RCD-310 вопрос-ответ
Zehn
3 Ноя 2008
Может лучше увеличить громкость пищалки парктроника?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
У меня звук затихает...но хотелось бы больше...как это сделать?
Вот пошаговые фото как отрегулировать звук головного устройства при включении задней передачи. На последнем фото сама регулировка: влево громче, вправо тише...
    90.4 KB · Просмотры: 158
    91 KB · Просмотры: 141
    91.4 KB · Просмотры: 138
    90 KB · Просмотры: 133
    90.6 KB · Просмотры: 131
15 Янв 2013
Очень хорошие фоторекомендации. Спасибо.
lgsb
13 Апр 2014
Жуковский М.О.
Тигуан 2.0 TDI 140 л.с.
Чалекс, спасибо,всё получилось!
serg100
25 Фев 2012
МО
T&F 2.0TSI
А у меня на "синеньком" не приглушается :(
Идеи?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
serg100
25 Фев 2012
МО
T&F 2.0TSI
Я, мьёжет быть, плёхо говорить па-руски... :confused:
У меня 2 (два) тигуана в семье, одному уже 2.5 года.
Я знаю, как всё это настраивается и без Ваших картинок.
Говорю же - НЕ РАБОТАЕТ :(
Пытаюсь понять - кто-нибудь ещё сталкивался или этого глюк конкретного "ящика" и дорога одна - к дилеру...
Рамss
2 Дек 2013
Тамбов
Zehn
3 Ноя 2008
Вторая ссылка точно не для 310, а ее китайскому аналогу 030.
zhigan33
17 Дек 2013
г.Торжок
VW Tiguan, Sochi Edition, 2.0 AT, 170 л.с. 2013г.
Приветствую всех! Люди знающие, подскажите пожалуйста, на какую мощность расчитаны штатные динамики, и что за фирму и модель устанавливают в тигуан с завода? Прикупил себе сабвуфер Intro INT-803SW, а у него бонусом идет еще 2 дополнительных усилка по 50 Вт, вод думаю подключить через них фронтовые динамики...но потянут ли они я не знаю. Заранее спасибо!
P.S. Если не в той ветке спроси, прошу, направьте... Забыл указать, что стоит магнитола RNS 315. В инете нашел, что она выдает всего по 20 Вт на канал.
troffy
25 Июн 2014
Тигуан T&F 2.0 AT, 170 л.с
Добрый день!
Перерыл форум, но не нашел ответа.
Чтобы заменить вч твитер в треугольнике двери, нужно этот треугольник снять.
Вопрос:
как его снять, т.е. нужно ли сначала снимать обивку двери или нет?
troffy
25 Июн 2014
Уже ответили в другой ветке, спасибо.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Кто подскажет, почему периодически не приглушается звук при включении заднего хода? Это какой-то баг или я что-то не так делаю?
Настройки посмотри может слетели, там регулируется степень приглушения в настройках магнитолы )
yakyt40
30 Авг 2014
Tiguan 2.0 TSI
День добрый,имею новую машину 2014года с AUX и MEDIA-In,пробовали подключать айфон 5 и самсунг ноут 2,пишет устройство не поддерживается,в чем проблема.Если кто поможет,буду очень благодарен.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Так в том то и дело, что иногда срабатывает, а иногда нет.)
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Товарищи, буду менять рсд 310 на рсд 310(с белой подсветкой), потребуется код вводить?
