Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
AutoHare
10 Ноя 2012
Для замены нижней подушки двигателя снимали подрамник, а карданчик рулевой рейки не ослабляли и как итог вышедшая из строя рейка.
Экий триллер... Может обоснуете "на пальцах"? А то ведь сейчас куча народа скажет, что "подрамник снимали, карданчик не ослабляли - ничего не стучит".
Ну хотя бы пруф на "технологию" дайте, что ли...
Yuriis
18 Янв 2011
Сегодня постараюсь пообщаться с мастером, если он успеет мою рейку перебрать... Очень надеюсь, что моя рейка окажется ремонтно пригодной. Попрошу, чтобы пальцами показал, в чем там проблема при скидывании подрамника.
Кстати, строго настрого запретил подтягивать рейку. Это лишь приводит к более быстрому износу.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
А Вас случаем на ремонт рейки не разводят?!))) Вы тем людям вообще доверили авто?))) Муть какая то)))
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
рейку можно убить запросто, датчик момента очень нежная вещь. Очень много случаев умирания рейки при замене рулевых наконечников
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
Тут где то в сети наткнулся - проверить затянуты ли гайки на штоках амортизаторов. Как вариант можно и проверить.
Yuriis
18 Янв 2011
Тихо, не пали контору! Посмотрим, чем дело кончится ;)
Кончилось дело ремонтом. Была произведена проточка вала, замена втулок с 2х сторон, поршня и подшипника.
Вал был ржавый, поршень стерся напрочь, в подшипнике сильный люфт. Из-за выработки пришлось немного сдвигать вал.
Сейчас посторонних звуков нет. Немного руль стал тяжелее, наверное нужно ослабить затяжку поршня. Покатаюсь пару дней, а там видно будет.
Кстати ОД приговорил рейку к замене. Сказал, что она не ремонтопригодна.
Добавлено через 57 секунд
Обращался по рекомендации форумчан.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Yuriis, а телефончик конторы можно?!
sabit
4 Ноя 2014
Yuriis
18 Янв 2011
Меня больше всего вот это смутило, ну и карданчик до кучи) :eek:
А что, есть вариант замены нижней опоры (гитары), всех трех частей, без скидывания подрамника?
sabit
4 Ноя 2014
Если есть навык, съемник и интерес замены гитары без снятие подрамника, то да.. :)
AutoHare
10 Ноя 2012
Кто бы сомневался... и они даже привезут её! По своим интересным ценам и месяца за два... ;)
Как-то я пропустил... пробег большой?
Yuriis
18 Янв 2011
Я правильно понимая, что нужно передние болты подрамника ослабить, а задние выкрутить полностью? Или подрамник вообще не трогаем?
Да. Под 300.
AutoHare
10 Ноя 2012
Yuriis
18 Янв 2011
А, ну тогда понятно, тады вопросов нет. Тут-то народ бъется над стуками, в основном до сотни.... У меня тыщ с 20 началось, по-моему...:mad:
У меня до недавнего времени вообще никаких проблем не было, причем вообще... Только в первую зиму заскрипели сайлентблоки передних рычагов, поменял на правильные (кстати правильные прошли 200 тыщ). Недавно застучал задний верхний рычаг (подкова). Мастер еще нашел трещинку на нижней опоре двигателя (вообще не беспокоила и еще жила).
Рычаг отдельно снять не смогли, т.к. развальные болты прикипели намертво. Ну раз такая пьянка, то решил сразу обновить заднюю подвеску (кроме пружин и амортизаторов). Сделал развал-схождение, теперь авто тянет вправо.
За компанию поменял нижнюю опору двигателя, чтобы на СТО по нескольку раз не ездить. И сразу попал на ремонт рейки. Там проблема была в том, что при откидывании подрамника для выпресовки сайлентов нагрузили и так уставший ЭУР. Хотя я при проведении работ на СТО не присутствовал, все это со слов мастера "реечника", типа такое часто бывает. Возможно из-за приличного люфта шток сместился. Как только выехал из сервиса, при проезде неровностей, появился одиночный стук "бильярдные шары". Вернулся обратно. Мастер СТО нашел, что звук исходит из левой части рейки (походу пластиковая вставка износилась). Звук был слабый, но через два дня ездить уже было невозможно. Мастер по рейкам сказал, что еще пару дней и рейку можно было бы не отремонтировать.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
пришла оттепель и на ледяной гребенке опять глухо задребездела рейка
AutoHare
10 Ноя 2012
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
в мае подтягивал рейку стало значительно лучше, но легкий побрякун на гребенке прослеживался. С похолоданием до минуса это дребездение полностью прошло т.е всю зиму ездил на супер авто. сейчас вернулся плюс и привет дребезг на ледяной гребенке. ВОТ И ФСЕ!
AutoHare
10 Ноя 2012
Тигуан - это судьба ))
Ну, там ж недостаточно просто подтянуть. Процедура слегка сложнее - со смазкой, сказкой и матерками... ))
