Сайлентблоки передних рычагов
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Стиг, еще не маловажный фактор - правильная установка. На Пассате В5 если затянуть сайленты не на нагруженой подвеске, даже оригинала хватает тыс. на 5 максимум... На Тиге кстати тоже есть начальный угол смещения ;) сайлента в кронштейне ( это если сам будешь перепрессовывать)
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Проехал на LM 3000, все ок, литые сайленты
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
На Пассате В5 если затянуть сайленты не на нагруженой подвеске, даже оригинала хватает тыс. на 5 максимум... На Тиге кстати тоже есть начальный угол смещения сайлента в кронштейне ( это если сам будешь перепрессовывать)
специально механика переспросил, уверял, что все по уму сделал, сам то я теоретик больше ;)
Сержик58
5 Июн 2015
Пенза
Тигуан T&F 2.0 TSI , 2012 г.в.
День добрый ! Почитав всю тему решился на "колхоз" с термо-усадочной трубкой. Купил ТУТ 25/12,5. Слесарь снял кронштейны с задними сайлентблоками передних рычагов. Левый снялся(слетел) просто рукой без усилий , а правый потуже. На шестиграннике левого рычага видна была выработка до блеска металла. Видно давно уже тёрся. Одели трубки , погрели и обратно одели. Так вот правый с трудом молоточком зашёл , а левый с первого удара опять залетел. Пришлось снять обратно и одеть ещё одну трубку и погреть. Только после этого зашёл как и правый туго. Выехав почувствовал большую разницу.............. Пробег 80 т.км. Сайленты старые в отличном состоянии, а у левого рычага большая выработка в посадочном месте. В следующий раз наверно вместе с рычагом(новым) придётся менять..........
Добавлено через 44 минуты
Да ещё один нюанс.. Я бы не советовал силиконом брызгать при одевании сайлента на рычаг с трубкой. Лучше просто с водичкой мыльной. Она подсохнет и будет как надо работать , а с силиконом проворачивание наблюдается и подсыхать в резинке он будет ли....? Если да , то не скоро. За это время опять напроворачивается (разобьёт посадку) и не будет нормальной работы.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
10000км на термоусадке , полет нормальный!
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Термоусадка и цельный сайленблок, пробег уже 5000км.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Заменил родные 3C0199231E на сплошные от AUDI TT/RS - 8J0199231
Субъективно машина стала гораздо собранее:
Было:
Замена:
Стало:
*ND*
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
А у меня после замены родных на литые в руле появился дребез при езде по гравийке, до замены такого дребезга не было, вот хочу обратно оригинал 4- дырочный поставить
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Ничего такого пока не замечал. Ушла валкость при поворотах. А дальше посмотрим.
P.s. Может тогда лучше попробуешь с 2-мя отверстиями, Усиленные для версии Taxi:
Вот номерок: 3C0199231F
*ND*
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
У Вас наверное, сервисмены где-то что-то не докрутили или перекрутили, поэтому дребезг может быть.
Вам надо бы подвеску посмотреть, наверняка что-нибудь найдете.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Согласен, там ничего сложного нет вообще, если есть подъёмник хороший и инструмент сам бы сделал. Новые одевались с усилием пришлось смазать мыльным раствором чтобы вошли до конца на шестигранник.
*ND*
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Да подвеску уже вдоль и поперек всю пересмотрели, все ок, да и специалистам у которых менял доверяю. Попробую начать с сайлентов ( поменяю хорошее на новое), если не поможет, то тогда рейкой займусь ( это более дорогостоящий ремонт, да и признаков кончины рейки пока нет).
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Я бы для на начала, использовал самый бюджетный вариант - сделал бы сход/развал.
Не даром многие советуют его делать после замены сайлентов.
Думаю в нем причина.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Сход -развал после замены сайлентов -это чистая глупость. Даже ОД на это не разводят. Также это не прописано в Эльзе.
Сам меняю раз в 20 тыс на 4-Х дырочные лемфедер и не парюсь ( на остальных жёстко в Сталинграде ездить )
15 Янв 2013
Колёса при такой замене должны быть вывешены или без домкрата стоять на земле?
vlas
15 Окт 2008
Вывешены
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Комрады, не надо споров, поменяю- отпишусь, может моя теория глупа и ошибочна
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Глупость это или не глупость, каждый решает сам!
На заборе тоже написано....
Solodov
27 Окт 2011
Что тут решать ? Если замена была с вывешенными колесами, то сход-развал ( кстати, на тигуане он не совсем полный получается) можно делать только по совету Малахова и таких советчиков нужно приглашать к нему в студию
