RCD 510 вопрос-ответ
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
arhdmc
27 Апр 2016
Север
VW tiguan 2.0 tsi
Подскажите, с rcd 510 Delphi из китая, aux 3,5 который простой без медиаИН в подлокотнике будет работать?
Artem Z
9 Фев 2017
Харьков
Tiguan TSI 2.0 2010
Приветствую всех
Можно ли в RCD510 premium 8 настроить навигацию?
Если можно то подскажите как.
Заранее спасибо.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
нет! Но, есть платы навигации для магнитол RCD510 производства DELPHI
Навигация есть в RNS510, но это совсем другая балалайка.
Artem Z
9 Фев 2017
Харьков
Tiguan TSI 2.0 2010
m1xeR2H
8 Фев 2016
VW Tiguan REVO ST1
RCD510 + оригинальная камера. Как соединить?
Уважаемые форумчане, имеется Tiguan 2014, со штатной RC310. Купил RCD510 Bosch и оригинальную камеру заднего вида, интегрированную в ручку открытия багажника. Подскажите, какую проводку необходимо докупить, и где, чтобы всё это дело заработало? И что необходимо делать в Васе?
Фото в приложении, если непонятно объяснил суть.
Заранее благодарю!
    86.6 KB · Просмотры: 27
    74.3 KB · Просмотры: 29
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
сначала определить под траекторию камера или нет, потом подбирать проводку
по фото очень похоже под блок траекторий, вещь не факт что нужная, но докупать надо много
m1xeR2H
8 Фев 2016
VW Tiguan REVO ST1
(5N0.827.566) AB
Я так полагаю, что она под блок. Просто так её не поставить?
m1xeR2H, нет, она от блока и питание получает. Проще всего, если блок поворотных линий не ставить, продать и купить которая напрямую подключается к RCD510, со статичными линиями.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
(5N0.827.566) AB
если камера под блок, то нужен блок + проводка под блок
дешевле купить камеру с проводкой без блока
m1xeR2H
8 Фев 2016
VW Tiguan REVO ST1
Всем спасибо, буду менять. Подскажите, если не сложно, какой вариант тогда можно поставить без блока, напрямую?
anonim
6 Янв 2013
ВАГ
Подскажите плиз, сейчас стоит RCD310, поставил один из последних блоков БТ, (голосовое управление работает, на МФА+ всю инфу выводит по звонкам и книге), но при проигрывании музыки с телефона (айфон), не выводит треки и не переключает их. Есть вариант приобрести 510 голову Бош, поможет ли это, просто гдето прочитал, что именно из-за 310 головы, не могу переключить треки.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
andy1510
9 Май 2017
Калининград
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
