Сайлентблоки передних рычагов
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Прессовал трижды: 4-х дырочный, 2-х дырочный и сплошной оригиналы. Меток ни каких не помню.
Разницу чувствовали в зависимости от дырчатости сайлентов?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Есть разница. Чем меньше "дырок" тем жёстче.
*ND*
Товарищи, после то сегодня задние сайленты рекомендованы к замене. Сам полез смотреть, механики потом свет принесли - есть трещинки в резине... Склоняюсь к двухдырчатым, жаль, что они самые дорогие. Вопрос о болтах крепления - их нужно все же менять, как рекомендует vag?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Мне не меняли. Особого смысла нет они в идеале, следов износа нет, да и мастер сказал не надо.
Если поменяешь хуже не будет конечно, я бы поменял через раз. ( для себя так решил) так что при слетающей замене ( если она понадобится).
*ND*
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
По Эльзе надо, а так только если для самоуспокоения, сам менял сайленты без замены болтов крепления
vlas
15 Окт 2008
У меня два тигуана.
Когда в старом перепрессовал на сплошные, ездил на нём и на новом одновременно. Разницы не чувствовал ни какой.
Потом перепрессовал в новом на двухдырочные. Сейчас езжу на обоих - разницы ни чувствую. Резина лето -17, зима - 16.
Да есть разница точно, я даже на своих 16х бриджах почувствовал отличия между текущими цельными в алюминевой обойме от Lemforder и родными 4х дырочными в пластиковой. Другой вопрос в том, что на небольших радиусах 16-17 это только в плюс ибо машина становится более собраной. Вот на 18-19 уже бы однозначно советовать не стал, тут есть вероятность получить табуретку :)
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
я поставил старые, но на синий "фиксатор" сами болты нормальные.
я почувствовал разницу сильно, стояли сплошные, а теперь 4х дырчатые лемфердер в следующий раз вернусь на сплошные...
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
у меня пробег на момент замены был 40 тыс. болты не меняли.
Спасибо за отзывы. Просто если крепеж одноразовый, может там есть особенность резьбы... Читал о таких, самоконтрящиеся, но одноразовые...
У меня эльза вне доступа, может есть возможность номера болтов сказать? Как понимаю, заказываю 3C0199231F в количестве двух штук, двыхдырчатые, т.к. симметричные, а если еще и болтики захочу? Т.к. было ощущение, что цвет болтов желтоватый.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Алекс7, 3шт. на каждую сторону.
N10560702 – 2 шт., N10640301 – 1 шт.
момент затяжки 70 Нм + довернуть на 180°
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
spacer, С доворотом не ошибся? Я на 90 градусов доворачивал. И момент затяжки короткого болта 50 НМ.
Добрался до ELSA. Выдержка:
5 - Опорный кронштейн
- фиксация положения → Илл.
- с сайлент-блоком
6 - Болт (их 2 штуки)
- M10 x 70
- 50 Нм и довернуть на 90°
- заменять после каждого снятия
7 - Болт
- M12 x 1,5 x 100
- 70 Н·м и довернуть на 180°
vlas
15 Окт 2008
Особенность этого крепежа в том, что при довороте болт "тянется" как пружина и находится в таком подпружиненном состоянии, что компенсирует отсутствие гровер-шайбы. При повторном использовании соотношение момента+угла доворота расчётным значениям усилия растянутого болта уже не гарантировано из-за множества причин.
ИМХО для болтов подвески это не критично. Сам в подвеске меняю только крепёж, поражённый коррозией.
vlas, понятно, т.е. просто усталость металла не позволяет гарантированно получить те же характеристики...
PS: на всякий добавил в шапку про моменты.
vlas
15 Окт 2008
Не только это, ещё чистота и состояние резьбы.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
вообще-то любой болт "тянется" в зависимости от того с каким моментом его закручивают. И т.н. "доворот" нужен только для того, что большинство динамометрических ключей такой момент уже не выдержат. Т.е. затягиваешь до такого момента, когда динамометрический ключ еще работает. А потом доворачиваешь на фиксированный угол. Таким же образом (если кто не в курсе) ГБЦ на двигателях затягиваются. И "гровера" в данном случае здесь отсутствуют потому, что сами кронштейны алюминиевые. "Гровер" при закручивании-откручивании будет "жрать" более мягкий металл.
vlas
15 Окт 2008
Garry Bull,
"Тянется" и "тянется как пружина", т.е. упруго, а не пластически - вещи немного разные.
Трудно возразить, но конечная цель - растянуть болт на расчётную величину, для создания расчётной упругой деформации его стержня.
ГБЦ и подвеска всё таки принципиально разные узлы. Наличие прокладки под ГБЦ, температурный режим и т.п.
Ни один болт подвески не заворачивается на гровера, не зависимо от того деталь из какого материала он крепит.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
Согласен, Как раз и хотел добавить, что "гровера", к сожалению, имеют свойство иногда ломаться. И если такое произойдет в подвеске, то последствия будут нехорошие.
А при чем тут наличие прокладки и температурный режим? Речь о том, что окончательная затяжка или т.н. "доворот" производится не динамометрическим ключом, а обычным. Но на фиксированный угол.
