RCD-310 вопрос-ответ
dimsk
3 Ноя 2016
Tiguan'13 2.0 TSI (CAWA)
Такая же ерунда. Шкала от 0 до 3, так вот при выставлении ползунка в любое значение, ставится либо 0 (т.е. не глушится), либо 3 (т.е. выкл. звук). Поставить 1 и 2 не получается. wtf?
Kurok
23 Мар 2014
Коломна
VW Tiguan 1.4 TSI 150 л.с.
Добрый вечер,прошу помочь разобраться в RCD-310 снял с Polo поставил на свой Tig, там было русское меню, а у меня стало английское, как поменять. Заранее спасибо!
Kurok
23 Мар 2014
Коломна
С помощью OBD2 реально это сделать?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
У всех звук передних и задних колонок разнится или у меня предыдущий владелец поменял аккустику? Спасибо!
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
В чем именно разница? Если уровень громкости спереди и сзади разный проверьте настройки звука.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Ну как бы мой ник должен дать понять вам , что настройки звука я умею крутить :eek:
А разница такая, что как будто сзади только средние частоты идут в сравнении с передними, вообще нереально обрадывался необычно качественному звуку штатной музыки в тиге... хотя может колонки то не родные спереди стоят, бас просто нереально глубокий как будто саб стоит... но нет всё штатно... только двери передние ещё не вскрывал... так вот если знает кто какие параметры штатных динамиков спереди и сзади?
сколь ом выдержит rcd310? у меня есть динамики 2 омные...
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Вот сам нашёл загвоздку, задний левый динамик выдаёт только высокие и чудок средние! при чём в большом динамике звук тоже есть но баса там нет совсем, думаю примерно от 10000 гц поёт левый задний... что может быть такое? провода? или ваг шнуром баловались коряво?
lintek
16 Фев 2016
Видное
diesel 2012)))
Подскажите пожалуйста , запрограммировал 12 станций FM1+FM2 , как выбрать из этого списка станцию на мультируле? Переключение не идет по этому списку...
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Помогите... заказал мультимедию взамен RCD 310, а продавец мучает вопросом:
"greeting for the day, please check which is your car conenctor so that we can help you send out the package with right power cable"
фото разъемов
Машинка 2015-го, trend&fan
Вытаскивать магнитолу до установки новой - ну совсем не хотелось бы...
Добавлено через 30 секунд
по моим наблюдениям - никак
lintek
16 Фев 2016
Видное
diesel 2012)))
фото разъемов
Так и думал :(
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
Ребят подскажите как узнать код своей магнитолы ) в сервисной книге не нашел.
raror
7 Авг 2013
Я заметил что с USB флешки магнитола не сразу начинает воспроизводить музыку, может через три минуты, а может и через пять минут начать проигрывать музыку. Флешки использовал разные от 8 до 64 Гб, в том числе и высокоскоростные под USB-3. Форматировать пробовал. Не помогает.
Кто знает что это за глюк такой?
raror
7 Авг 2013
в РСД310 можно подключить флешку?
У тебя в подлакотнике есть медиа разъем? туда провод-переходник подключается, а в него USB флешка. Возможно это не во всех комплектациях есть.
raror
7 Авг 2013
в Спорте, с РНС315, есть
на Треке - 310, к ней тож можно подключить МедиаИн?
В 315 он наверное в бардачке находится, а у 310 разъем выведен в подлокотник если в комплектации машины он предусмотрен, так как при покупке машины мы сами выбираем что будет в комплектации.... там же в подлокотнике расположен штекер AUX in и разъем питания на 12 В как в прикуривателе, только ток ограничен помоему 0,5 А потому что мой телефон с включенным экраном разряжается...
    94.6 KB · Просмотры: 46
    33.7 KB · Просмотры: 40
    69.7 KB · Просмотры: 41
raror
7 Авг 2013
Поставил флешку на 2Гб - вроде как воспроизводится сразу без задержки.... печально...
