RCD-310 вопрос-ответ
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Ну так внешние носители читает все-го навсего медиа-ин, который по сути простенький плеер и передает сигнал на 310-ю по ауксу (если я правильно понимаю :) ). А он может вполне быть глупее нокии.
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Tiguan CUP 2014 был+HL 220л.с. 2018 стал
В общем сегодня попробую подцепить этот ЖД с двухуровневой структурой. Если не потянет, значит объем слишком велик...
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
nik64
19 Сен 2014
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 170 техник+комфорт
Подскажите,пожалуйста,как на магнитоле правильно настроить звук от скорости в GALA?я уж его и так и сяк,и влево до конца,и вправо-а толку что-то и нет:confused:
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
nik64, вот последовательность действий, попробуй еще раз. Если не поможет, значит дело не в настройках!
    94 KB · Просмотры: 96
    90.6 KB · Просмотры: 82
    90.1 KB · Просмотры: 81
    89.8 KB · Просмотры: 83
nik64
19 Сен 2014
Астрахань
Чалекс,
так ведь в том-то и дело,что дойдя до GALA я пробовал ручку в разные стороны мацлать,звук и в min и в max выставлял,а толку-то и нет:confused:какой алгоритм у неё?если можно поподробней:)
Zehn
3 Ноя 2008
Чалекс,
Ну так что за функция такая галя знаешь?
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Сейчас закидают помидорами :D!
Из моих наблюдений: сел в авто завелся и поехал так гала работает как ей положено. Ускорился - прибавила, замедлился - убавила.
НО! это все при условии что не регулировал звук. ЕСЛИ прибавил или убавил сам в процессе движения или после завода авто, то нифига она не галила. Ну как-то так.
nik64
19 Сен 2014
Астрахань
danila304,
так я сначала ничего и не регулировал,но не нравится мне такая ГАЛЯ,если и на 40 и на 130 км/ч одинаковая громкость!на предыдущей машине такая функция работала более адекватно:confused:но раз есть шкала настройки,то по логике она и должна регулироваться,разве не так?иначе надо было бы просто поставить галочку в меню БК и всё!так как же мне всё-таки это дело настроить?
Сейчас закидают помидорами !
было б за что.....
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Дебильное "R4" в конце названий станций в итоге удалось кому-нибудь победить?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Razdva, нет конечно, это относится к региону вещания!
Razdva
1 Июл 2013
Чалекс, это все мило, но почему на всех старых магнитолах и на более взрослых моделях этой хрени не было? И почему эта служебная информация выводится постоянно, а не в диагностическом режиме.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Razdva, так решил производитель, варианта отключения этой батвы не нашёл!
lasko
31 Дек 2011
Уважаемые! прошу не ругаться;) Если Я свою старую 310 поставлю на место...мне нужно будет прописывать код? или все встанет как было...Спасибо!
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
lasko, Сань, свою родную должна узнать и без кода.
lasko
31 Дек 2011
Завтра поеду снимать "Китаезу":eek: поставлю свою...Спасибо! Не могу Я в тишине ездить, привык к музики;)
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
lasko
31 Дек 2011
Да хз, не работает...батарейка азиз:D Посмотрю че там, да как...не грузиться, монитор не включается, может предохранитель сдох, может еще чего. прошивку не обновляет, флешки не видит...Буду отправлять продаванам, пусть шаманят:cool:
lasko
31 Дек 2011
Поставили с Samm (Спасибо ему:ay:) 310, работает;) только радио не работает:mad: Видать провод на антенну из каншины вытащили, студенты установщики...Буду отправлять на ремонт "Китайца";)
