тьюб, а сюда ссылку. Секундомер правильно наложить поможем - главное что б тахометр в кадре был(момент старта определить). Про холод поддерживаю..
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Алексей НН
25 Дек 2012
что это за хитрое отпускание? сколько ни пробовал - не получается, чтобы быстро переключилось.
трудно написАть сидя за компом про нажатие на газ, но главное не топить в пол, т.к. при этом крутит аж до 7000 оборотов и висит там больше половины секунды, а если вовремя малость отпустить газ, то и переключилась около 5 тысяч и вторая попала в самый крутящий, подпрыгнула машина даже.
На ютуб дома выложу после работы и кину ссылку.
Вася, диналоджиксы и др. - все понятно, я не претендую на истину, верю глазам и своей заднице, которая радуется динамике в морозы особенно
да, и нашел свой разгон летом, там реально около 7.6 сек., а вчера больше чем на секнду быстрее
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
Про хитрое отпускание педали.Просто не жать до конца на первой и всё.Сам пробовал так.Иначе действительно крутит до 7000,а там толку нет.
Entary
20 Янв 2013
VW Tiguan 2.0 apr st3
Поставил кастом выхлоп борла, заменил свечи на 2667 от нгк. Решил сделать замер васей. Два прогона - 6.7 до 100 с буксом(ткс офф). За бортом -15. Но по логам движок сосал прогретый воздух 10-15 градусов с +.
Свечи менял - думал пропуски уйдут рандомные, но проблема не ушла. Дело не в свечах,катушках или бензине, думаю прошивка у апр вафля.
Алексей НН
25 Дек 2012
А у меня как ни странно, по замерзшему асфальту, при съемке разгона букса не было, ни при переключениях, а обычно на морозном асфальте водит и на третьей.
Entary
20 Янв 2013
Кто-нибудь может снять логи в промежуток, ну, скажем час-два? Посмотреть пропуски и откаты.
Как это ни странно при активном разгоне откаты до 2.3 и пропусков нет. Но при спокойной езде есть откаты до 4.8 редко и появляются непонятные пропуски.
  • LOG-01-157-161-20F-941-1018-1344.xls
    213.5 KB · Просмотры: 10
Shahmatist_64
10 Авг 2013
Тигуан 2TSI
Алексей НН, выложи в сеть сам разгон - секунды я наложу поверх
По ощущениям - действительно оч быстро
Алексей НН
25 Дек 2012
ок,теперь около 17.00 буду дома,выложу
у меня там, кстати, на яндекс видео есть видео разгона с чипом летом и без чипа в стоке, как купил... ( в ссылке последние цифры 2 и 1 соответственно)
Добавлено через 1 час 52 минуты
Shahmatist_64, оригинал здесь http://video.yandex.ru/users/korunoff/view/4/
