RNS 315 вопрос-ответ
sattvbox
30 Дек 2010
Это походу ,для РНС 310
ДенисМ
25 Апр 2012
Golf
GOLF_stream, уже писал. что зарубежные коллеги говорят, что будет работать и на 315, если есть возможность попробуйте встретиться с продавцом для проверки, затем вставьте в РНС и попробуйте скопировать на SD, и если работает, можете купить, единственное для 310 v4 вышла около года назад..
"Hello!
Did not claim that the maps are CD RNS 315th. RNS 310 maps recorded on a CD, put the RNS 315 navi, and copied to the sd card. Everything works very well.
Yours."
Взято здесь
http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/12450-new-sd-card-2012-vw-rns315-7.html
На этих картах вроде и Сибирь есть..
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
Он утверждает, что с CD обновление скопировалось на SD? Не верится. В RNS-315 карты же копируются во внутреннюю флеш-память ГУ при обновлении.
К тому же, этот же автор в той теме утверждает, что не умеет пользоваться ютубом, поэтому выложить видео-подтверждение своих слов не может. Что-то к такому "специалисту" доверия мало. :bl:
ДенисМ
25 Апр 2012
Golf
Nikopol,на 310 вроде с диска карты на флешку можно записать
mugato
14 Янв 2013
Mocквабад
Tiguan 2.0 CAWA APR
Enot, блокировок нет, все настройки облазил.
Wmaster
20 Янв 2013
VERvev
VW Tiguan T&F, 1.4 TSI 4MOTION
Кто подскажет номер каталожный рнс-315? 3C8035279C он?
anstar
9 Мар 2012
Golf Plus 1,2 tsi, 2012 м/г
Wmaster, почти
    89.8 KB · Просмотры: 87
Wmaster
20 Янв 2013
VERvev
В таком случае 3C8035279C что это?
Добавлено через 33 минуты
'RNS 315', PR-QV0+7QM+7UC — как расшифровывается?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
ДенисМ
25 Апр 2012
Golf
Подтверждаю наличие Сибири, друг поставил РНС с новой картой, вот его скан:
Address 37: Navigation (J794) Labels: None
Part No SW: 3C8 035 279 C HW: 3C8 035 279 C
Component: RNS315-EU H59 0319
Serial number: VWZAZ2M5559222
Coding: 0400041104000C0000000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS_VW36.rod
VCID: 2B5F7608421E2F6
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866 A
Component: EUR_E_V4 0049
У него не заработало меню "Телефон" на MFD+. Не подскажете в чем может быть дело?
Поиск рулит!
Ivv
18 Фев 2013
Сергиев Посад
В декабре 2012 года стал обладателем tiguan 1.4 TSI (122 л.с.) 6-МКПП Trend&Fun в комплекте с RNS 315 (карты версии 0038 Европа), без парктроника и камеры заднего вида, без активизированного БТ. Вначале в салоне оф дилера сказали, что камеру с траекторией на нее поставить нельзя, нужна голова 5.. серии.Прочитав форум понял, что можно. Возникло много вопросов, прошу совета у пользователей:
1. у кого-нибудь в машине 2012 года стоял предустановленный микрофон в данной комплектации, крышку еще не снимал-может повезет, тогда просто куплю васю
2. как понял ставить парктроник и камеру заднего вида одновременно не имеет смысла, можно ограничиться чем-нибудь одним, например камерой, да и по деньгам будет накладно
3. какую лучше ставить с траекторией или без, про неточную работу и калибровку у оф дилера читал на форуме, если можно с конкретной моделью (оригинал или нет) и где лучше брать (Москва, aliexpress.com и т.д.)
4. как установка микрофона и например камеры может отразиться на гарантии, не откажуться ли от гарантии и кто-нибудь делал ли это со своими аксесуарами у оф дилера (на дружественном форуме прочитал про некоторые проблемы после установки микрофона-с индикатором подушки безопасности)
5.где можно прошивку головы посмотреть
6. если бы все это было хорошо то сделал бы установку камеры и микрофона сам благодаря форуму и на съэкономленные деньги купил бы васю, теперь весь в раздумьях, слишком много информации подчерпнул...
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
4. Я подкатывал к дилерам со своим микрофоном и проводами - за установку просили от 8 до 12 тысяч. В итоге установил микрофон сам, на 40 минут работы.
Чтобы не было проблем с индикатором - ключ зажигания положить в карман пока всё не собрано обратно. (нельзя включать зажигание когда индикатор выдернут из разъёма). С установленным микрофоном подъезжал к дилерам, чтобы активировали БТ - просили от 4 до 8 т.р. в итоге купил "Васю" и сделал всё сам.
518
1 Мар 2012
1. Скроее всего его у Вас нет, так как они шли на самых первых тигах.
2. Имеет смысл иметь и то и другое либо только парктроник.
3. Траектория не особо нужна.
4. Установить самому, на гарантии никак не отразится. А ошибку подушки, если не вытащили ключ, то сините при активации синезуба.
5. В сервис меню при помощи шнурка.
6. Если есть желание съэкономить 17000р от ценника дилера, то конечно ставить надо самому.
Kaschey
9 Сен 2012
Мерседес А класс, Шкода Суперб комби 2.0 TDI;Тигуан 1,4 DSG продан, Шкода Октавия А5 1,6 АТ продан
парктроник более функционален. Камера смотрит в низ и позволяет под ехать вплотную к препятствию, но на растоянии более 50 см она бесполезна и пачкается она сильно
Phin
20 Май 2011
по мне так и камеры было б достаточно...
по парктронику на 5 см к стене не подъедешь, а с камерой все видно
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
S&S 2.0 TSI 200HP Black
С парками без камеры жить можно, с камерой без парков имхо не совсем - можно в темноте и проглядеть чего, а вот камера + парки - самое то !)
Я уже приловчился задом по камере сдавать как Джеймс Бонд)), но без парков было бы страшновато..
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
Это только у меня с USB русские названия показываются кракозябрами?
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Это как-то от шрифтов зависит. У меня большинство и русских и английских названий как с дисков, так и с обеих флэшек показываются нормально. Однако есть пара альбомов с русскими названиями, и несколько с английскими, где вместо букв - квадратики и кракозябры.
Wondrous
5 Июл 2012
Шкода
Данные аппараты (как и RCD-310) AAC воспроизводить не умеют?
Stolz
27 Сен 2012
С SD русские названия нормально показываются, с CD не пробовал....
