RCD 510 вопрос-ответ
wasser79
2 Авг 2013
Добрый день! Менял товарищу RCD-310 на RCD-510 Bosch при кодировании отсутствует 5 байт с выбором звука от суперб, если вручную его добавляю бит с выбором появляется но кодировка не применяется, вне диапазона. Реально его там подсилить?
Sergei067455
30 Авг 2017
воронеж
wolkswagen B7
Добрый день подскажите как произвести данное действие может кто сталкивался. rcd 510 premium 8 Ресивер в этом случаи программируется на режим "линейный выход 12дБ" вместо "силовой выход 26дБ. планирую
поставить усилитель а выхода RCA нет
arhdmc
27 Апр 2016
Север
VW tiguan 2.0 tsi
ДД!
Подскажите, 510 bosch будет работать с 8-кнопочным рулем на тигуане 10 года.
Имеется ввиду будут ли листаться треки с карты и регулировка громкости.
Сейчас 310 стоит с синей подсветкой, подрулевой новый.
AlexeyTiguan
27 Янв 2018
Всем привет!
Собрался поменять свою базовою магнитолу RCD 310 на RCD 510. Хочу только Бош. Никто случаем не продает?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Всем привет!
Вы большой оригинал, их никто не покупает как мне кажется, в приоритете 330
AlexeyTiguan
27 Янв 2018
Спасибо за наводку! Почитал, действительно 330 гораздо новее и функциональнее.
Не подскажете, где можно заказать 330G от Harman? Китайцев как то опасаюсь ставить, хотелось бы оригинал.
Rusmix07
10 Мар 2018
Нефтекамск
Tiguan 2.0 S&S 2014
Приветы всем, помогите разобраться пожалуйста!!! Купил машинку с рсд 510, не знаю родная или нет. В расшифровке вина есть "RCD 510" mercados especiales(хрен знает что это) и ещё есть это Головное устройство 'RCD510 модификация Welt'(тоже хз что это). Думаю Бош или Делфи? Хочу поставить камеру назад, может кто посоветует из того что сам ставил? Премного благодарен
Phin
20 Май 2011
Снимите и посмотрите есть ли вход камеры. Если нет меняйте голову
Frizz36
11 Фев 2018
Tiguan I+ S&S 2.0 TDI
Подскажите: присмотрел авто для покупки, но был разряжен акб. После зарядки оказалось, что в rcd510 не работает левая часть экрана (1/4 примерно). Есть 2 предположения: либо требуется калибровка дисплея, либо просто ему ппц приходит. Не могу найти по этой теме ничего (возможно неправильно данные для поиска ввожу). Если дело в калибровке, то как или чем её сделать?
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Frizz36, неисправность экрана. 100%. Никакие "калибровки" не помогут.
Frizz36
11 Фев 2018
Спасибо за информацию! Буду тогда RNS-510 искать, наверное...
Может не по теме, но спрошу здесь: какие штатные магнитолы сейчас самые актуальные?
Либо не штатные, но с хорошим качеством звука и возможностью подключить все заводские фишки: парктроники, камеры, мультируль...
Phin
20 Май 2011
Рсд 330 с нави
Или дискавери
Vo1
19 Май 2018
Казатин
VW Tiguan 2012 2.0 TSI, передний привод,американец,130 000 км,
Всем доброго времени суток.Заимел Тигуан с RCD 510 Prem 8 1K0 035 180AE.Вроде все супер,но есть два вопроса к спецам:
1. Скоро придется менять акум,запросит ли код магнитола после отключения питания? На корпусе код не написан.
2.Имею американскую сетку частот ,как можно её поменять на европейскую(половина радиостанций не принимает,только с непарными десятыми частоты).
Буду благодарен за любую полезную информацию.С уважением Владимир.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
У меня после снятии уккума рсд510 ничего не просит
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Не запросит. Просить будет если ее попытаться включить на ДРУГОМ автомобиле.
Обычно это делается установкой/удалением перемычек на контактах процессора. Надо знать каких ("быть в теме").
Тут два варианта... Либо подсмотреть название микросхемы и искать PDF на нее (если разбираешься в электронике), либо обратиться к специалистам.
Vo1
19 Май 2018
Казатин
Спасибо,могу теперь спокойно снять .Сам електронщик,но больше по телекам.Разберу,посмотрю,отпишусь.:ay:
Vo1
19 Май 2018
Казатин
Вот состав ГУ:
SAF7741HV/118
SAF3560HV/101
TEF7000HE-2 шт
25Q80BVSAG.
Мануалы процов посмотрел,есть подозрение что стандарт прописан в памяти 25Q80.
Прошивку могу считать,найти бы того,кто может её скорректировать.
