Сайлентблоки передних рычагов
raror
7 Авг 2013
где что подтягивать, фото есть? не убьет ли это рейку и почему там стучит?
raror
7 Авг 2013
Сегодня снял снизу броню, площадку для АКБ, все подергал, просмотрел может где что брякает, вот такую картину увидел подушка АКПП. С одной стороны есть зазор, с другой нету, теперь сижу и думаю это нормально? Может она стучит?
attachment.php
Качал машину находясь под машиной в яме,ну ничего не брякает и не стучит. Единственное когда качал за привода держась - вроде легкой постукивание руками чувствовал. теперь думаю может внутренние шрусы виноваты?
Стучок легкий был снизу справа на воздушном коробе который идет к радиатору охлаждения. Притянул его хомутом.
В гараж ехал - ничего не стучало. После ехал домой - опять глухие постукивания. Замена салента все таки помогла - до этого брякало конкретно. Сегодня уже намного тише, прислушиваться надо без музыки.
    92.6 KB · Просмотры: 558
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
raror, посмотри тему стук бильярдных шаров-стр 88 и дальше
raror
7 Авг 2013
а на что там смотреть?
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
вроде о подтяжке рейки гутарили
TIP-TOP
23 Фев 2014
Астрахань
Фольксваген Тигуан 2.0
На улице -7 гр., с утра поехал - никаких стуков, тишина и комфорт. Наверное спит еще дятел, после обеда проснется и будет стукать на кочках...
Вы сами ответили на свою догадку. Стук рейки обычно уменьшается при минусовой температуре. При плюсовой стук возвращается.
raror
7 Авг 2013
А как проверить, рейка это или нет?
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
raror, токмо опытным путем, понемногу подтягивая рейку
TIP-TOP
23 Фев 2014
Астрахань
Слышится больше в левой передней части автомобиля под панелью приборов или чуть ниже (впереди на пассажирском месте тоже слышно), проявляется на частых неровностях, усиливается при движении под уклон или при торможении, на наклон и вылет рулевой колонки не изменяется, при движении задним ходом не проявляется, с наступлением холодов уменьшается.
1. Для самостоятельного выявления стука рулевой рейки, можно попробовать в сочленения карданного шарнира рулевой колонки втиснуть китайский детский мячик попрыгунчик, предварительно его обрезав и смочив, но чтобы зашел плотно с достаточным усилием (для удобства продвижения мячика по месту можно использовать подручные средства, ручку от молотка например). Рычаг рулевой колонки отвечающий за наклон и выдвижение для удобства установки мячика опустить вниз. Если после этого в результате пробной поездки по вашим любимым дорогам стук задемпфируется станет как бы мягче, значит проблема в рулевой рейке.
2. Если у кого ещё имеется гарантия на авто, требуйте диагностировать стук рулевой рейки у дилера у них для этих целей должен быть специальный акустический прибор. После успешного диагностирования рейки при Вас в движении на авто, требуйте замену рулевой рейки.
3. У кого закончилась гарантия подтягивать рейку.
Есть сводка TPI учётный №: 2036882/1 от 19.06.2014
Ходовая часть: стук в передней части а/м слева, в области рулевого механизма/рулевой колонки при движении по неровностям.
Описание неисправности клиентом:
• Стук/грохот в передней части автомобиля/со стороны водителя.
и/или
• Стук/грохот в передней части автомобиля слева при проезде неровностей/движении по плохой дороге (например, по брусчатке).
и/или
• Стук/грохот в передней части автомобиля в области рулевого механизма при проезде неровностей/движении по плохой дороге (например, по брусчатке).
и/или
• Стук/грохот в передней части автомобиля в области рулевой колонки/рулевого колеса при проезде неровностей/движении по плохой дороге (например, по брусчатке).
  • Сводка TPI 2036882_1.pdf
    158.1 KB · Просмотры: 43
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Т.е. если наоборот, значит точно не рейка?:) У меня чем ниже температура, тем лучше слышен стук.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Господа! Скажите п-ста никто не пробовал перепрессовывать сайлентблоки на задние кронштейны передней подвески фирмы "GUFU PARTS" :confused:
Купил в "Экзисте". Сказали, что неплохие, можно сэкономить.:eek:
Смущает то, что обойма пластмассовая, а не металлическая.
    91.9 KB · Просмотры: 130
    90.2 KB · Просмотры: 87
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Еще смущает то, что соосность нарушена. ну или отверстия по размеру отличаются:eek:
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
С данными с/б лучше не экономить. Если оригиналы больше 25-30 тыс. не ходят, то неизвестно сколько эти проходят. А менять это не дворник заменить.
Roman_48
21 Янв 2014
Бор
Я на 50 000 км поставил термоусадку, надо было в командировку ехать, сейчас 76 000 км, хотел поменять на новые, даже монтажкой снять не смог. Решил, пусть пока поездят.
Gelios*
3 Сен 2012
Miha-M
1 Май 2014
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
у меня страшный скрип по утрам или после долгой стоянки когда проезжаю лежачки, по мере езды пропадают, менял год назад и задние и передние, опять сайленты?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
на заводских сколько проехал? Вот и считай. За 1 год сайленты убить можно, но тогда надо брать внедорожник. Я пока за три года и 50т.км не убил.
raror
7 Авг 2013
В процессе прочтения форума я понял, что скрипеть могут саленты передние и задние на переднем рычаге, стойка стабилизатора поперечной устойчивости, втулки этого стабилизатора, амортизаторы, подушка АКПП.
