Сайлентблоки передних рычагов
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
даже и пытаться не буду убеждать кого-либо в чём-либо.
Так меня и не надо ни в чем убеждать . Я то за 2 дня секса с этим сайлентом всё понял как правильно надо , а как не надо.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Вам повезло. Я всего то 25 лет этой фигнёй занимаюсь
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
скрепят у меня и похрустывают, я так понимаю передние
ещё прочитал ранее, но с ходу сейчас, не нашел, что люди меняют "косточки"
это что
покажите пожалуйста!
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
совершенно верно
Благодарности: s0532
UncleMih
6 Апр 2014
МО, Красногорск
Tiguan HL 220
У меня они по весне захрустели. Посмотрел люфтов нет, старым способом, по пол кубика масла шприцом с иголкой через пыльник и до сих пор тишина:):eek:
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Мыло , значит, выдавливается , а смазка нет .. интересное наблюдение
Читайте внимательно!
Мыло высыхает, а смазка - нет.
Если там и осталась смазка, то на микронном уровне . В таком случае и мыло там же остается , а испариться через резину или железо рычага оно никак не может.
Откуда такая уверенность?
Вот именно из практики - через некоторое время мыло высыхает.
Конечно из-за применения смазки узел самонеразберется, но прослужит меньше.
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Попробуйте пену для бритья, или гель, сам был удивлен, теперь все пресую с ней!
После таких сообщений
впору еще интимную смазку для этого дела испытать. :) Кто знает, а вдруг она лучше всего справится?
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Дело конечно ваше, но лично пресовал сайлентблок несколько часов безрезультатно, пока один человек не посоветовал пену нанести, заскочил как по маслу, не один силикон, не мыло не помогали. Также на пену собирал покрышки на Кавасаки, без лопаток, чтоб не поцарапать диски, руками. Короче рекомендую!
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Аналогично, на пассате менял сайленты передние, использовал пену для бритья :) всё получилось с первого раза
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
впору еще интимную смазку для этого дела испытать. Кто знает, а вдруг она лучше всего справится?��
напросился :) скоро на экранах ютуба :) я как рас буду саленты менять и фттулки рычягов.... пазырим как она работает.. но пену для бритья тоже прихвачю :)
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
C чего это он прослужит меньше ? Как раз наоборот , и меньше скрипеть будет.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Вопрос по оригиналу . Оригинальные сайленты должны идти в упаковке или нет ? Я покупал в упаковке :
Заехал в пару магазинов купить на замену порванному - там предложили без упаковки , якобы они идут в коробках по 8шт . Но самое главное видно , что они отличаются от моих в части некоторой маркировки , то есть произведены с другой матрицы , хотя код страны ES на них есть . Не думаю , что в Испании есть несколько заводов по производству сайлентов . Да и качество обработки самой металлической втулки хуже - сужу по чистоте фаски на отверстии . Я бы раньше и взял не задумываясь - значок VW есть , код детали тоже , если б не с чем было сравнивать. Надо было фото сделать для сравнения , не догадался :(
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Мне оригинальные без упаковки пришли. Просто в пакетик положили.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Странно .. Без упаковки продают только самый дешевый неоригинал , типа топрана , да и то не всегда
А у ваших поставщиков передние сайленты в упаковке , не подскажете?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
В автодоке брал оригинал в пакетике.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
это нормально для ОД. К ним многие мелкие детали приходят не в штучных упаковках, а по несколько штук. И если перекупщик, типа Экзиста, закупается у ОД, то и выдавать будет так же, без упаковки.
