Сайлентблоки передних рычагов
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
На холодную скрип спереди издает подушка кпп, сам долго искал скрип.
Подушка скрипит при поворотах, обычно направо (если левая опора КПП) пока не приработается или прогреется. А сайленты хрустят очень неплохо в морозы на лежачих, по крайней мере родные дырочные, на полнотелых у меня тишина :)
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
У меня тоже цельные, и особой жесткости не заметил, нравиться как проходишь лежачие, раньше было ощущение что давление в колесах мало, сменил сайлентблоки, рулиться как легковая, не хуже прошлой машины моей фокус2
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Как вы ездиете на бездырочных? Заменил на лемфердер с четырьмя дырками, такое ощущение как будто жёстче стало после родных .
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Лично у меня 16 резина, поэтому жёстче не стало, может если самую малость, обратно на 4 дырки переходить не собираюсь.
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
поставил случайно 4-х дырчатые, теперь хочу обратно на цельные!!!
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
мастер дилерский сказал, что они не прессуют, потому что типа на заводе делают горячую запрессовку
Или не мастер. Или говорит не правду и просто лень заниматься перепресовкой. Сплошной сайлентблок, что устанавливают это оригинальная запчасть и у него есть парт номер. Подумайте стал бы выпускать производитель если его в условиях сервиса нельзя запресовать
+100. Установка с завода 4-ых дырчатых это косяк, просчёт производителя. Они не подходят для тяжёлой машины и изначально ставились на Гольфа
tigushka, согласно сервисному руководству такая операция, как замена только сайлента, отсутствует. Соответственно, дилер такой работой не занимается.
А передний да, перепрессовывается в рычаге согласно сервисному руководству (я про ELSA). И в ETKA нет номера этого сайлента на схеме. Т.е. в тупую заказать его как запчасть со схемы автомобиля нельзя.
shifer12rus
11 Апр 2012
Йошкар-Ола
2.0 TSI, T&F, Comfort, Technic
Кто может подсказать, ОД будет делать перепрессовку (хочу совместить ремонт сайлентов с ТО) или они только сайленты в сборе меняют?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
сомневаюсь, что ОД будет производить операции, не предусмотренные ELSA:)
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Зависит от ОД. Мой лично делает. И фильтр в халдексе меняет при замене масла ( если попросить ). При этом даже резинки есть в наличии, тк проблема сайлетблоков касается каждого первого.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
в обслуживании у ОД есть и плюсы и минусы. К последним можно отнести то, что они достаточно строго регламентированы ELSA
Solodov
27 Окт 2011
согласен, мне ОД сказал, что не будут ничего менять, что не предусмотрено регламентом, пошел к другим мастерам, благо не гарантия
Самое смешное , что у многих дилеров в доп оборудовании фигурирует чип тюнинг, понятно, что такое вмешательство не то, что не регламентировано , а строго запрещено Ваг. При этом по гарантийным вопросам , естно, сразу предупреждают, что обращаться только к ним во избежании проблем. А уж на не гарантийной машине вообще сделают все, что попросишь ( если умеют ) и в кризис это стало нарастать только сильнее. В провинциях в сервисной зоне у Вага почти у всех дилеров " не родные марки" на ремонт и в кузовной цех. При этом скажем , поменять масло в вольво халдексе нужно только с фильтром , отсюда и умения и знания. Выживают как могут, тут уже не до регламентов , клиент готов платить -значит нужно работать.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
хм, а ведь полностью согласен:)
вынуждены крутиться, это факт
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Ну тут, где у меня, вообще не так, т.е. никак кризис им не мешает быть твердолобыми
