Сайлентблоки передних рычагов
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
titanik, меня наоборот бесила что машина раскачивалась как карета по неровной дороге, сейчас нормально
KostikSpb, Ну...раскачка как карета это ИМХО не к сайлентам относится)
Дырчатые сайленты дают больше свободы оси качения колеса в поперечных плоскостях. Т.е как бы на доли секунд и доли градуса уходит схождение колёс, причём в разные стороны может... От этого и перестановка переда ощущается.
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
На новых четырех дырчатых проехал 3000км. Заскрипели...
Поставил гильзы от ружья сине-голубые, пока все ок!)
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
Обязательно ли делать развал схождение после замены обоих передних салейнтблоков 1K0407182 передних рычагов?
Miha-M
1 Май 2014
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Для замены передних сайлентов надо снять рычаг...для снятия рычага надо отпускать подрамник.....
Ответ очевиден.....Проверка нужна,как минимум.
Я менял и передние и задние.Поехал на развал,все было в пределах разумного (подрамник поставили точно на место),но вот "задницу" подстраивали,было расхождения с передком....
Ответ: да,надо делать.:az:
vlas
15 Окт 2008
Совсем не обязательно. Можно силовой агрегат приподнять.:)
vlas
15 Окт 2008
Один фиг снятие рычага - проверка обязательна.
Ну ведь прекрасно знаешь, что не предусмотрено у Тигуана в конструкции регулировок углов установки передн. колёс кроме схождения.
Если исправные СБ грамотно установлены, и подрамник не трогался, то углы должны попасть в норму.
А так, согласен: проверка ни когда не бывает лишней.:az:
Про обязательность.... наверное тогда обязательно проверять углы после попадания в более - менее существенную ямку.:confused:
Miha-M
1 Май 2014
vlas, в общем то да, но я бы делал для успокоения, к тому же как это бывает владелец небось не был там несколько лет)
raser007
20 Май 2015
Севастополь
jesc
7 Окт 2011
Киров
Саленты эти же (сплошные-2-4 дырки), подрамник не трогали, термоусадку не делали - сход не обязателен совсем!НО ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ, термоусадка, салент родной с 4мя дырками и сход развал, тк рычаги снять надо и придется, чтоб саленты впресовать, это решает проблему с салентами на много км!!!
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Поменял с/б рычагов в задней подвеске, хотя все кричали, что все в норме, не рваные, не треснувшие, не изношенные. Заменил задние с/б передних рычагов на "двухдырочные". Машину стало не узнать, пропало это их семейное виляние задом при качении, пусть и легкое, но разражало жутко.
