Сайлентблоки передних рычагов
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Строитель, привет. Я так понял, что проворачивается сам сайлент в алюминиевом кронштейне?
термоусадка фиксирует палец рычага в с\б и убирает продольные и поперечные перемещения пальца в посадочном отверстии , что и приводит к стукам и износу пальца рычага.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Себе делал? Или может подскажешь где кто помочь сможет?
kag1
29 Июл 2011
Набережные Челны
Tiguan T&F
Привет всем. Была такая же проблема со стуком. Нашёл несколько причин.
1) Поменял с/б на усиленные от ТТ. Все вызнаете их номера.
2) Поставил машину на ровном месте, посадил человека внутрь, сам держал руку на косточках. Колёса на машине должны выставлены прямо. Начинаете раскачивать машину. Если всё нормально, то стука не будет, если сидеть внутри, а вот если держаться рукой, то (отдачи на тяги-косточки) также не будет.Вы почувствует, если таковой будет. Если всё же есть, то меняете косточки, желательно ставить оригинал.Устанавливал TRW и лемфёрдеровские, ходят они не долго.
3) Стук так же идёт из под руля (блок предохранителей) и чуть ниже руля. Всё затягиваете стяжками.
4) Стук идёт из под защиты подкрылок. Решение есть вот такое,установить туда пенопласт. Можно резинки или уплотнитель например что то в виде стекловаты.
Звук в виде стука уходит практически полностью.
    89.1 KB · Просмотры: 174
    89.7 KB · Просмотры: 150
    99.4 KB · Просмотры: 152
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Приобрёл сайленты марки LEMFORDER
Очень удивил тот факт, что обоймы задних сайлентов пластмассовые!
Это нормально, кто нибудь сталкивался?
    88.7 KB · Просмотры: 127
    87.1 KB · Просмотры: 114
    90.7 KB · Просмотры: 110
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Сразу же купил передние сайленты и крепёжные болты задних кронштейнов.
Обратите внимание на географию производства:):)
    92.2 KB · Просмотры: 118
    88 KB · Просмотры: 112
    90.5 KB · Просмотры: 107
    88.8 KB · Просмотры: 92
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Сама страна производства ещё не все значит. У Вага половина запчастей оригинальных идёт оттуда.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Я устанавливал такие же. Обойма пластиковая!
На оригинале с завода также. Себе заменил на цельный Lemforder в люминевой обойме без буртика, доволен :)
kag1
29 Июл 2011
Набережные Челны
Tiguan T&F
У меня оригинальные стояли с пластмассовой, а вот установил уже усиленные в алюминиевом корпусе.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
а мне не нашли в магазине лемфердер цельный, я уж подумал, что их не бывает у этого производителя:mad:
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
что мешает купить оригинал от ауди A2 ? Он чуть дороже , но это оригинал .
В магазине продаван никогда не допрет что его можно ставить на Тиг ибо ни в какой Эльзе это не будет указано :)
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
ничего не мешает, если б сразу знал. просто уже, как купил посмотрел какие стоят хотел менять, но не нашли таких у LMI - это меня и огорчило, боюсь придется их менять тыщ через 15
Добавлено через 1 час 19 минут
болты нужно менять в обязательном порядке?
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Нет, болты можно не менять.
На край, можно воспользоваться синим фиксатором резьбы, но я не стал.
Старые закрутили и порядочек.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Steelwood, внешний вид есть или название какое?
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Вот такой например http://www.dmazay.ru/index.php?productID=5680
Но для начала рекомендую прочитать статью http://myautoexp.ru/kak_polzovatsya_fiksatorom_rezby/
Ссыкотно всёж фиксатор использовать:) , там останется, ровно не высверлить.
Лучше уж тогда правда: - старые закрутил и...
По крайне мере я здесь ещё ни разу не прочитал что кого-то подвели старые болты.
Упоминали что могут окислится и не выкручиваться (читай сломаться), но чтоб сами ослабли, не разу:)
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Ссыкотно всёж фиксатор использовать:) , там останется, ровно не высверлить....
Вот и мне эта мысль пришла в голову, по этому оставил старые и без фиксатора.
Никуда они не денутся.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Вчера воткнул Febi 33973 бездырочные, стуков нет, но комфорта мне кажется убавилось.
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
По этому я поставил 4х дырочные Лимфордер.
Многие жалуются, что на бездырочных не комфортно ездить и идут менять на 2х или 4х дырочные.
По сути платят 2 раза за покупку и замену с/б.
