Российская сборка тигуана
Алек сандр
13 Авг 2011
Калининград
Volkswagen Tiguan Sport & Style 2.0 TSI
Насчет внутренней обшивки тоже не увидел косяка, посмотрите у себя остальные двери, не думаю что там она плотно прилегает к стеклу :) А вот наружнюю накладку действительно поставили видимо на старый или скотч или плохо обезжирили..
В том то и дело, от левой стороны очень отличается.
sTolik
11 Июл 2013
Украина, Хмельницкий
Tiguan 2.0 TDI
В декабре 2012 года приобрёл новый Тигуан 2.0 TDI.Германской зборки. Приехал домой поставил авто в гараж, через час выхожу запустил двигалель пробую выехать, авто очень в натяжку выехало из гаража. Я в шоке что тако??? Даю газ в пол обороты 5000 а машина еле -еле плетётся. Короче полетел датчик и в итоге не включалась турбина.Поехал заменили. Через 5000 пробега замечаю стук под рулевой колонкой, устранить не получается до сих пор! Мало того по гарантии меняю передние салейнт блоки, и тяги стабилизатора. Езжу очень акуратно, и ям больших не лловлю. Через 15000 опять замена тяг стабилизатора и опорных подшыпников. После последней замены проехал 1000 и опять начинаются странные звуки по ходовой Руки опускаются. В целом мотором я доволен машина супер но вот б.......ть ходовая достала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pshik
12 Янв 2013
По теме - pазницы между немецкой сборкой и калугой не ощутил.
Доктор Ливси
17 Фев 2012
Москва,САО
Остались только ноги
А мне ваще пофиг на все 276 страниц!!!
Езжу год и 3 месяца радуюсь и клал я на сборку. Тиг лучший!
ssv
16 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 T&F
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
авто забрал в апреле 2012 года.
Месяц назад на крышке багажника нашел вздутие размером с 5 рублевую монету,поднялся грунт с разрывом краски в метсе максимального поднятия-перекрас крышки багажника по гарантии.
Ну и как у всех скрипят уплотнители и еще на 13ой тысяч замена турбины в сборе-сама отключалась и авто становился атмо 1.4:cool:
мотор 122 силы,6 мкпп
Увы это характерный баг для всей продукции Вага, что-то у них не так идет при покраске оцинкованого листа, может плохая подготовка...
shatrov
2 Апр 2012
москва
Да вы знаете, как то наплевать мне на этот ВАГ, сегодня тоже на пятой двери вспучивание обнаружил,,,,а до этого поменял кардан, фару ксенон левую, шиток приборов,,,, считаю очень много для машины которой нет еще года,,,,,при стоимости в полтора миллиона,,,,,,,,,напоминает мне почему то АЗЛК,,,,
До этого тиг 09 года ездил без проблем,,,,наверное из за того что еще крупноузловая сборка была
shatrov
2 Апр 2012
москва
по какой причине если не секрет?
Да не секрет,лопнуло стекло,правая сторона где спидометр, пробег был 20 тыс,,вечером было нормальное а утром трешина см 2, замаялся доказывать что не сам разбил.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
блин(( у меня 2 трещинки где то по 1 см.. под тахометром и спидометром...
надо ехать к ОД...
shatrov
2 Апр 2012
москва
надо ехать к ОД...
Сначала ездил в Автопрестус,,,,, послали, в Германике-Химки все таки согласились что не я это сделал,,,,,панель идет из Германии три недели(ну по крайней мере у меня так было)
RomRum
3 Июл 2013
Пушкино М.О.
Tiguan 1,4 6DSG
Радость от новой машины омрачает вибрация на скорости 100-130км/ч, пробег 2000км. ОД на тестовой поездке вибрацию почувствовал, проверил балансировку - все колеса имеют нулевой дисбаланс. Есть зазор 0.8-1.0мм между посадочным местом на ступице и диске. ОД поёт, что это не имеет значения - диск центруется болтами. После установки колес вибрация осталась, ОД развел руками, обещал сделать запрос ФГР. Народ, что делать?!
Gvs2
16 Май 2013
Белый Тиг 1.4 dsg передний привод
RomRum, Может проблема в дисках? Кривой диск тоже может быть в ноль отбалансирован.
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
Шрус недозакручен?
vlas
15 Окт 2008
1-Влияет ли скорость на частоту вибрации?
2-Исчезает ли вибрация при торможении двигателем, движении накатом, лёгком нажатии на тормоз, выключении сцепления?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
RomRum, а что за вмятины на диске слева вверху между болтом и посадочным отверстием? Выглядит, как будто то молотком по нему лупили.
И по поводу центровки болтами правильно тебе сказали.
Можно еще попробовать сделать балансировку на стенде не снимая колес, чтобы устранить первую причину - дисбаланс тормозных дисков и шрусов.
vlas
15 Окт 2008
Нет не правильно. Практически ни когда в машиностроении и автомобилестроении базирование деталей по резьбовым поверхностям не осуществляется в виду чрезвычайной сложности их точного изготовления с малыми полями допусков.
