Сайлентблоки передних рычагов
ZZZ
Мсk. СЗАО
Коллеги если придется сдергивать сайлент в кронштейне с шестигранника рычага трёхлапым съёмником какого он должен быть минимального калибра, начинаются со 125 мм или маловат будет ?
Болгарка есть конечно, но корпуса хочется оставить целыми.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
ZZZ,Чуть больше длинны шестигранника.
Попробуй поставить новые с/б по этому варианту
https://www.drive2.ru/b/459353144292312065/
https://www.drive2.ru/l/456449883839136682/
У меня нет проблем с шестигранником, если новый с/б забивается с кувалды. Есть проблем общая с дурным соединением которое держится на трении. Не думаю, что у сплошных резинок шестигранная муфта сделана из золота и никогда не износится. Похоже на это надо просто забить и менять как на старых копеечный жигулях раз в 30 ткм. :az:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Лучше бы артикул приспособы которая точно берет... Может кто и перепрессовывать сайлент в корпус съемником пробовал ?
Так вроде как резьба есть внутри шестигранника и можно шпилькой натянуть. кувалдой по резинкам стучать не айс.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Вечером размеры посмотрю в гараже. Единственное надо брать качественный брендовый , уровня force и т.п.
выпрессовать легко , а вот при запрессовке съемник перекашивать будет
Кувалдой только дикие люди орудуют. Всё здесь неоднократно описывалось и показывалось в ютубе как решать проблему стуков , как снимать и ставить обратно.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Сайлентов в машине много и хотелось бы более_менее универсальную приспособу, чтобы не разбирать лишнего по подвеске.
dimann
5 Окт 2012
Miha-M
1 Май 2014
Да брось ты, какая болгарка... всегда снимаю руками, бывает тяжело, но точно проще чем болгаркой...
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
dimann, Шайбу с двух сторон гайками и законтрогаить.Чтоб шпилька не крутилась в шестиграннике.На месте сорентируешся.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Какая разница какие ставить. Брякать будет шестигранник. Это уж только у самого отстоя с 4 дырками резина разрушается
разрывы там, на Лемфёрдере, а не шестигранник
по каким дорогам вы ездите, что за такой пробег все разрушается....
по таким, которые стране достаются на те деньги, что после строительства московских дорог остались
Добавлено через 6 минут
по теме потихоньку способы описаны. администрация не сильно утруждает себя ФАКами, да и движок форума мало этому способствует
моё: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1439219#post1439219
ZZZ
Мсk. СЗАО
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
ну и есть оригинальное устройство (если ничего не попутал) VAG 3346
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
это для замены сайлентблоков на Поло,Фабия, А2
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Универсальная приспособа - это швеллеры , шпильки и бутылочный домкрат . Это для того чтобы выпрессовать запрессовать. А вот стянуть с\б задних рычагов культурно можно только трехлапым съёмником . У меня кстати форс 100мм , его хватает . У кого снимается и ставится руками - такого быть не должно , это и является причиной стуков. Можно , кстати , зафиксировать с\б шайбами и гайками , рассверлив палец рычага и вставив туда болт, тут описывали такой способ . Но это надо совмещать с регулировкой сход развала. Поэтому проще правильно выбрать с\б или натянуть оригинальный с\б на термоусадку . Все это позволяет убрать стуки , о чем уже отписались сотни владельцев здесь и на драйве . Но есть и всякие диманы , которым все это не писано и которые все равно будут ныть и скулить.
dimann
5 Окт 2012
Это все равно временная мера. И натягивайте чё хотите и куда хотите, если делать нечего. Это даже колхозом назвать нельзя. Это ближе к Пионерскому творчеству. Как нас всех ВАГ пионерами сделал....:D
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Да, dimann, колхоз - дело добровольное. Каждый ищет для себя тот выход, который его устраивает.
Я в своё время вместо термоусадки посадил эти сайленты (прошедшие около 46 000 км #3150, #1810 #1818) на гильзы 12 калибра (диаметр гильзы 18,5 мм) - выкатал в полной тишине оригинальные сайленты до обрыва резины между дырами где-то за 60000 км.
Поменял их на опять же оригинальные, так же через гильзы. Текущий пробег - 148 000 км в тишине. Последний раз слышал стук этих сайлентов на 46 000 км.
Потому - колхозить или мучаться, как с жигулями - решение индивидуальное.
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Суть вообще не только в стуках, а в размягчении с/б, когда рычаги начинает "болтать" в родных мягких сайлентах. Ездить до "рваной" резины на них вообще не возможно, или надо не обращать внимания на ерзание.
А уж как менять, всборе, или прессовать - тут каждый сам решит. Термоусадка не даст ничего, если не изношен рычаг, а размягчилась сама резинка.
К примеру, именно по причине чрезмерной мягкости заменил и эти с/б и часть задней подвески.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Вот всякие "если" - это теория. А почти 100 000 км на гильзах в тишине - практика. Причем уже на 2м комплекте оригинальных сайлентов, которые типа "мягкие" (не фанат оригинала, но подвернулись по халяве).
Я умом понимаю, как этот палец там должен брякать и обо что, и что люфт пальца такой стук давать не должен. Но факт фактом - тишина после "гильзования"). Предыдущие оригинальные с гильз сбивали (!!!) молотком лишь из-за того, что в резине уже надрывы были и было очково ехать на дальняк так. Если б не полез под тачку - так и не знал бы, что с ними такая жо.. приключилась уже, ибо я нашел своё решение для акустического комфорта в данном узле.
П.С. Насколько знаю, резина со временем начинает лишь дубеть и размягчиться ну никак не может.
