Сайлентблоки передних рычагов
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
пипськами меряемся ;-)
застучали на 3-м году при пробеге 35 тыс. км... заменил весной на 40 тыс.км на Meyle 100 610 0014/HD. после замены почти 10 тыс. км, пока доволен.
dm-spam
26 Окт 2015
М
tiguan
Добрый день!
Кто-нибудь менял в Мск в последнее время сайлентблоки передних рычагов? Интересует стоимость запчастей и ремонта, и какой сервис посоветуете.
За ранее благодарен.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Добрый день!
Берёшь из первого сообщения номерки и выбираешь сайленты какие душе угодно, стоимость от 150 до 5000 рублей.
И также сервис по бюджету, либо в гараже либо к самому раскрученному оф.диллеру.
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
Добрый день!
Сегодня только поменял задние сайленты, цены в пределах только одного района (соколиная гора) скачут в разы!
- В моем сервисе 2 т.р объявили за штуку, думаю нуна дороговато... :mad:
- Поехал в обед в сервис рядом с работой, там Тигами типа не занимаются, но почитали матчасть и объявили 3 т.р за шт. :eek:
- Думаю хрен Вам сменю лучше сам за такие бабки, но за рулил напоследок еще в один сервак, там мне говорят 1200 р. снять поставить рычаг + 400 р. замена перепрессовкой.
Я им грю, что у меня сайлент в сборе и снимать рычаг не надо.
Они, если мол так, тогда ваще за 600 руб. тебе сменим.
Ну за язык их не тянул, короче, в результате за 1200р. сменил оба сайлента :bp:
Затянули все по нормам!
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
а я стараюсь объезжать стороной сервисы, где вопросом не владеют, но готовы браться за любую работу и любые марки только на основании убеждения, что "все колёса круглые". ИМХО лучше заплатить за квалификацию.
Aidasukinsin
6 Апр 2012
Tiguan 2.0 TSI
Всем привет! Такие от Audi Q3 3C0199231F идентичны по размерам нашим 3C0199231E? Никаких там шайб или подгонов не требуется? Спасибо.
Aidasukinsin, в шапке написано же, что идентичны. И это не прикидка, это проверенная информация. :)
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
А болты старые использовали? и с фиксатором резьбы лил без :confused:
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Я использовал старые при замене потом еще раз откручивали для утановки термоусадки. Без герметика. Все нормально!
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
я с фиксатором ставил, ибо так надежнее, в след замену поставлю новые, короче через раз можно ИМХО
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Спасибо всем за инфу, попробую поставить старые с фиксатором резьбы!:ay:
Старые болты без фиксатора, они в прекрасном состоянии.
Однако ОД настоятельно рекомендует менять на новые болты:eek: Почему?:confused:
Алексей привет!
Ты себе от Q3 оригинальные поставил 3C0199231F?
Привет. Ага. Двухдырчатые.
Согласно сервисному мануалу болты одноразовые, и по процедуре VW требуют замены каждый раз при откручивании. Здесь даже дискуссия была, почему, когда я вопрос про болты задал. Я себе поменял болты от греха подальше. Не так это дорого.
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
1. Чтобы содрать с каждого еще под 1000 руб за болты.
2. Так положено по мануалу.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
tigushka, согласно сервисному руководству такая операция, как замена только сайлента, отсутствует. Соответственно, дилер такой работой не занимается.
Отдельно оригинальные салейнты перестали поставляться, как мне объяснили это связано с тем, что рычаг шестигранный и в случае неправильной запресовки салейта в алюминий, он начинает неправильно работать...
левый и правый под одним номером?
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Нельзя не согласиться! Но! Заработок на запчастях никто не отменял, например на автоВАЗе живут всю жизнь только на продаже запчастей и ремонте-это основной доход, европейцы и американцы тоже начали это практиковать (вспомните какие раньше были моторы и ЛКП, а какие сейчас, а что поменялось?, только развиваются технологии). На мой взгляд надо по состоянию оценивать такие вещи (болты, в/фильтра) например сливной болт при замене масла тоже надо менять, но он вполне себе хорошо себя чувствует и на третью замену я менял шайбу, болт оставлял на 4 замене масла его поменял, да, можно уже было согласиться, что есть выработка требующая замены.
а что означает "не правильно"? можно поподробнее чтобы знать?
os281, да, они симметричные.
Стиг, относительно болтов - т.к. фиксация идет поворотом болта до определенного усилия, что приводит к деформациям и напряжениям внутри, то при откручивании болт не возвращается в исходное состояние. Потому логично, что добиться того же свойства фиксации резьбы при повторной затяжке нельзя. Но вред от этого либо в лаборатории можно понять, либо практикой, временем и статистикой.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Алекс7, доходчиво, все же на усмотрение хозяина, хотя теперь учту про ходовую, а вот "заглушка" масляная может и не к этим пояснениям относится...
