Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
jesc
7 Окт 2011
Киров
8J0 199 555 K или D
а в чем отличие ? цена различается
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
"К" дороже, лучше подходит на более тяжелый дизель :)
Себе на бензинку ставил "D"
как по мне там нету разницы... или по вашему двигатель 3.6 на которые ставили D легкие или кобылок там мало)))) ну и например на бензинке с дсг такая же оригинальная подушка как и на дизеле с автоматом...
Да фиг знает, по цене разница очень даже есть, какой смысл Вагу делать тогда две одинковые детали? )))
Но меня более дешевая "D" вполне устраивает
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Ваг часто любит менять просто номер.. меняя например поставщика и т.д. не буду утверждать на 100% что они одинаковые... но думаю запаса у более старой от 3.6 так же хватает
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Поменял сегодня опору. Поставил ту что D. Что сказать - доволен как слон! Пропали звуки и главное хрюкание подвески на кочках. Очень тихо и собраннее стала подвеска вцелом. Писали про какие то вибрации - незнаю, не заметил ни разу. Очень комфортное и приятнее стало управление. Жаль что не поменял её раньше. Старая опора вроде ещё живая была, но сравнив её с новой понял какая разница. Подушкой доволен на все 100!:bp:
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Возник вопрос: менял опору из за противнейшего хрюкания на лежащих полицейских. После замены всё чётко, более плотнее стало, разница есть точно, НО ... скрип не пропал никуда. Хотя вчера на этих "ментах" проверял, всё было тихо. А сегодня опять(((
Видел видео где тигуановод объяснил из-за чего этот скрип и он рекомендовал поменять опору на гидро. Так я и сделал, но скрип не пропал... может какие особенности есть при установке этой опоры? Хотя она в сборе идёт и ничего там не сделать с ней:confused: куда ещё смотреть?
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
Ищу стук дальше.
На очередной диагностике нашли порванный сайлентблок на нижней подушке двигателя, начал рыться нашёл занятное видео.
по каталогу у меня стоит 5N0199855F, но как-то с наличием и сроками доставки на известных сайтах проблемы, может кто сталкивался и есть какие нибудь аналоги?
https://www.youtube.com/watch?v=ucHvz1y7hfw
raror
7 Авг 2013
Что то стало стучать в морозы -30 и ниже, при проезде ям, полицейских, если на улице тепло, так к примеру -18 гр. стуков нету. С полчасика покатаешься или с теплого гаража выезжаешь в -30 гр - тишина.... Такое ощущение что что то плохо закреплено. Все посмотрели и снизу то же, ломиком все рычаги проверили, понять не могу в чем проблема.
bigs
28 Май 2015
Иркутск
Tiguan 2.0 TSI CAWA 4Motion 09г
То же самое было сейчас до -20 все в порядке потом долбит правую сторону. оказалась правая стойка у меня, хотя до -20 проблем не знал. Когда ее сняли то заклинившая была, пробег 110т.км Ну и с этой же стороны разбило сайлентблоки рычагов (думаю из за стойки, так как резинки менял тысяч 15 назад и только с этой стороны разбило). Сейчас поменяна стойка и сайлентблоки и на всякий случай еще и линки, опять тишина.
Вообще мороз сказывается большей частью на стойке, там же масло....остальное если разбито то будет стучать не зависимо от температуры...
AutoHare
10 Ноя 2012
Меняют парами, ибо теперь у вас разные характеристики на разных сторонах оси. Ну и вторая скоро умрёт тоже - снова придется платить за сход-развал...
Что то стало стучать в морозы -30 и ниже...
В мороз густеет масло в амортизаторах и становятся жёстче резинки в подвеске в целом.
ИМХО, имеет смысл весной сгонять на вибростенд, что бы понять общее состояние подвески - может амортизаторам пора на покой...
raror
7 Авг 2013
Дело в том что стук появился после мелкого ДТП. Уходя во двор от столкновения с дебильным таксистом на Дэу Нексия, родом с братского Таджикистана, в повороте бампером и диском задел деревянное ограждение пожарного гигранта, в итоге ограждение развалилось на кусочки, бампер слегка треснул возле диска, вместе с колесной аркой и на диске царапины и вздутие ЛКП. Со страховой не поспоришь - видимых повреждений нету...
Сначала грешили на юбку бампера - типа крепление отломалось и болтается, на кочках стучит, как раз морозы стояли под -35 гр.. Потом все отремонтировали, бампер новый поставили, юбку закрепили, с тепла выехал, никаких стуков. Ночь машина постояла, утром поехал на улице -30 гр. опять стуки появились на кочках и лежачих полецейских. Потом разработалась подвеска и стуки пропали. Далее потеплело и тишина...
После ДТП, еще до ремонта бампера, заезжал к дилеру на вибростенд по акции проверил стойки - оказались вполне живые, еще и половины ресурса не выработали, да и пробег то всего 25 тыс. км. Но развал спереди справа, где был удар ушел к границе и в дальнейшем после регулировки схождения-развала так и остался на границе. Может он давно там был, а может и от удара сместился никто не знает, я развал не проверял после покупки машины не разу. На СТО ломиком подвеску спереди проверили - тишина и люфтов нету.
AutoHare
10 Ноя 2012
Оспаривается легко. Только в протоколе на месте ДТП нужно дописать "Возможны скрытие повреждения" и вперед. Можно через суд, ибо охамели.
Зря. У меня с завода кривой был.
Проверьте на другом. Ломик, конечно, зашибись, но хорошо бы еще и под нагрузкой посмотреть (не на подъемнике, а на яме), шаровая могла, стойки стабилизатора глянуть, не погнулись ли рычаги, стабилизатор?...
Не будет просто так стучать.
На кочках/полицейских, кстати, очень на сайленты похоже. Они у Тиги не цельнонаполненные и часто плохо видно - живые или нет (ломик на слух тут ничё не даст - нужно глазками с фонариком очень внимательно смотреть, разрыв "мембраны" может быть и не заметен).
Вот у меня я точно знаю, что стучит - подуставшие амортизаторы сзади (левый-задний) и долбаная регулировочная "пробка" рулевой рейки. А должна быть тишина... Зима закончится, резинки с амортизаторами окончательно сдохнут и можно будет заняться подвеской вплотную ;)
raror
7 Авг 2013
Стучать начинает только в морозы ниже -30 гр. Саленты в мороз скрипели как телега не смазанная на кочках, но не стучали. Что бы страховой что то предъявить надо эксперту стуки в подвеске презентовать, а как назло потеплело на улице....
bigs
28 Май 2015
Иркутск
замена стоек
Знаю что парами, но знакомый отдал рабочие стойки родные когда сам менял, сначала поменял одну свою, прошла бушная 20ткм, сейчас поставил вторую из пары. Если еще 20ткм пройдет то вполне оправдано. Развал делал за 1200р не так и дорого. А вот буду ставить новые, то конечно пару буду брать.
raror
7 Авг 2013
Yuriis
18 Янв 2011
Доброго дня!
До недавнего времени не представлял звучание "бильярдных шаров" на авто. И вот случилось... Проблем с лишними звуками в подвески не испытывал. Но после посещения автосервиса порекомендовали мне поменять самую нижнюю подушку двигателя, типа увидели на ней трещины. Ну думаю поменяю подушку и вибрация на руле при переключении на Драйв больше не будет беспокоить. Однако...
После замены (ставил оригинал, все 3 части, включая 3 болта) почувствовал в передней подвески некую разболтанность, при наезде на неровности сначала появились несильные посторонние звуки, а через 100 км звук сильно усилился и теперь отчетливые "бильярдные шары". Думал, может болты подрамника вытянулись - поменял на усиленные, а ничего не изменилось. Сейчас только звук, в рейку ни чего не отдает, вибраций нет. При чем звук только когда переезжаешь неровности и руль в околонулевом положении. Почему так?
Yuriis
18 Янв 2011
Доброго дня!
Теперь могу сам ответить на свой вопрос. Для замены нижней подушки двигателя снимали подрамник, а карданчик рулевой рейки не ослабляли и как итог вышедшая из строя рейка. Во как бывает однако, оказывается подрамник нужно снимать по технологии.
Gelios*
3 Сен 2012
Yuriis, рейку под замену что-ли?
