Разъясните про датчик давления в шинах ?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Васькой конечно можно посмотреть что происходит. У меня годовалый датчик начал присылать пустые пакеты. После того как его демонтировал, он заработал.
Да, в пн васей гляну
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Он мог и не отключиться.
Датчик может слать пакеты с неадекватными данными и смена батарейки ничего в этом случае не решает.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Вот блин неужели попал на брак с али я еще, уже поглядываю на экзист за 2.8(((
myagi
13 Ноя 2013
Lipetsk
Tiguan 2016
Ребят, подскажите по номеру датчики для тиги 2016 года. 3AA 907 275 F - верный номер? Кто-то заказывал с али такие, есть проверенные продавцы?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Я вот заказал, не повезло, там много их, и отзывов много, я брал у продавца с оценкой 4.7
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Судя по отзывам верный номер
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Volkswagen Tiguan 1.4 (150) 4Motion MT Club
Ни чего делать не нужно при установке новых датчиков давления, главное нужные установить, не китайские и тд.
Нужные, это какие?
Я вот такой номер нашёл, оно?
3AA907275F
Тигуан 1 2015 года
P.S Оригинал естественно
По вину можно понять, какой датчик нужен? Колесо вообще не охота разбортировать, чтобы номер посмотреть
den_zaripov
9 Авг 2020
Всем здравствуйте. Tiguan 1.4 (150) 4Motion. В холодной машине, на парковке датчики давления в меню показывают сниженное давление 2.1. После 10-15 минут езды - датчики показывают, что норма - 2.3. В чем может быть проблема? Каждый раз такое повторяется с утра.
QiL
15 Апр 2019
Россия
VW Tiguan II 220 hp
Проблема в том, что при нагревании газы имеют свойство увеличивать свой объём.
SAnCHe73
8 Сен 2013
Tiguan II, 1.4
А так как объем в шинах не увеличивается, то повышается давление в этом самом объеме.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
А батарейка сразу умирает или датчик может еще врать на севшей батарейке? Качаю одинаково все колеса, но одно показыват меньше на 0,1-0.2. Думал, что манометр на насосе хреновый, а сегодня менял резину и на шиномонтаже одинаково накачали, проехался, снова один меньше показывает. Датчикам 7 лет.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
206-й, проверить другим манометром, хоть на заправке. Может, колесо или сосок где подтравливает
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Датчик сразу показывает меньшее давление, чем качаешь. На остальных трех одинаково. Не спускает. Сегодня поставил новую резину, результат тот же. Качали в шиномонтаже, уже не моим насосом. Ладно, подкачаю до нормы, покатаюсь, посмотрю.
Tole4ka
22 Янв 2013
Кандалакша Мурманская обл
Tiguan 2012 2.0TDI AT Aisin
Подскажите.... Один из датчиков отказал. демонтаж и замена батарейки. Внизу у датчика небольшая трещина была, батарейка со следами коррозии. Напряжения ноль. Решил проверить исправность: внутрь колеса(было под рукой 13 дюймов) положил восстановленный датчик и накачал. Колесо положил в багажник. Датчик с переднего левого. Вопрос-система определит датчик(если конечно дело было в батарее, а не в мозгах? Спасибо.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Tole4ka, Колесо с датчиком лежит в багажнике? Не определится. Датчик начинает работать во время движения.
Благодарности: Tole4ka
Tole4ka
22 Янв 2013
Tole4ka
22 Янв 2013
Датчик активируется при вращении, и отправляет пакеты данных на приемник? Таким образом ,придется смонтировать датчик в катящееся колесо. Сегодня убедился в правоте selegari ( за час движения лампа не гаснет). Спасибо.
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Подскажите пожалуйста, в Тиге 2020 года комплектации Winter Edition есть датчики давления в шинах?
