Сайлентблоки передних рычагов
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Андрэ, а Передний сайлентблок 1K0 407 182 такой, или есть поинтересней вариант?
Мишань, а передний сайлентблок я ещё не меня :p
А вообще в шапке инфа что такой (1K0 407 182) :rolleyes:
И я бы тоже взял Meyle 1004070086 ;)
shifer12rus
11 Апр 2012
Йошкар-Ола
2.0 TSI, T&F, Comfort, Technic
Болты крепления кронштейна VAG рекомендует менять на новые. Номера (в расчете на один кронштейн, всего получается 6 болтов):
N10560702 – 2 шт., N10640301 – 1 шт.
Расшифруйте, пожалуйста, эту запись в шапке!
Если сложить, получается три, а выше пишут, надо шесть. Что за ребус?
Это разные виды болтов? Разница в цене между ними почти в два раза.
Каких номеров и сколько брать для замены сайлентов?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Расшифруйте, пожалуйста, эту запись в шапке.
Для одного сайлента нужно вот так:
Соответственно для двух умножай на 2 ;)
Всё же доходчиво написано
vlas
15 Окт 2008
shifer12rus, номера в расчете на один кронштейн:
Всего получается 6 болтов.
А так?
shifer12rus
11 Апр 2012
Йошкар-Ола
Barmi,
vlas,
Спасибо! Туплю что-то!
И еще тупой вопрос: при замене сайлентов целиком (в сборе, вместе с железякой) нужна термоусадка?
vlas
15 Окт 2008
Если шестигранник на рычаге изношен - то нужна однозначно.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Barmi,
vlas,
Приготовьте трубку, немножко стоит, а как менять сайленты будете (хоть в сборе хоть перепресовывать), как они будут садиться на рычаг, так и понятно будет, поставить лучше трубку или нет:)
Вот болты
    88.8 KB · Просмотры: 66
    90.5 KB · Просмотры: 52
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Мировой опыт показывает ) , что резинометаллические изделия надо брать только оригинал , особенно с учетом цены работы за замену передних с\б.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
В своё время тоже задавался этим вопросом. Мой мониторинг различной информации ответа на него не дал.
Опираясь на свой технический идиотизм запрессовал так, что бы они располагались в вертикальной плоскости (перпендикулярно плоскости рычага). Пока полёт нормальный.
Ага, я тоже посчитал, что так будет правильно...:) Но думаю при цельных задних сайлентах - это не принципиально.
Ага, я тоже посчитал, что так будет правильно... Но думаю при цельных задних сайлентах - это не принципиально.
Мне ребята когда прессовали в Вагтехе цельные как-то их располагали по плоскости в строго определенном положении, подробностей увы не уточнил тогда
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
Если честно, никогда не понимал зачем меняют задние сайленты. Опыт замены на десятке автомобилей никогда не приносил однозначного положительного результата. Замена передних сайлентблоков в 90% случаев решала проблему стука при переезде не больших препятствий.
Надрывы на самих сайлентах появляются иногда при пробегах <50ткм, однако существенного эффекта на поведение автомобиля никакого не оказывает. Все вышеизложенное от владельцев авто на разных типах, с подобной тележкой (passat/octavia/golf/a3)
vlas
15 Окт 2008
Apansik, я тоже когда менял сыну на Г+ где -то на 80т.км. офигел, что шестигранник рычага сильно болтается в с-блоке, а стуков не было вообще.
У тигуана же при малейшем прослаблении соединения в шестиграннике появляются стуки.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
SMax, задние то да! Надо! Выше писал про 1,5 градуса. А вот передние при цельных задних на поведение подвески наверное уже не влияют... Тем более, что у родных другая конструкция...
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
Почему это не влияют? На передние ложится вся нагрузка от встречи препятствия. Сайлент после сильных пробоев кардинально меняет форму, становится не выпуклым а вогнутым.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
У меня на фото 1K0407182. Завтра буду ставить. В Автодоке стоили по 584 р.шт. учитывая то что оригинал пробежал 80т.км., то с дублями решил не морочиться.
Добавлено через 10 минут
Это да! Надо поднимать подрамник или снимать поддон с АКПП , т.к. болт с левой стороны упрется в картер.
Где-то фото отчёт на форуме видел.. Не могу найти...
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
Подрамник опускается,
снимать поддон акпп - если только заодно менять масло в акпп, иначе смысл морочиться потом с новой прокладкой и уровнем масла в акпп?:eek:
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
YuriyNsk, достаточно ослабить болты подрамника, а не откручивать его целиком.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Apansik, по иронии завтра меняю сайленты, а после завтра масло в АКПП с заменой фильтра, но в разных сервисах...
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
или открутить крепление опоры акпп и поддомкратить снизу двигатель и акпп . Заодно заменить опору акпп , поставив гидроопору от ауди.
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
И заодно и правую опору, если переборщить с подъемом мотора ))
