разгон до ста
Nimrod
6 Янв 2013
Воронежская область
VW, BMW
Shahmatist_64
10 Авг 2013
Тигуан 2TSI
Други, такая ситуация. Чем холоднее — тем быстрее едет машина. Как бы ничего странного в этом нет(больше кислорода в том же объеме воздуха), но цифры начинают быть странными. Вчера намерял 6.52с при нуле градусов, но выкладывать пока не буду — нужно провести несколько замеров что бы удостовериться. Кто-нить замечал тотальное изменение результатов при сильном похолодании?
Entary
20 Янв 2013
VW Tiguan 2.0 apr st3
6.52 вряд ли возможны при вашей стадии тюнинга. Но зависимость от температуры окружающей среды точно есть, но не тотальная.
Shahmatist_64
10 Авг 2013
Тигуан 2TSI
цифры - не самоцель. я не из тех, кто получив такие цифры(правдами и неправдами) выкладывают их в подпись;) интересна другое - какой прирост при похолодании и одинаков ли он у всех
Entary
20 Янв 2013
Я думаю правильнее будет проверить все шнурком, какова температура на впуске когда 0 градусов, 10 и т.д. в зависимости от сезона. Если верить источникам в интернете, то снижение на 6 C на впуске дают 1% мощности, что мне кажется многовато :)
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Всем давно известно,грубо говоря,холодного воздуха можно больше закачать в цилиндры.Больше воздуха-выше мощность,соответственно едет лучше.Но не столь лучше.Для этих целей ставят большие интеркулеры.Этак вам и не надо к04 ставить,едет как на ней.Попросите у кого- нибудь ваську и проверьте всё.Я этим прогам не доверяю.Себе намерил 5.2.Могу скрин скинуть,кто не верит.
Shahmatist_64
10 Авг 2013
Тигуан 2TSI
le[37-34, вы, насколько помню, на андроиде меряли? тоже всерьез перестал относиться к андроид прогам - ерунду кажут. сейчас меряю Dynolicious'ом(негативных отзывов меньше, чем на Васю). 6.52с - цифры нереальные(да и не берусь утверждать пока - один замер только). вопрос именно в изменениях. вот у вас при +20'С и 0'C на улице одинаковые результаты?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Shahmatist_64,вот мои замеры Васей:
1. При +25 - лучший результат в D - 7.8c
2. При +2 - лучший результат в D - 7,2с.
И не стоит забывать про погрешность, которую указывает Вася после этих цифр: там может быть как +-0,11с, так и +-0,8с...
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
Я прогой для андроида мерил не бесплатной.Стоит 70рублей.Есть калибровка.Достаточно долго читал отзывы,она для андроида лучшая.Пока кроме Васи и фис поларис лучше нисего нет.
Shahmatist_64
10 Авг 2013
Тигуан 2TSI
le[37-34, так а разницу в секундах при разницах температур удалось отследить?
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
У меня и в +30хорошо охлаждается,интеркулер апрвский стоит.Не замерял разницу.В субботу если погода позволит-проверю.
Shahmatist_64
10 Авг 2013
Тигуан 2TSI
Nimrod, если только у одного тебя будет рейслоджик, а у остальных, например, шнурок, как ты поймешь где находишься по сравнению с остальными? а учитывая стоимость - вжик на массовый продукт не тянет.
Nimrod
6 Янв 2013
Воронежская область
VW, BMW
Racelogic используют во всем мире! Если данного устройства нет у Вас это ваши проблемы! Тогда ваши замеры не могут претендовать на истину!
Как-то так!
Shahmatist_64
10 Авг 2013
Тигуан 2TSI
поснимал видосы своего разгона:
https://www.youtube.com/watch?v=g3eNVUDNVdk
https://www.youtube.com/watch?v=48wljA4zWVo
получилось 7.2с до 100кмч по спидометру и 7.55с до 104-105кмчпо спидометру. Это все с буксом(не выключил анти букс и он какое-то время украл). Так же с таким видом измерения хорошо виден лаг коробки - чуть больше полсекунды от начала движения стрелки тахометра до начала движения авто.
Интересно, при измерении васей или джи-течем или лоджиком - точкой отсчета является начало движения авто?
Nimrod
6 Янв 2013
Воронежская область
VW, BMW
Буду в командировке в Краснодаре обязательно маякну. Проверим и сравним Лоджик и Васю
ivan1982
24 Окт 2013
Н.Новгород
Tiguan 2.0tsi
Nimrod, так сколько по рейслоджику получается с чипом?
Nimrod
6 Янв 2013
Воронежская область
VW, BMW
Probeerka
18 Сен 2012
Сибирь
Volkswagen Tiguan S&S
Завтра планирую заезд со стоковым Fx35. Дистанция - примерно километр. Советы в путь дадите?
