Российская сборка тигуана
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Центровка по ступице, болтами не центруется.
Проверять диски, резину, ступичные и шрусы. Как правило проблема в одном из этих элементов.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Раз уж тут заговорили о кузовных косяках.. У меня ситуация следующая: если сверху смотреть на крышку багажника в местах ее прилегания в бамперу, то даже невооруженным глазом видно, что зазор с выступающей частью бампера разный. Специально посмотрел на Тиге товарища и на соседенем Тиге в ремзоне во время прохождения ТО, там все более или менее ровно.
Внизу фото, мало того что в принципе крышка багажника имеет другой радиус дуги, нежели у бампера, так еще зазоры разные. Точно не мерил, но если слева, например, 0,5 см, то справа 1 см.! Чтобы было понятно о чем речь, отметил ширину зазора красной полоской.
Есть у кого-нить что-то подобное?
Ни на что, конечно, не влияет - дверь открывается без косяков.. но все равно стремно как-то.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Вы еще скажите, что оно на этот бортик опирается. Центруется БОЛТАМИ, а центровка по ступице лишь условная, чтобы колесо не падало, когда болты прикручиваешь, иначе после нескольких месяцев катаний его было бы не снять - пришкварилось бы намертво.
Посмотрите на литые нештатные диски. Там вообще пластиковая проставка стоит. Не по ней же оно центруется?
ShamanKing
13 Июн 2013
Rufast, Болтами ничего не центруется. Они лишь прижимают колесо. Была такая ситуация когда на шиномонтаже потеряли центральную пластиковую вставку, по которой центрировалось колесо. Типа болты отцентруют. Месяц решал проблему вибраций пока в правильной шиномонтажке не объяснили важность этой пласмаски и то что болты ничего не центрируют.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Болтами как раз и центруеться,на шиномонтажке работают люди долекие от механики и сапромата,попробуйте заменить штатные болты на простые,я думаю все поймете,на колесных болотах либо гайках есть посадочно-центрирующее прилегание,сфера либо конус,чем и достигаеться центровка относительно ступицы,поэтому нельзя использовать штатный болт от тигра при установке китайского листья,в одном случае сфера в другом конус,попробуйте ради эксперимента закрутить два болота противоположных и увидите как зазор ступица-диск выравниться,у меня третий враг и зазор везде,видел как на копейке снимали заднее с помощью ручника и известной матери,вот там зазор почти ноль
Tapatalk
Благодарности: Rufast
RomanKa
9 Окт 2009
Mitsubishi Outlander 3 2.4 CVT
Да вы знаете, как то наплевать мне на этот ВАГ, сегодня тоже на пятой двери вспучивание обнаружил,,,,а до этого поменял кардан, фару ксенон левую, шиток приборов,,,, считаю очень много для машины которой нет еще года,,,,,при стоимости в полтора миллиона,,,,,,,,,напоминает мне почему то АЗЛК,,,,
До этого тиг 09 года ездил без проблем,,,,наверное из за того что еще крупноузловая сборка была[/QUOT
помнится кто то на этом форуме мне тоже не верил когда я рассказывал как у меня много пятен по машине вспучило, теперь смотрю кол-во страдающих от плохой окраски растет
жорик
22 Июн 2013
Фольксваген Тигуан 1.4л-150лс DSG
по поводу покраски согласен
Прошу прощения если не совсем в тему,но..До Тигуана был владельцем ГОЛЬФ+ 2008гв(ездила жена),(сейчас кстати продаём),Гольф был немецкой сборки,так вот на внутренней стороне порогов(та что в салоне) с обоих сторон вспучило краску,перед продажей пришлось красить проёмы,углы передних дверей(внизу где соседствует крыло) тоже облупились,так что хвалёное немецкое качество как то не очень(хотя надо отдать должное под облупленной краской ни грамма ржи - оцинковка)
RomRum
3 Июл 2013
Пушкино М.О.
Tiguan 1,4 6DSG
Далекие от сапромата люди на шиномантаже, наглядно продемонстрировали дисбаланс сбалансированного колеса, подложив щуп 1мм, между осью станка и диском.
Gvs2, Проверяли балансировку и на геометрию конечно тоже обратили внимание - все нормально с колесами.
1-Влияет ли скорость на частоту вибрации?
2-Исчезает ли вибрация при торможении двигателем, движении накатом, лёгком нажатии на тормоз, выключении сцепления?
На скорости за сто начинается вибрация, к 130 ее нет, пик где то по середине. По второму пункту пробовали все перечисленное на пике вибрации - никого влияния.
Добавлено через 9 минут
а что за вмятины на диске слева вверху между болтом и посадочным отверстием? Выглядит, как будто то молотком по нему лупили.
И по поводу центровки болтами правильно тебе сказали.
Это "подштамповки" против каждого болта, чтобы диск не всей кромкой на ступицу ложился, чтобы ни прикипел.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Ну и при чем тут станок?На балансировочном станке ось диска центрируеться по его отверстию с зажимом конусом,ну не выгодно держать в шиномонтажке для каждого авто свою ступицу для станка с разболтовкой.Если подложить щуп ,ось диска сместится на эту величину,и мы получим радиальный дисбаланс,если подложить под плоскость привала диска получим "восмерку"
На ступице диск центрируеться болтами,если быть точнее то КОНУСОМ либо СФЕРОЙ на этом болте.Как заметил мой земляк резьбой не центруют,все правильно наружная резьба должна вращаться в прижимаемой детали(размер допуска регламентирован),но здесь в корне по другому,вспомните велосипед,каретку с шариками и вварачивающийся по резьбе конус,а то-щуп,станок,нашли фокусников.
Если-бы была центровка по центр.отверстию,кроме балонника,добавилось-бы еще пару девайсов в борт инструмент,съемник-для колеса при снятии,жидкий азот-для ступицы при установке.Могу есче вспомнить про футорки на ГАЗ-53,то-же конус,а зазор там между центром диска и ступицей не 1мм.,но и колеса яйцом не стояли.
Вам посоветую переставить колеса с заду на перед,если не выявиться косяк,тогда трясите дальше,как тут советовали.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Геннадий 64RU, Уже второй раз объясняешь прописные истины, осталось рассказать ещё почему руль круглый.
Те ребята с шиномантажа, наверное работали на формуле 1.
+1.
На прошлой машине ЦО понтовых дисков было больше посадочного на ступице. Пролюбил эти платиковые колечки и забил. Щель была вообще порядка 3-4-х мм. И ничего не било, затянул конусными болтами и всё.
На шиномонтаже ещё не то расскажут и покажут, только уши развешивай)
Бить может только от совершенно кривого диска с кривой сверловкой или неправильных головок болтов.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Отрегулировал у себя с помощью упора (резиновый) на крышке багажника. Тоже с одной стороны так было.
ShamanKing
13 Июн 2013
На болтах конус или сфера только для того что бы они не раскручивались. Возьмите и положите болт в отверстие диска он там болтается ка х... в стакане. Если колесо сместится вниз на 2мм все пять болтов зажмут его в таком положении. Колесо они не поднимут потому что первый же затянутый болт прижмет его к ступице и силу трения уже не преодолеть. Скорее сфера следущего болта деформирует отверстие. Понятно что речь не идет о сантиметрах перекоса, но 2-3мм реально получить.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Ну если затягивать болты по-крестьянски, первый и сразу с максимальным усилием, тогда - да... Потому и существует схема затяжки.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
А в другой шиномонтаж съездить и проверить там никак? Убитых балансировочных станков пруд пруди. Сосед раза три тут после прокола ездил к одному спецу балансировал всё бестолку, пока в другом шиномонтаже не отбалансировал. А диски центруются болтами или гайками, где-то в автолитературе есть про это
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Никогда, если использовать оригинальные болты и затягивать их по схеме.
Ребята изучайте устройство автомобиля, в жизни пригодиться.( Извините, что не по теме.)
RomRum
3 Июл 2013
Пушкино М.О.
Tiguan 1,4 6DSG
Геннадий 64RU, Видимо нужно сделать запрос в ФГР, чтобы узнать какой вид центровки колесного диска используется на Ваге на легковых машинах.
vlas
15 Окт 2008
Геннадий 64RU, заверните колёсный болт в ступицу при снятом колесе на 6-7 оборотов и удивитесь как он будет гулять в резьбе в радиальном направлении просто от руки. Сделать резьбовое отверстие точным очень не технологичная задача, а их в ступице целых 5. А вот оригинальный диск садиться на ступицу с зазором не более 0,1мм. и сделать точно поясок на ступице и отверстие в диске значительно проще. Естественно это обеспечивает точность только при затяжке. Потом колесо прижимается намертво болтами и уже относительно ступицы не шевелится, т.е. составляет с ней "единое целое".
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Для тех кто ещё сомневается ликбез по центрированию колёс-http://carlines.ru/modules/Articles/article.php?storyid=222
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Поподробнее пожалуйста. Т.е. выправляли дверцу, а не кривой бампер??
