Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Стук подвески платформы PQ 35, к которой относится и Тигуан никуда никто не уберет.
Точнее это возможно, но установкой амортизаторов и пружин отличных по характеристикам от штатных.
На соплатформенной Октавии подобный стук лечится установкой амортов например Боге и других пружин. В новом Тигуане именно такой же стук. Только слышат его далеко не все. Обычно, только те, у кого были авто разных марок, а не только "супер Фольксвагена". : ) )
YY_78rus, Я бы сильно поспорил. У меня до 2,5 лет и примерно 80 тыков пробега ничего не стучало, масло не ело, не скрипело и не тарахтело и практически ничего не ломалось.При том, что ни ногой в официальном сервисе не был, только сам. После 80-ти и первой замены подушек двигла пошло-поехало. Так что ИМХО дело не в платформе, а в говённых комплектующих, которые впаривают и на конвейер и в магазины запчастей.
Вся подвеска и все резинки начинают отваливаться буквально скопом, за пол-года или одну зиму подвеска превращается в повозку. Одно хорошо, это всё лечится, правда уже не запланированными вливаниями средств. Но на ЭТУ машину не жалко, как бы это по дурацки не звучало.))
YY_78rus
4 Апр 2015
Кхм.. Возможно мы про разные "стуки".
Я говорю о звуках подвески, котрые с НУЛЯ раздаются при относительно быстром переезде "лежачих полицейских", прохождении ямок и т.д. Идет как-бы бряконье своеобразное. Тоже самое было на новой Шкоде 2008г розлива, чешке. Ничего не поменялось, звуки этой подвески узнаю на новом Тигуане. С НУЛЯ.
Только не хочу в ЭТУ машину вкладывать деньги, как я сделал в Октавию ТОГДА.
Да, я ее сделал офигенной по подвеске - тихо, комфортно и рулится. В моем понимании и именно для меня. Но я НЕ хочу в НОВУЮ машину ставить НОВУЮ, другую подвеску. . .
Ну как-то так.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
рецепт простой . сновья термоусадку или замена штатных задних с/б передних рычагов на сплошные от tt rs . через 50 тык замена опоры акпп. если это не устраивает, то замена машины , чего мучиться ?
YY_78rus
4 Апр 2015
Это НЕ задние сайленты передних рычагов. Сплошные сб тоже не решат.
Это конструктив длинных пружин и ходов отбоя амортов.
Менять не на что, альтернатив, подходящих запросам, нет. Точнее, уже нет. Да и только поменял на него.
Не могу сказать, что лично меня _очень_ напрягает этот звук, но как-то неприятно для подобной машины.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
наппрягает? покупай другую машину. фигле тут думать .
YY_78rus, А я слышал про короткие ходы подвески для кроссовера в принципе у Тигуанов))))
Занижай машину. Меняй пружины на минус 3 см и короткие "европейские" аморты, например Кони спорт. Выкручивай их на серединку и ничего стучать не будет. Согласен, этот рецепт на любителя)
YY_78rus
4 Апр 2015
YY_78rus, Занижай машину. Меняй пружины минус 3 см и короткие "европейские" аморты, например Кони спорт. Выкручивай их на серединку и ничего стучать не будет. Согласен, этот рецепт на любителя)
По опыту Окты - достаточно Боге и минус 1 см.
Читаем внимательно.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Можно и завысить на 3 см и получить отличную подвеску, с обязательной заменой резины на более высокопрофильную. Иначе слишком сильно передает мелкую рябь. Сейкель оффроуд пакет предлагает. Три клубня поставили и радуются, при этом кренов стало меньше, так как пружины намного жесче и амо бильштейн более спортивны и специально доработанны . тема офроуд тюнинг. В отзывах счастливые обладатели говорят что по ямам и реалям Российских дорог, на этой подвеске стали передвигатся на значительно большей скорости.
YY_78rus
4 Апр 2015
В таком случае становится общий диаметр колеса больше, масса колеса больше, по опыту на СГВ - не надо утяжелять колеса. Появятся как плюсы так и минусы.
Я и на этой не торможу особо, просто звуки подвески до боли знакомы по Октавии 2.
jesc
7 Окт 2011
Киров
писали про опору АКПП
Meyle 100 199 0153 Опора двигателя
как вариант поставить от дизеля, соответсвенно нужен вин и сравнение, по идее у дизеля опора мощнее
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у дизеля такая же опора как у бензинки с дсг... 3C0199555S - Meyle 100 199 0096
alexperm
24 Июн 2014
Сорри заранее, всю тему читать времени нет. Готового решения проблемы так и нет? Если продолжать ездить с этим стуком чем чревато?
Dzhalil
5 Ноя 2014
Казань
Volkswagen
...всю тему читать времени нет. Готового решения проблемы так и нет?
Нет... Очень индивидуальная штука.
Из содержания данной темы, суть - обратите внимание на сайлентблоки передних рычагов (чаще всего задние) на предмет износа/надрывов резины, подушку КПП опять же предмет выработки резиновых элементов, втулки переднего стабилизатора - на люфт и износ, стойки стабилизатора на предмет люфта и хруста,подтяжку рулевой рейки прим. 87-97 страницы данной темы, состояние защиты двигателя и подкрылков - чтобы были прикручены)), пластиковый кожух аккумулятора - тоже может побринкивать...
Кажись это основные из данной темы. Но в конкретном случае могут оказаться далеко не искомыми!
Удачи !
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Удачи !
Я бы делал в такой последовательности :
1. стойки стаба - их диагностировать легко , менять обе сразу. Лучше ставить оригинал, имхо.
2. задние четырехдырочне с\б переднего рычага - их лучше сразу на термоусадку, либо менять на хорошо зарекомендовавшие цельнолитые с\б от febi либо оригинал от audi tt. Почему цельнолитые - потому что нет проверенных долгоиграющих двухдырочных.
3. передние с\б . Лучше ставить оригинал . Ибо менять их муторно и на этом лучше не кроить.
4. Левая опора акпп. Редкий случай , когда лучше ставить неоригинал .
5. с\б стабилизатора - менять на пробегах за 100 , имхо
6. В рейку лучше не лезть .
Но ! Можно всё это проделать , включая замену рейки , но стуки так и не уйдут. Но первые три пункта делать всё равно придётся на пробегах от 30 тыщ .
Пашкин
11 Июн 2013
Здесь речь идет про стуки-грохот с новья, т.е. с выезда из автосалона, с левой стороны. Рейка тому виной. Другие стуки, это в другой теме, зачем всё в кучу собирать. Почитайте с первой страницы. Блин, сколько можно говорить.
x-tremal
11 Янв 2015
Вчера махнул опору АКПП - результат действительное сть - во первых значительно снизилась вибрация при включенной передаче, во вторых стук бильярдных шаров снизился - теперь только на определенных нероностях что где-то бывает выскакивает. Ворос остается открытым что еще - пока вроде и так нормально. Всем удачи.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Поддерживаю. Стук был с новья, отдавало в рулевую колонку. Отчетливо стучало на гравийке, на асфальте практически не ощущал. Итог замена рулевой рейки по гарантии. Сейчас все тихо:)
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
Стойки стаба можно еще легче диагностировать: снять их нах.., а стаб веревочкой подвязать и поездить. Задние СБ поставить себе цельные. Но не думаю, что это панацея. Вы видели на них т.н. буфера отбоя? Вполне возможно, что именно на определенных неровностях эти буфера и создают стук "бильярдных шаров", когда по наружной обойме стучат. Передние СБ тоже поменял. У меня рычаги на них свободно рукой проворачивались. Но стук не пропал. На опоре АКПП "Язычок"(он же индикатор износа) вылез. Поменял опору на "мейле" гидравлическую. По моим субъективным ощущениям стук стал реже, но не пропал! Втулки стабилизатора "исключаются" вышеописанным методом. Рейку немного подтянул. Эффекта - ноль. Руль туже не стал. Его не закусывает. Но и звуки не пропали. Вывод: конструкция этого чуда немецкого автопрома такова, что придется "забить" на этот стук, "отъездить" положенный пробег, продать его поитателю "немецкого качества" и купить себе НЕ "фольксваген"!
