RCD-310 вопрос-ответ
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, может ли на 310 рсд делфи код состоять из 6-ти цифр? Вроде как 4 же....по крайней мере на бош...
Всегда 4 вроде, и как правило не больше 2000
Вообще-то видно на экране количество запрашиваемых цифр
digger1973
8 Ноя 2010
Где купить кнопку переключения станций для RCD 310
Коллеги и соратники!
Беда - сломались две кнопки переключения радиостанций (те которые вытянутые и узкие в количестве 6 штук) в штатной магнитоле rcd 310.
вопрос - где можно их купить?
Спасибо!
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Продам гамнитолу за 1000, кнопки сами разберете! ;)
Avoskin77
9 Сен 2015
Tiguan TDI 2009г.
Приветствую!
Подскажите плиз, у меня магнитола RCD-310. Часто слушаю аудиокниги и вот последнее время такая хрень, утром сд не распознается, просто типа ошибка пишет и все. Получается крайне не удобно опять отматывать длинные файлы в поиске где остановился. Причем днем приходится на коротких стоянках, когда выхожу из тачки - включать радио и убирать полностью звук, чтобы магнитола работала, а то опять ошибка. Пробовал разные диски - все тоже самое.
В чем может быть глюк и как его устранить?
Charodey.sl
19 Окт 2016
VW Tiguan 1.4
Кто знает, можно ли к штатному мафону подключить usb-разъем, чтобы музыку проигрывала с флешек?
Нужно ли перепрошивать ум мафона?
alexblin
22 Мар 2013
СССР
Golf 6 TDI
А типа почитать форум слабо или лениво??? что за люди? :an:
Charodey.sl
19 Окт 2016
VW Tiguan 1.4
Типа ответить и написать одно слово слабо или лениво??? Что за человек...:an:
Я искал около часа информацию по моему вопросу, не нашел.
alexblin
22 Мар 2013
СССР
Golf 6 TDI
Так а зачем искать то, люди ведь пишут в этой теме что слушают музыку через юсб разъём, буквально несколько страниц назад,
всё штатно подключается и активируется шнурком, своими ручонками либо в сервисе.
Без обид ;)
Charodey.sl
19 Окт 2016
VW Tiguan 1.4
Без обид ;)
Можно же сразу было сказать.. ;)
Я запарился искать страницы, где тут об этом написано.. Не ясновидящий же. Все страницы по порядку читать - очень долго, и не интересна ненужная мне информация.
Спасибо за ответ.
Т.е. без перепрошивания я могу просто кабель подключить, и будет читать флешки? Даже если не предусмотрено по комплектации было?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Phin
20 Май 2011
Вы о чем? Как активировать в рсд310 то чего нет физически?
Должен стоять на машине мди-интерфейс
Phin
20 Май 2011
xellgi
18 Янв 2016
Омск
Фольксфаген Тигуан 2.0 TSI
Добрый вечер!
Недавно заметил, что при включении задней передачи перестал автоматически убавляться звук магнитолы.Включал Васей настройку звука от Суперба... Но в какой момент перестала громкость убавляться, после программирования или нет, не знаю. Может специалистам эта инфа подскажет решение проблемы
Спасибо.
15 Янв 2013
У меня при включении задней звук вообще пропадает. А при выключении задней появляется с задержкой секунд 7 - 10....
Это все настраивается в настройках магнитолы или кнопкой "Sound" или "Menu". Можно настроить как отключение таки приглушение по нескольким уровням :)
xellgi
18 Янв 2016
Омск
У меня или выключается, не приглушается, бегунок бегает в настройках туда сюда но звук не меняется
Странно, у меня все работает, звук приглушается при включении задней передачи и парктроника..Звуковая схема тоже стоит от Суперба ставил Васей
xellgi
18 Янв 2016
Омск
Проблемы с RCD-310 после работы с Васей
Добрый вечер!
Спасибо.
Настройки не помогают, либо выключается или звук как было
xellgi
18 Янв 2016
Омск
Странно , но при нескольких манипуляций в настройках в итоге заработало, звук стал приглушаться. Не подумайте что совсем валенок до этого реально в настройках пробовал сделать так , чтобы звук приглушался при вкл. задней не получался. Спасибо.
