Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
Владимир73
29 Май 2016
Если не регулируется развал у тигуана, только схождение.чем регулируют то?
Добавлено через 59 секунд
Какую литературу читать ?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
я про мастеров на сто....
Я к ним не езжу.
При мне опускали подрамник что бы поменять втулки стаба,где там болты развала?
Pычаг подвески, поперечный, крепится на подрамнике, стоит подрамник сместить, схождение меняется.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
да здесь тоже выкладывали....посмотри в разделе Elsa что то там по ремонту, на форуме есть.
Владимир73
29 Май 2016
Схождение..согласен. не развал .и то все встало на свои места, хз посмотрим
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Передняя подвеска
Угол развала (camber) — 0°27' ± 0°30'
Разница по углу развала не более 0°30'
Продольный угол оси поворота (caster) 7°34' ± 0°30'
Разница по продольному углу не более 0°30'
Угол схождения (toe) 0°05' ± 0°05'
Задняя подвеска
Угол развала (camber) — 1°20' ± 0°30'
Угол тяги не более ±0°20'
Передняя подвеска действительно не регулируется в отличие от задней, официалы просто меняют деформированные детали. Но при желании можно вполне бюджетно наколхозить +/- градус-два и в развал и в кастер на передней подвеске.
Регулировка продольного наклона оси поворота («кастера») на данном автомобиле не предусмотрена. Регулировка углов схождения и развала не изменяет этот угол. Нарушение этого угла вызывается, как правило, механическими повреждениями элементов передней подвески. В случае отсутствия их видимых повреждений, диагностика производится путём их пробной замены на заведомо исправные;
""Спереди, с помощью вкручивания или выкручивания тяги в рулевой наконечник регулируется схождение.
Развал и кастор мы будем пробовать регулировать с помощью смещения подрамника. Для этого немного откручиваем его крепления и сдвигаем с помощью монтировок"".
Romon
27 Июн 2013
Как набить смазку слева, если там втулка стоит?
Купить шприц самый большой в аптеке, набить его смазкой.....надеть подходящий шланчик.....чтобы подальше набить. завести авто на снятом пыльнике, повернуть руль вправо до упора., заглушить. Мажем зубья на рейке.....и шток зубчатый. Смотрим что бы смазка не вываливалась на пыльник. Как я писал без фанатизма. Заводим еще раз поворачиваем рулем туда сюда......смазка распределяется.
Проделываем все несколько раз.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Тогда проще пробку отвернуть и выворачивая руль набить смазку и в лево и в право.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Кстати, пробки идут вместе с ремкомплектом, даже артикул где то запаисывал.
Romon
27 Июн 2013
ну напиши здесь номерок.....тут уже куча людей с покоцанными пробками
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
С развалом конечно интересный момент, менял тут на днях передние сайленты рычагов, мастер сделал все за 20 минут,соответственно он снимал рычаги полностью, и после выпресовки все поставил на место, на мой вопрос про развал/схождение сказал ничего делать не надо, мол поставил все как и стояло. Человеку я этому доверяю, работает только по вагам. Машину после этой процедуры не тянет, не болтает.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Vortex163, Но чтобы снять рычаги разве механик подрамник не крутил? А на автомате - это надо и в итоге на развал. Я заехал оказалось что оба вышли не много за границу - не чувствовал.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Тоже самое делал, но спецом заехали на развал и проверили как влияет смещение подрамника. Больше всего влияет на схождение, развал поправить за счет подрамника можно, но совсем мизер! Если рядом нет развала, самое главное ставить подрамник, по тем же следам!
Ostap
14 Ноя 2008
Днепропетровск, Украина
Добрый день.
Может кому сгодится инфа. Купил новую подушку от Q3 с номером 8J0199555D для замены, а она не подходит. Exist дает 2 номера: 5N0 199 555 и 3C0 199 555 AA
У меня стоит 5N0 199 555;
2-я 3C0 199 555 AA идентична с 8J0199555D
    94.3 KB · Просмотры: 128
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Наверно потому что машина 2008 года... на дизель 2010 года с автоматом ставили 3C0199555S
jesc
7 Окт 2011
Киров
ребят, 2 вопроса ...
1. подушка от дизеля я думаю будет более надежна?
2. если это действительно так, то подскажите номерок подушки скажем от той же айди q3(или другой) дизельной, на рестаил 2011г
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ставьте гидро 8J0 199 555 K или D надежней нету
