Резина 235/55 на диски R18
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Ну а другой человек сказал что цепляют.
Жду ещё отзывов.
11RUS у нас ездит на лете в таком размере на Нью-Йорках, доволен, собирается брать и на зиму этот размер...в личку ему стуканись, спроси лично...
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Жду ещё отзывов.
Я сам в свое время мониторил и вывод такой, влезть, они влезут, сильно цеплять не будут, но при проезде порой по кочкам или когда волнами асфальт идет будет чуток притирать, точнее чиркать, поэтому вывод лучше чуть поменьше, что бы избежать чиркания.
Надеюсь понятно и внятно объяснил.
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Das Auto - Немецкий Белый Конь
У него 225 ширина.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
6eJIbIu*_MSK, besteclips зимой ездит на резине 255/50 R19 на дисках 9J с вылетом 29. Данные диски с внутренней стороны на 12 мм ближе к подвеске чем NY. Резина больше чем 235/55 R18 на 22 мм в диаметре, и шире на 20 мм. Соответственно, его зимние колёса изнутри на 22 мм ближе к подвеске, и на 11 мм выше чем 235/55 одетые на NY. Снаружи они выпирают на 36 мм. дальше чем 235/55 одетые на NY. Он пишет, что иногда на скорости цепляет за подкрылок, но некритично.
Исходя из этого, 235/55 одетые на NY будут вести себя без каких-либо проблем.
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Если кто ставил 235/55 R18 на NY,скиньте пожалуйста фото.
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Просьба актуальна.
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
Вот и я задумался поставить подобную резина на NY, в этом сезоне.
Romashe
17 Мар 2014
Тиг
6eJIbIu*_MSK, Villord, вы поставили на эти диски 235/55? скиньте фотки в тему.
Villord
2 Янв 2013
Romashe, лень делать перепост тут.
Дам ссыль на драйв, там описал все + фото, да простят меня модеры :)
http://www.drive2.ru/l/4793337/
Благодарности: serso
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Не возражаешь, если помогу? Тема реально раскрыта, это будет полезно!
Неделю езжу на Michelin Latitude X-Ice Xi2 , липучка в размере R18 235/55.
Мне нравится. Субъективно, по началу, было ощущение что машина стала выше. Она конечно стала, на сантиметр :), но не думаю что это реально ощутить из салона.
Так же есть ощущение потери в динамике, не критично, но есть.
Визуально катки стали больше и выглядят лучше, полностью заполняя собой проемы арок.
Касательно передней оси, в крайнем положении выверта рулевого колеса:
1) Резина оказывается впритирку к краю брызговика, если в таком положении передняя ось нагружается (поджимается), резина задевает край брызговика, подробнее на фото.
2) Со стороны переднего бампера, до подкрылка остается около 1-2 см., следов трения о подкрылок не заметил.
ЗЫ. Если колеса "смотрят прямо" или при небольшом выверте, ничего не цепляет (при активном переезде лежачего, амках, резком торможении)
ЗЫЫ Брызговики не оригинал, возможно оригинал прилегает лучше.
Касательно задней оси:
Все хорошо, до подкрылка есть 5-7 см., при активном переезде лежачего и т.д. ничего не цепляет.
Сама резина мягкая, тихая, гораздо тише летних, штатных Goodyear Eagle F1.
Фото передней оси, выполнены в крайнем положении выверта
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Ребята подскажите такой вопрос--стояли родные на 17 колёса литьё.. на зиму купил не оригинальные на 18 колёса литьё... резина стояла 235\55\17 щас будет 235\50\18 от чашки амортизатора совсем чуть чуть места.. не будет ли задевать это раз, и второе туговато садится на ступицу само колёсико, и болты что стояли на 17 не хватает --какие болты брать тогда?? цыфры с дисков завтра напишу ..т.к ночью уже привезли их!..люди сказали стояли на тигуане у них и болтов вроде хватало((( вообще капец ..так и не смог поставить я одно колесо(( болты не зацеплЯются(
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
вот диски может кто что в обозначениях внутри понимает что
капец расстроился.. Но может все обойдется;(; пока жене не сказал что не айс что то;((
Надеюс подскажите что делать .. Заранее спасибо.!
OVERON
14 Ноя 2013
Красногорск, МО
Tiguan 1.4 DSG
serso,
Спасибо за наглядный отчет. На фото ракурс такой или реально расстояние до чашки амортизатора 1 см? И подскажите, есть опыт использования 50 профиля? 55-й намного мягче? Пытаюсь понять для себя, стоит ли идти на риск или нет.
Villord
2 Янв 2013
OVERON, там выложен мой отчет.
Да
Есть, 2 летних сезона.
По мягкости разницы не заметил. А вот клиренс +1см, в сравнении с 50-м профилем. Это для меня было важно. Если Вам увеличение клиренса не нужны, берите 50.
Шина легче, не цепляет за брызговик.
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Korich, у меня летние 235 50 18, нигде ничего не цепляет и не ширкает, но у меня реплика штатного литья, у меня диски 7J и 43 вылет, твои на фото шириной 8J, там 30 вроде вылет должен быть. А болты да другие, от оригинальных дисков не подходят.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
А где написан этот вылет?? И 8J это критично или нет?? На что этот вылет влияет?? Извините просто в этих цифрах не силен;(( и какой длинный болты надо теперь брать?
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Вылет написан на самих дисках на спицах обычно. Тут надо смотреть вылет и ширину, допустим я езжу у меня все 18 с параметрами вылетом 43 и шириной 8.
serso
9 Май 2012
1. На какой-то спице после букв ЕТ (я на фотке не разглядел, кроме того у меня есть смутные подозрения, что привалочная плоскость диска точилась с целью увеличения вылета)
2. Вообще не критично. При 43вылете будет просто красиво (на 6мм дальше штатки), а при 33 уже слегка выпрет из арки (умеренно). Штатные колеса Р-лайна при ширине 8 имеют вылет 30 и ставятся с расширителями.
3. На плечо обкатки (это по научному). На выпирание колеса из арки (это по простому).
Не пойму что ты паришься. Колеса то в руках, что стоит надеть на перед и посмотреть как будут выглядеть, делов то на 10 минут.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Я разглядел ЕТ 35
