Сайлентблоки передних рычагов
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
у меня мейле в пакетиках пришли.....
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
это нормально для ОД. К ним многие мелкие детали приходят не в штучных упаковках, а по несколько штук. И если перекупщик, типа Экзиста, закупается у ОД, то и выдавать будет так же, без упаковки.
Оригинальне з\ч распространяются только через ОД и центральный склад , с которого они эти з\ч берут . Это официальная марктеинговая и гарантийная политика. Непонятно тогда почему часть идет в упаковке, а другая без . Экономия на целофане , при высокой конечной рекомендованной цене ? Вряд ли . Я бы не говорил , если б не столкнулся с визуальной разницей в качестве этих деталей.
В автодоке брал оригинал в пакетике.
пакетик как у меня на фото ? код поставщика в автодоке у которого заказывали напишите плз.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
всё верно, но тот же самый склад для розницы и для сервисных зон самих ОД пакует по разному.
Собственно, я этот же вопрос сам задавал своим поставщикам. А покупаю я непосредственно у одного из ОД Питера, уже больше 10-ти лет. Принёс им два поворотных подшипника, которые привёз клиент. Каждый в отдельном бумажном конвертике, с наклейкой с номерами. А то, что я беру, само по себе. Они мне показали большую картонную коробку, в которой получают эти же подшипники из Москвы, в ней навалено аж 8 штук:)
А то, что заказывают поштучно из Германии или розничный клиент - может быть в индивидуальной упаковке. Эта разница - ещё не признак подделки или контрафакта.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
alex65, вот скрин заказа:
    44.2 KB · Просмотры: 66
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
Всем доброго здравия.На прошедших днях меняли салентблоки передних рычагов задние взяты от ауди а2 лимфердер бес дыр в алюминевом корпусе. провалились в консоли как в говно.Может сталкивался кто нибуть стакой хренью.
vlas
15 Окт 2008
Номер хоть озвучь.
vw290
28 Дек 2013
саратов
тигуан 2.0(170) 4WD
Мне оригинальные без упаковки пришли. Просто в пакетик положили.
Задние сайленты миеле пришли в пакетах
передние оригинал в коробках, но упаковка на 3-
стойки стаба оригинал пришли вообще без упаковки, просто примотанными скотчем к картонке)))
а жене неделю назад на октавию заказывал такие же стойки стаба (они у нас одинаковые) пришли в коробках, но упаковка опять же на 3-
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
вот жеж........ :eek: на дворниках тоже резинки меняеш отдельно от каркаса?
Matveyevv
1 Окт 2015
Иркутск
Tiguan 2013, 2.0 tsi
А подскажите пожалуйста, должен ли палец переднего рычага очень плотно заходить в задний Сайлент? Перепрессовал в сервисе сайлентблоки, но палец рычага они без труда оделся рукой без особых усилий. Мастер сказал, что это нормально и ни на что не влияет.... Но меня терзают смутные сомнения что побрякивания в руле на микро неровностях могут быть как раз связаны со слабостью сцепления в этом важном узле.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
У вас правильные сомнения. Когда шестигранник на рычаге изнашивается, именно так и происходит.
У вас стальной или дюралевый рычаг?
В большей мере это свойственно дюралевым.
Народ одевает на шестигранник рычага термоусадку. Помогает.
Matveyevv
1 Окт 2015
Иркутск
С виду вроде стальной..... в одном сервисе предлагают нарастить сваркой этот палец, чтобы плотно сидел:) но думаю проще будет термоусадку туда приделать. А она долго живет?
Хотя.... сайленты то только 40 отходили. На 40 думаю ее хватит.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
на мой взгляд, аналогия не совсем корректная:)
В сайлентблоках изнашиваемая часть именно та, которая легко меняется. И на некоторых моделях VAG такого же кронштейна, как на Тигуане - просто нет.
Ну и простая арифметика - за замену именно сайлентблока. Без какой-либо потери качества или надёжности.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Приехал с\б от этого же поставщика в автодоке , в пакетике , от автодока , а не от ВАГа . Не покидает ощущение , что впаривают левоту .
kay
28 Янв 2016
Тольятти
VW Tiguan 2.0 TDI
Всем привет.
Грешу на сайлент блоки передних рычагов. Подскажите, прав или нет.
Проблемы две:
1. По утрам, как только сел в машину и начал медленное движение, стал замечать резиновый скрип слева спереди будто колесо наезжает на нечто липкое на асфальте и отлипает от него. Через несколько минут движения звук пропадает. Утром сейчас порядка +20.
2. Глухой стук справа спереди на качках. Грешил на стойку стабилизатора. Поменял недавно. Стук не ушел.
lasko
31 Дек 2011
kay, пробег какой? резина может и в подушке двигателя скрипеть...переключаешь передачи, есть подергивание?
kay
28 Янв 2016
Тольятти
VW Tiguan 2.0 TDI
Пробег почти 85 т км. У меня автомат. Подергивания? Да вроде нет, обычная работа акпп.
