Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Jesc рейка другая, но место протяжки похоже на то, что на B6. И гайка там на 17 и только слевой стороны. У меня так.
Где там эта гайка которую подтянуть то?
Fox_999
27 Июл 2014
VW Tiguan 2.0 TSI
Кто нибудь попробовал протянуть реально помогло ?
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Хотя чего это я, у меня все равно коробка DSG шибуршит. Эх.
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Гайку протянул максимум на 30 градусов. Находится на корпусе рулевой рейки слева по ходу движения за подрамником.
jesc
7 Окт 2011
Киров
я вот думаю можно ли добраться - не снимая подрамник !?
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Полюбому придется подрамник опускать. Снимать мне не потребовалось. Опустил на болтах крепления подрамника на 15 мм чтобы прошел вороток и воротком и головкой затянул. Все равно подрамник сместился. Рейку кстати тоже расслаблял и болт на 18 левого и правого сайлента.
jesc
7 Окт 2011
Киров
кто будет делать, сделайте фотоотчет
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Фотки не делал так как не был уверен в успехе. Теперь езжу спецом по кочкам и радуюсь ;). До этого заменил оба сайлента на рс'овские, левую подушку двигла на гидроопору - хотя пробег был 15000. И только на 45000 благодаря jesc решил проблему. Спасибо!
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Че за гидро опора?
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
У нас шатно стоят подушки двигла резиновые, я себе поставил подушку melee - она заполненна жидкостью. Поэтому гидроопрора.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Замена на melee вообще результата не дала?
jesc
7 Окт 2011
Киров
У меня - нет! Тоже ее же ставил!
Денис 002
9 Фев 2012
ТIGUAN
сход-развал есть на метро нагатинская, нагорный проезд вл2 автосервис autovag
jesc
7 Окт 2011
Киров
НУ ЧТО ПАРНИ !!! Я ХЛОПАЮ В ЛАДОШИ И РАДУЮСЬ, что победил я стук все таки !!! Т.к. стало прохладно стук все больше бил и бил мне по мозгам !!!
Начнем, коротко и ясно! Нам понадобится,
1. 2е опоры рычага переднего задние, см. скрины, менял я их до этого на усиленные, да управляемость улучшилась, но зубы стали стучать, самый оптимальный вариант это MEYLE 100 610 0014/HD (можете и не менять, но так как я искал стук давно и менял новые расходники все на такие же новые и неоригинал, да бы исключить стук, то все таки комфорт для меня лучше!)
2. литол обычный, ничего смертельного не произойдет и в морозы (или Castrol LMX)
3. прямые руки или сервис(я делал в сервисе)
ПРИСТУПИМ-
Полностью не снимаем подрамник, получаем доступ тока к поршню рейки! Видно на фото просто головку подложили для удобстава и отогнули, потом подрамник по болтам на тоже место поставили - чтоб не делать сход развал.
Достали поршень! Кстати, гайку перед тем как откручивать на рейке, что через пружину поджимает поршень - помечаете краской - как закручена! Для чего - чтоб когда ставить будите на место все - строго затянуть гайку эту максимум на 30 градусов !!! Не перетягийвайте пружину - руль потом не будет возвращаться на место! Так же на порше не было толком смазки и видно что есть выработка! Забили смазкой (обычный литол) на сам поршень в отверстие рейки! Все собрали, как писал выше гайку затянули на 30 градусов посильнее !!!
СТУКИ ПРОШЛИ !!! КОМУ ПРИГОДИЛОСЬ - БУДУ ОЧЕНЬ РАД !!! уехал за коньяком и надеюсь из этой темы!)
Romon
27 Июн 2013
литол зимой задубеет, есть смазка для реек специальная
jesc
7 Окт 2011
Киров
согласен, но
1. на литоле было написано -35 градусов, пусть и задубеет - криминального ничего не произойдет, в -35 я на такси уеду на работу, мучать даже свою не хочу машину!
2. дело было в эксперементе! я уже все перебрал в подвеске передней и не по разу !!!
цель - найти стук - он найден!!
Владимир М
29 Мар 2014
Кирово-Чепецк
Tiguan 1.4TSI 150 л.с. 6-DSG
