RCD-310 вопрос-ответ
pishtek
12 Мар 2014
Тогда, подскажите возможно как организовать Aux in, USB,iPhone на RCD310, т.к. в моей комплектации нет, но авто приобретался после тест драйва,нави камеру и голову, добрые менеджеры сняли(предпродажная подготовка-предлагали за 50000р. поставить)
271082
25 Фев 2014
Хочу поменять свою 310 на Бу рсд 510.
Как думаете, имеет смысл??
Камеру ставить не планирую
pishtek
12 Мар 2014
Добрый день, кто может поделиться опытом какие комплектующие необходимы для организации Aux in, USB,iPhone на RCD310.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Теоретически необходимы сами кабели с разьемами USB, AUX с последующим их подключением к ГУ. Возможно придется активировать эту функцию шнурком. Каталожными номерами не обладаю...
Добавлено через 16 минут
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=86D00000&SubId=0B900A7B
Попробуйте здесь.
pishtek
12 Мар 2014
спасибо большое, еще нужна консультация, где можно скачать инструкцию на русском к redpower 8904, также интересует возможно ли установить яндекс навигатор, если да то как?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
71rus
26 Сен 2011
МО
310 поставил в замен 210, у 210 сзади один контакт для питания, у 310 2, с некоторым усилием удалось одеть свой контакт на ближний к краю магнитолы пин. Балалайка работает. Вопрос: для чего нужен второй контакт?
Вопрос 2: нужно ли что-то прописывать в БК? Парктроников у меня нет, блютус тоже. Климат на магнитоле отображается. Весь функционал задействован? Авто 2011г.в. дорестайл.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Балалайка работает. Вопрос: для чего нужен второй контакт?.
Если все работает, значит подключили верно и в прописке нужды нет! Вторая колодка контактов может относится к тому оборудованию которого у Вас и нет.
xoe
11 Авг 2009
VW, T&F
посторонние символы на дисплее магнитолы. Прошел первое ТО, сервисмены развели руками: не знают, что это такое. Взываю к мировому разуму :)
Под посторонними подразумеваю букву "R" с цифровым символом. Компакт-диска не вставлено, флешка не вставлена, занят только один блок памяти на 6 станций FM-диапазона. Дополнительных устройств на магнитолу не навешено. Сплошной сток! Появилось пару месяцев как не понятно с чего.
Куда копать? -мануал курил-
    90.9 KB · Просмотры: 128
    92 KB · Просмотры: 101
    90.9 KB · Просмотры: 96
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Такие символы есть и у меня, правда только R4 и не на всех станциях! Я подумал что это связано с регионом приема радиостанций, но у Вас их несколько и все разные! Это фото с одного места или в движении???
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
Байян, курим ветку...
Это регионы вещания...ъ
Отправлено с моего GT-S5310 через Tapatalk
xoe
11 Авг 2009
VW, T&F
Фото сделаны на стоящем авто, с интервалом, необходимым для переключения станций с кнопок на руле - т.е. практически единомоментно.
хорошо, боян; но почему их раньше не было? и как их убрать? Ну риторического вопроса о том, почему мне не смогли ответить сервисмены, я задавать не буду.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
lgsb
13 Апр 2014
Жуковский М.О.
Тигуан 2.0 TDI 140 л.с.
Магнитолка ...точнее этот аукс и его шнурки не понимают айфон...это так и должно быть или я чего не так сделал?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
lgsb, Возможно так оно и есть, потому что эта проблема есть не только у тебя. У меня Андрюша и с ним все работает! Чтобы работал AUX нужно вытащить флешку...
serg100
25 Фев 2012
МО
T&F 2.0TSI
Никак не получается сделать приглушение громкости магнитолы при движении задним ходом :(
Вариантов всего два: или не уменьшается громкость совсем ( в любом из трёх положений НАСТРОЙКИ - ПАРКОВКА ) или выключается полностью...
Машина 2013-го года выпуска ( жена катается). В моей - точно такой же, но годом старше, всё работает. Никто не сталкивался - в чём может быть проблема?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
lgsb
13 Апр 2014
Жуковский М.О.
У меня звук затихает...но хотелось бы больше...как это сделать?
Такое ощущение, что там автоматом стоит приглушение при движении задним ходом.
Гасит звук и при "радио" и при "мультимедиа"...ну ,типа при работе флэшки и аукса ...хотя аукс не пробовал)))
