morrison
цена не космос
а разница в весе рычагов какая ? не сравнивали ?
Нашел поиском - 800г на рычаг
цена не космос
Коллеги подскажите, геометрия рычагов и отверстий идентична?! Ничего не надо будет переделывать, хочу заказать усиленные от ТТ:
Опорный кронштейн:
3C0199231E - сток ( 4 дырки)
3C0199231F- усиленные ( 2 дырки)
8J0199231 - спортивные (сплошные).
Надо заказать, но не хочется ошибиться.
*ND*
Камрады, подскажите, плиз.
После замены передних амортизаторов, опорных подшипников и задних с/блоков нужно делать регулировку развал/схождение????
А спортивные реально дольше ходят стока?! Или опять же только субъективно и кроме жесткости разницы нет ?!
*ND*
Если стойки снимаются и меняются опорники то развал нужен! По крайней мере проверить надо после замены амортизаторов. А вот при замене задних сайлентов передних ничего не требуется, даже рычаги снимать не нужноВ теории - нет. Ни то, ни другое ни третье влиять на сход\развал не должно.
в гараже все записаноа разница в весе рычагов какая ? не сравнивали ?
Азы -если не тргогать развальные болты то не надо..А вот как Вы снимите стойку не открутив развальные болты подумайтеЗачем? Что мы погнули? Нарушили?
покажите на фото развальные болты, для понимания. Я поменял все с/б и стойки стабов, развал пока не делал машина едет идеально! Собираюсь менять опоры и подшипники стоек...Азы -если не тргогать развальные болты то не надо..А вот как Вы снимите стойку не открутив развальные болты подумайте
это номер вместе с кронштейном отдельно с/б как найти ? Спасибо!8J0199231 - спортивные (сплошные).
если для замены опорников стойку только приопустить, то ничего не собьется. если полностью снимать, то надо регулировать.
Сообщение от Стиг
Их нет.
На тигуане не регулируется развал. Только схождение.
Добавлено через 49 секунд
ну да, неподумавши написал , регулировать углы установки колес надо при замене корпуса ступичного подшипника, рулевой рейки, тяги и наконечников.
а при желании, развал можно подрегулировать перемещением подрамника.
Написал по старинке про развал-схождение, а так вот картинка где все видно что потребует регулировки если будет вмешательство.На тигуане не регулируется развал. Только схождение.
