Сайлентблоки передних рычагов
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
относительно болтов - т.к. фиксация идет поворотом болта до определенного усилия, что приводит к деформациям и напряжениям внутри, то при откручивании болт не возвращается в исходное состояние. Потому логично, что добиться того же свойства фиксации резьбы при повторной затяжке нельзя. Но вред от этого либо в лаборатории можно понять, либо практикой, временем и статистикой.
+1
не все рекомендации из ELSA продиктованы жаждой наживы
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Поменял недавно только вкладыши, болты не менял.
Следующая замена будет сайлента целиком и с болтами.
Уже на втором Тиге так делаю и не испытываю проблем :)
Сайленты взял Meyle двухдырочные.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
там вроде есть "метки" относительно сторон не ошибешься при перепресовке
заказал LEMFORDER отдельно, как раз проверю)
Из шапки номерки 1K0407183G, 8J0407183G можно убирать, т.к. они перестали поставляться.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Да, но ещё не забрал. Сначала хотел оригиналы от ку3, потом почитал тут, вроде хвалят лемфордер, SMax, хотелось бы отзыв, мнение не поменялось?
Ничего в худшую сторону ) Весной буду ежегодную ревизию подвески делать может что и скажу, а пока все четко :)
P.S. Болты кстати тоже не менял и на фиксатор тоже сажать не стал
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Добавлю + к Лемфердеру!
Начальный угол в 1,5 ° все же лучше соблюсти... И кстати на Лемф. меток или приливов нет.
Болты ставил старые и уже дважды, т.к. менял потом и передние сайленты. Оба раза не на герметик а на смазку.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Алекс7, доходчиво, все же на усмотрение хозяина, хотя теперь учту про ходовую, а вот "заглушка" масляная может и не к этим пояснениям относится...[/QUOTE
А можно про заглушку масляную поподробнее и коротко:eek:, т.к. ни в этой теме, ведь на этом болте шайба не съемная, как ее менять:confused:, спиливать что-ли? И какую шайбу потом ставить вместо нее (стальную или медную и какого диаметра) :confused:
Добавлено через 6 минут
1. Чтобы содрать с каждого еще под 1000 руб за болты.
2. Так положено по мануалу.
Скорее всего пункт 1 более правдоподобен, если практически все оставляют старые болты, кто меняет сам , а ни у ОД:rolleyes:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Nick29, да эта пробка вместе с шайбой 50 р. стоит неоригинал. Правда мне она не понравилась - родную ставлю обратно и динамометрическим ключем тяну и все...
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Что-то где то тему видел про передние сайленты передних рычагов, но не могу найти..... Вопрос как располагаются сайленты в рычагах с учётом насечек на фото.
    90.2 KB · Просмотры: 73
    80.6 KB · Просмотры: 64
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Собрался брать сайлентблок и очень расстроился увидев ценники:
Оригинал (4 дырки в резинке): 3C0199231E 3200 руб за штуку
Усиленный (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion в исполнении такси, скорая помощь): 3C0199231F 3800 руб за штуку..
Какие есть нормальные варианты на сайлент в сборе?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Мишаня во Meyle 1006100014HD
TecDocImages.ashx
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Meyle 100 610 0014/HD двудырочный! Отходили 38 т.км. на замену снова взял такие же.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Meyle 1001990085HD
По виду абсолютно одинаковые, а по цене 250 р. разница. Почему?
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Meyle 100 610 0014/HD подорожали аж на 400р за шт! Куда катимся((((
vlas
15 Окт 2008
В своё время тоже задавался этим вопросом. Мой мониторинг различной информации ответа на него не дал.
Опираясь на свой технический идиотизм запрессовал так, что бы они располагались в вертикальной плоскости (перпендикулярно плоскости рычага). Делал так на 2-х машинах - тигуане и гольф плюсе. Пока полёт нормальный.
