Сайлентблоки передних рычагов
Miha-M
1 Май 2014
заметил на рычагах след от языча сайлента
Ну чисто теоретически это возможно, там расстояние наверное меньше 1 см, смотря в какие испытания попадала подвеска.
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Да, расстояние не больше 1см, но разве должен палец рычага трахать сайлент?? Шестигранник плотно сидеть должен, не так ли? Зачем вообще там этот язычек?
Miha-M
1 Май 2014
Язычок при запрессовке должен совпадать с определенным положением кронштейна. А вообще если мне не изменяет память то на авто он должен находиться в горизонтальной плоскости.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
правильно не изменяет. Это комплект мейли (не перепрессованный)
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Я вначале поставил от ТТ, проехал 1000, жесть на 18 дисках, еще и стук появился, до этого не было!!!!! поставил от Q3 с 2мя дырками, стало помягче, стук вначале пропал, но сейчас долбит все сильнее и сильнее! Да и салон поет, все таки верну родные! На ТТ управляемость действительно лучше, но слишком уж жестко, машину жалко, а с 2 дырками управляемость не на много отличается от штатных, если вообще отличается, а жесткость есть, еще и стук! Ну нах.. Тут те, кто восхищается цельными, гоняют в 16 валенках в основном. Ну это ИМХО!!!
kavito
15 Май 2013
Tiguan 2019 1,4 150hp Offroad
Поставил сплошные где-то на 30ткм на 16 тапках, по началу все хорошо было - подвесочка плотная, но к 90ткм загремела рейка... может конечно не связано...
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
У меня на сплошных уже 40 тыс пробега, общий пробег 190 тыс., появился одиночный стук внутри рейки при повороте руля вправо влево, заметен только на малых скоростях до 20 км/ч, или при тошнении в пробках. Вот тоже голову ломаю-совпадение, или причинно-следственная связь. Переберу рейку в соответствующей конторе, а потом уже, если стук будет устранён, можно будет сделать однозначный вывод при его повторном появлении.
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Сегодня решил поменять задние сайлентблоки, открутил первый без проблем, но с пальца рычага он не стягивается ни в какую... Что только ни делал с ним, и стучал и грел и даже паяльником пытался по кругу выжечь - не сдвинулся ни на микрон. Сам сайлент внутри уже в мясо раздолбал, а его внутренняя обойма сидит как влитая. Как будто при прошлой замене его на какой то клей на рычаг посадили. Завтра куплю съемник, если не поможет, придется, наверно только пилить...
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
horrido, Бутылочный домкрат, небольшая присособа из швеллера и набор всяких колец от разбитых подшипников или головки на худой случай.
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
после замены сайлентблоко вроде бы была тишина. Но вчера поездил по нашим дорогам и снова услышал тот звук слева спереди, глухой брякающий. То ли сайленты такие, то ли их не менял вообще, то ли дело не в них.
Miha-M
1 Май 2014
horrido, Трехлапый съемник подшипников возможно поможет, хотя я обычно все руками снимаю, правда вчера тоже чуть помучился, но силикон и раскачка в разные стороны помогли обойтись без варварства.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Всем спасибо за помощь!
заказал meyle 1006100027HD - 307руб 1шт. (надо 2)
замена - 800 руб - 1шт (снять, выпрессовать, впрессовать, поставить назад)- Автосервис Южный: Москва, 2-я Мелитопольская улица, д12с8
Старые отбегали 80тыс)
всем удачи!
Вы уже поставили новые? Как ощущения от обновки? Кстати у них корпус обоймы металлический?:confused:
sypermen
19 Ноя 2013
Москва ЮЗАО (Троицк)
VW TIGUAN 2.0Т А/Т 220 л.с.
Приехал на замену, А мастер спросил, зачем их менять, на них еще ездить и ездить (есть пару микро трещин-офицалы сказали менять.), Я говорю стучат! А оказалось стойка стабилизатора стучит, поменял стойки эти оставил на будущее))
Сайлен в металической обойме , по виду качественный, написано Германия.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
sypermen, а где покупали сайлентблоки?:confused:
Miha-M
1 Май 2014
sypermen
19 Ноя 2013
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Miha-M
1 Май 2014
Meyle 1006100027HD в пластиковой обойме должен быть :confused:
Да, мне тоже кажется что в пластиковой, но на самом деле очень понравился по качеству - запрессовывал кому то именно такой.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Хочу выразить свое ФИ глобальным мошенникам концерна ВАГ. Вся проблема заднего сайлента в том, что силовой узел воспринимающий 1/4 массы авто имеет в своем шарнирном соединении крепление основанное на трении резины с металлом!!!!!! Вам не кажется это дикостью? Все шарнирные соединения всех производителей, в том числе и передний с/б имеет болтовое соединение с затяжкой посредством гайки. А это насаживается молоточком! Супер! Что бы вы тут не изобретали все будет разхлябываться через 30 ткм.
Это называется или наглым вымогательством, или неумение делать точные детали под болтовую затяжку.
Поздравляю всех ВАГовцев с этой глупостью! :)
П.С. Злой, потому, что прокатал 35 ткм и вновь нужна замена задних с/б. ДОСТАЛО!
