Сайлентблоки передних рычагов
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Надо попробовать из 32 трубы такую забубенить, а в качестве резинки, шланг натянуть, посадив на клей.
там вероятно резина (при том довольно твердая) наварена на какойто эксцентрик, или что то типа того,
чтоб труба меняла угол и рычаг поднимался. Просто шланг сдавит весом и всё.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Скоро на али за 200 руб. закажем. Как только китайцы фишку прочекуют.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Да нет, там твердый прорезиненный пластик. Выдерживает вес под колесом легкового автомобиля грузоподъемностью до 3,5 тонн.
Перевод из гугла:
"Изготовленный из специальной стали, этот тестер гарантированно долгий срок службы при ежедневном использовании в мастерских. Специальный пластик надежно предотвращает скольжение тестера во время использования на автомобиле."
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Во я прям угадал,диаметр 32, концы по 400, с резинкой 50, что там за нано труба за 100 €?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
В 100 евро втюхали доставку наверное, 4,5 евро маловато для такой трубы.
Тайваньские воротки, цены от 2000 рублей только начинаются. :)
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Надо типо кислородного шланга, такой не сдавит точно, на 1/2 дюйма у меня точно есть, а вот на 3/4 надо глянуть, да и эта нахлобучка нужна только для, увеличения сцепления, чтоб вороток не проворачивался под колесом.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Афигенская веСЧЬ! Как бы купить?
согни трубу соответствующую, сделай на опорной части накатку и пользуй в своё удовольствие
там резинка только потому, что железяка - полированный хром
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Резина там, чтобы шума не было от самого тестера.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Экспериментировал с трубой. Если в той части, где резина, трубу НЕ МНОГО согнуть (сделать выпуклость к верху, на картинке синяя линия), то рычаг всегда приподнимается к верху:). Когда все ровно, то просто лежит. Если много согнуть, то в лоб может дать:az:
    11.2 KB · Просмотры: 64
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Так на видео вроде смысл был не вверх, вниз качать, а вперёд назад вдоль оси авто, и внутрь наружу арки.
Так в итоге, результат какой, действительно эффективный способ диагностики?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Все правильно. Колесо опускаешь, рычаг приподнимается на 15-20 градусов, так удобней браться за него. Потом качай и в низ и вверх. Вперед-назад, внутрь-наружу клиренс не даст.
Еще надо подходящие материалы найти и лезть в подвеску.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Не обращайте внимания. Сотни людей на шкодах, фольксвагенах уже это делали . Дело не в экономии , а в том , чтобы ездить на родных сайлентах , а не покупать всякое г-но за 350рэ , как делает 007.
Всякое говно это мейли двухдырка. , которая себя зарекомендовала себя лучше оригинала.....
p.s.у меня машина пятилетка с пробегом 150+..... так она у меня ухоженная и в таком состоянии,что у многих и на третем году с пробегом 50тыщ по хуже будет....мои слова могут подтвердить форумчане. Это я про "покупать всякое говно"....:D
sypermen
19 Ноя 2013
Москва ЮЗАО (Троицк)
VW TIGUAN 2.0Т А/Т 220 л.с.
Купил Сайленты мейли, по качеству резины хорошие (написано германия). производитель дает 4 года гарантии на свою продукцию с индексом НД. Посмотрим как они себя зарекомендуют:az:
п.с. оригинал не всегда хорош!:)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Потекшая стойка может быть причиной кончины сайлента? Поменяли сегодня задние сайленты и обнаружилась прилично потекшая правая стойка. Рычаг правый подстерся в сайленте. На сайленте есть небольшой надрыв. Стойку как срочно надо менять? Был небольшой стук, причем слева, а не справа. После замены сайлентов ушел. Поставил двухдырки, стало жестче, пока не понял лучше это или хуже (диски 18).
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Потекшая стойка может быть причиной кончины сайлента? Поменяли сегодня задние сайленты и обнаружилась прилично потекшая правая стойка. Рычаг правый подстерся в сайленте. На сайленте есть небольшой надрыв. Стойку как срочно надо менять? Был небольшой стук, причем слева, а не справа. После замены сайлентов ушел. Поставил двухдырки, стало жестче, пока не понял лучше это или хуже.
может не в тему
сколько пробег
сколько у нас живет стойка? (при активном стиле вождения)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
s0532, у меня 55. Когда потекла, не знаю. У всех по-разному. От 30 до 150
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
При замене колес обнаружил потёкшую левую стойку , пробег 125000 , стойки родные . Поменял ,тк пора бы уже . После снятия обнаружилось , что обе стойки вполне себе рабочие , без люфтов и прочего , газовый подпор работает одинаково на обеих . Так что можно было ещё ездить .
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
безусловно. Сайлентблок - это две обоймы, сваренных между собой резиной (обощаем). Работа на скручивание, и условно его ресурс можно обозначить в 10 000 циклов. Что останавливает движение рычага относительно кузова, и, соответственно ,скручивание сайлентблока?:) Правильно - амортизатор
В подвеске автомобиля всё взаимосвязано
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
День поездил и понял, что стало не жестче, а как должно быть:) просто старые сайленты уже отжили свое да и стойки видимо тоже размякли за 55ткм. Придется и их менять, раз одна уже потекла.
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Комрады, задолбали глухие стуки на "стиралке", сегодня смотрел на яме, сайлентблоки стоят новые, двухдырчатые, заметил на рычагах след от языча сайлента (на фото красной стрелкой). Это нормально??? Думаю это и есть причина стуков, там вроде зазор то приличный! На обеих рычагах следы! Видно что соприкасается, но каким образом? У рычага пробег 40000, у сайлентов 3000, как их меняли не видел.
