Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
мне помогло, но не просто подтяжка. Надо открутить гайку, вынуть поршень, смазать и разработать его, что бы он легко перемещался. Поршень был заклинен в корпусе и пружина не прижимала его к рейке. Гайку завернул обратно по метке
откручивали со снятием подрамника или по месту?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Здравствуйте!
Подскажите, в чем разница?
General Motors 0350 205
General Motors 0350 204
и
General Motors 350 205
General Motors 350 204
Передние втулки ставим от Опеля.
И еще один вопросик.
Lemforder 34717 01 - опора заднего стабилизатора.
Какие еще ставят опоры стабилизатора?
Авто: volkswagen tiguan 1.4 CAVA TSI 4Motion MT Trend&Fun (150 л.с.) 2012 г.в.
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Tiguan 2012. CAWA 2.0 TSI
Добрался до рулевой рейки
Метки уже были, открутил регулировочную пробку, она оказалась мягкой и пару раз я сорвал головку. Перекос головки не допустим при откручивании и лучше чтобы кто то помогал.
Открутив пробку вытащил резиновое кольцо и плоскогубцами аккуратно вытащил поршень, он действительно прикипел и шел очень туго.
Смазал литолом переднюю часть обильно и сам поршень вокруг тонким слоем. При установке назад поршень стал легко двигается рукой.
Я докрутил гайку на 10градусов примерно, но сегодня поставлю как было, руль стал тугим и при выезде из поворота руль не до конца выравнивается сам. Звук пропал полностью, но надо поездить еще недельку я думаю.
Теперь думаю как расслабить гайку без опускания подрамника(процесс не очень легкий, особенно в одиночку)
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Я бы вместо литола, что то другое использовал. Как минимум Шрус-4! Лучше конечно ориг.для рулевой, уже если пошла такая пьянка! :eek:
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
На работе есть смазки для подшипников shell albida ems 2 (он же shell gadus) и красная Mobilith SHC 100. Они интересно пойдут?
ЗЫ последняя высокотемпературная, для высоконагруженных подшипников качения
sabit
4 Ноя 2014
На счет этих не вкурсе)
Идеальным из продукции LM будет:
LIQUI MOLY 3352 Смазка для различных приводов "Thermoflex Spezialfett", 370мл
Но ценник не сладкий. Если вот "прям ща нужно" использовал бы не дорогой Шрус-4 импортного производства, он до -40 работает норм.
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Смазки в принципе там хватает, пластмассовая вставка не изношена. Основная проблема в том, что поршень прикипает. Надеюсь это основная проблема. Так что подтяжка рейки, обильная смазка без откручивании регулировочной гайки не помогут я думаю. Если открыть резиновую пробку в регулировочной гайке и залить туда смазки то она так и будет сидеть между пробкой и поршнем не дав никакого эффекта. Потому как, после пробки уплотнительное кольцо, уплотнительное кольцо на самом поршне.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
имхо продукция LM широко разрекламирована, а по сути товары то у них посредственные....
Вот описание из описания смазки Mobilith SHC 100
""Этот продукт является противоизносной пластичной смазкой, главным образом рекомендованной для высокоскоростных узлов трения, например, электродвигателей, где требуются пониженный коэффициент трения, низкий износ и продолжительный срок службы. Это пластичная смазка на основе ПАО синтетической базовой жидкости класса вязкости ISO 100, отвечающая классу пенетрации NLGI 2. Диапазон рабочих температур этой пластичной смазки составляет от -50°С до 180°С.""
AutoHare
10 Ноя 2012
Обычный миф "Дороже - значит лучше!" )))
Даже если нужно не "прям ща", а вообще - можно использовать обычную "ШРУС-4" нормального российского производителя, которая будет работать ни разу не хуже ЛМ и прочих раздутых брендов. И выйдет В РАЗЫ дешевле....
sabit
4 Ноя 2014
Да на них и так ценник от 80 до 200р) Куда дешевле) Что попадется по руку, можно покупать) Тоже верно)
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
palexij, для подтяжки рейки использовал ключ для подтяжки рейки ваз2108 и срезанную головку на 17
    9.5 KB · Просмотры: 71
    6.1 KB · Просмотры: 49
AutoHare
10 Ноя 2012
Места нет для обычного? А если подрамник с одной стороны чутка опустить, не ослабляя болтов с противоположной стороны?
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
зачем откручивать подрамник, когда моно не откручивать
sabit
4 Ноя 2014
Какой смысл подтяжки, если все равно опять, через время будет стучать? Тупо усугубите ситуацию, прижав сильнее и создав еще больше износ?! Если решать проблемы с рейкой, то надо по-грамотному. Опускать подрамник, откручивать гайку, вытаскивать поршень, набить смазкой и собрать в обратном порядке, поджав чуть чуть, по сравнению со стоком.
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
Согласен, но хотелось бы знать, на долго ли помогает смазывание поршня?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Это фотка самодельного ключа для подтяжки/ откручивания гайки рейки без опускания подрамника
Фотка с нашего форума -кто делал/выкладывал не помню (себе сохранил на всякий случай)
Хотя я не уверен что получится расшатать/ вытащить прикипевший поршень не опуская подрамника
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
К сожалению я не смог расслабить регулировочную гайку. Я ее расфигачил. Попытаюсь выкрутить ее и снять размеры. Настроение реально упало, я пешеход. Пытаюсь найти новую гайку, но думаю это не реально.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Совсем что-ль расфигачил? Выложи Фотку посмотрим
