Регулировка датчика света
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Это кондер. Резюк рядом, но этот ли, надо на нем номинал прочитать.
Zehn
3 Ноя 2008
Нет, это керамическая емкость.
Резистор маленький и черненький рядом.
Zehn
3 Ноя 2008
Исправил очепятку и дописал подробнее в посте с фотками.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Смд резистор какую роль играет? по схеме
или наобум поменяли? Не сгорит фотодиод?
Zehn
3 Ноя 2008
На глупые вопросы отвечать не буду.
В школе уроки физики не надо было прогуливать и неплохо знать закон Ома.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
:confused: Не вижу ничего глупого
Закон ома учил еще в 78 году. :)
Последние усилители Pioneer 5 и 10 твикал года 4 назад.
Вы меня просто не правильно поняли. Я к Вам обращался как радиолюбитель к радиолюбителю.
Люди все разные
Увы
Хотел спросить как Вы снимали панель приборов
НО не буду докучать
Zehn
3 Ноя 2008
Продолжение опупеи. :)
С другой приборкой оказалось не так.
Так она работает в темноте:
При разборке оказалось, что схемка фотодиода другая:
Два маленьких черненьких резистора образуют делитель 100/40 в кОм.
Оказалось, что падение напряжения на 100к не должно падать ниже 0.2В, иначе подсветка шкал с задержкой отключается.
В конечном итоге 100к (около фотодиода) заменил на 500к, подсветка полностью не гаснет за счет горящих стрелок и многократных отражений свет попадает на фотодиод.
Но если фотодиод полностью накрыть черным колпачком, то подсветка отключается, но такого в реальной жизни никогда не будет.
Так что нужен индивидуальный подход к каждой приборке, но принцип один.
Увеличивать сопротивление около фотодиода.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Zehn,
А что за показания такие на приборке?
Как такого добиться?
Если я где то пропустил обсуждение этого, просьба пнуть в нужное направление!!!
Заранее благодарю!!!
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
вопрос к радиолюбителям
смд резистор у твикера на сколько ватт? 0.25 ?
Так как выше сопротивление в севастопле хрен достанешь
Свыше 10 кил только до 0.25 ватт ((
И ребята подскажите кто разбирал панель как ее аккуратно вытащить ? И нужно ли отключать аккумялятор?
Я на аудейках своих просто вытаскивал приборки без отключения акумялятора
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
можно так же, ключ зажигания вытащи только из замка :)
сдерни пластиковую накладку между колонкой и приборкой под ней два Торкс20 , выворачивай и вынимай
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
ясно
вообщем как на всех машинах
Добавлено через 1 час 19 минут
снял приборку принес домой
разобрал саму коробочку
А вот как снять левый круг (под которым фотодиод)не знаю
боюсь сломать ((
стрелки потянуть на себя?
белые клипсы по две с каждой стороны не дают снять блоки в белой окантовке (
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Новые не разбирал, на старых (красно-синих) приходилось снимать стрелки, но думаю что на этих тоже
Благодарности: ZZtop
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
если просто тянуть они не выдергиваются ((
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
аккуратно несильно покручивая, лучше против часовой стрели
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Не наверное не судьба (
Кажется приклеены Или есть какой нибудь шток
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
сдернул стрелки все 4
большие сухими руками
маленькие пришлось удерживая в районе стрелки левой рукой - поддеть отверткой
главное чтобы стрелка при снятии не перекашивалась!
черное табло маркое и нежное!!
смд сопротивление очень маленькое 1.5 мм на 1 мм
Паять желательно с увеличителем!!
У меня такого нет завтра еду на рынок покупать.
Если у кого Тигуан на гарантии - то при вскрытии наклейку (которая наклеена на стык двух частей коробки)можно прогревая теплом аккуратно снять! и убрать подальше на время наклеить ее на стекло серванта. потом когда нужно будет ее можно наклеить на панель приборов. )
Сопротивление черненькое возле фотодиода стоит с надписью 154
150 Ком
Пытался найти раза в три больше номинал на платах от сидиромов старых
Но нет
Завтра на радиорынок
машина конец 2013 года дизель CLJA
