RCD-310 вопрос-ответ
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
raror
7 Авг 2013
А что это за хрень? Я с русско-китайского не понимаю
СМИ в ami MDI для Bluetooth аудио AUX и USB Женский Кабель-адаптер для автомобиля vw audi A4 A6 Q5 q7 поздно, чем 2009
Добавлено через 6 минут
если бы! просто думал, что 310 - это самый примитив и хорошо, что хоть МРЗ читает
310 не обладает экраном, а все остальное у нее как у всех магнитол на Тигуанах и звук вполне не плох если сменить кодировку. Вот только не понятки с поддерживаемым объемом USB флешки. Я не нашел в интернете жалоб на воспроизведение флешек больших объемов, почему у меня тогда тормозит интересно... Она даже видит на 64 Гб USB-3 флешку, да только после простоя долго думает, прежде чем начинает проигрывать музыку, задержка начала воспроизведения может доходить до пяти минут.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Странно, у меня диск на 80гб был подключен к мди. Сразу работал.
Добавлено через 50 секунд
Как форматировали?
raror
7 Авг 2013
Значит проблема скорее всего именно в моей магнитоле. Может вирус поселился?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Phin
20 Май 2011
Там вроде при первом подключении только задержка, он библиотеки в скрытых файлах кажется формирует. Если файлов много то да, минут 2-3-5 возможно. Но повторно старт быстрый и с того же места.
zavgar72
13 Фев 2018
Москва, Жулебино
Тигуан 2,0 TSI 2011
code 2
всем привет! есть возможно помочь с кодом магнитолы?
vin - VW-5MO 035 186 AA
vin авто - XW8ZZZ5NZBG108284
Шамиль
3 Ноя 2012
Volkswagen
Всем привет! Подскажите пожалуйста как удалить радиостанцию которая сохранена, не перезаписать а именно удалить ?
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
не нашел такого вопроса... вообщем "сломалась" кнопка включения магнитолы) крутится, но вот нажатие не работает, как будто провалилась
при запуске машины - предлагает ввести Safe code и через 3-5 секунд с щелчком выключается, повторить запуск можно только если отключить магнитолу от квадлока и повторно подключив...
понятно, что необходимо перепаивать кнопку - но не могу понять где купить и по какому коду)
может кто сталкивался с проблемой?
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
А практически новую купить за копейки не проще?
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
raror
7 Авг 2013
https://www.avito.ru/rossiya?s_trg=3&q=RCD-310
А еще, лучше раз такой случай подвернулся:
https://ru.aliexpress.com/item/-/32873555562.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4f0c2e0eDX6dUD
https://ru.aliexpress.com/item/Andr...549.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4f0c2e0eDX6dUD
https://ru.aliexpress.com/item/RCD3...526.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4f0c2e0eDX6dUD
https://ru.aliexpress.com/item/RCD3...666.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.78a32e0eGt2Zbw
https://ru.aliexpress.com/item/7inc...939.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.78a32e0eGt2Zbw
Можно и такую:
https://ru.aliexpress.com/item/9-An...000&pvid=59711dc7-5b90-4e65-beb4-ea890377b196
https://ru.aliexpress.com/item/2-DI...m=a2g0v.10010108.1000015.3.608c1a97SB3CO6&s=p
https://ru.aliexpress.com/item/Isud...000&pvid=59711dc7-5b90-4e65-beb4-ea890377b196
И камеру заодно поставить:
https://ru.aliexpress.com/item/Starlight-MCCD/32874644229.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.26592e0ejPjbBL
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
у меня магнитола валяется такая, могу продать всю незадорого
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
да есть у меня уже китай балалайка) которая черный экран показала через 8 месяцев.. уже плату дисплея заменили.. сейчас шлейф думаю.. вообщем пока не готов потратить очередные 14..16 т на эксперименты) покатаюсь со штатной и попутно попытаюсь реанимировать китай-на-андроиде..
кстати - балалайка Uniway.. вот почему то больше не хочется от этого бренда ничего.. но в начале очень даже клевое устройство - шустрое..
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
кто подключал md lab sq 5? какие провода в фишке магнитолы отвечают за динамики?или как выпаять с нее "линейки"?
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Доброго времени суток. подскажите плз. где посмотреть код на BT модуль для старенького RCD310 (с синей подсветкой), а так же микрофон и комплект проводов для подключения) (мультируль имеется)
если у кого есть личный опыт установки буду рад ознакомиться
