Сайлентблоки передних рычагов
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Всем добра! Помогите советом: поменял передние саленблоки на оригинал, проехал ну максимум 1.000 км и они опять стали болтаться!!! Это чем можно вылечить? Задние понятно, рс или от ТТ, а вот передние на что менять? Оригинал стоит 1.500 за пару, вроде самые дорогие и наверно надёжные, но они кончились ну очень уж быстро(((
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
на мой взгляд, для столь быстрой кончины может быть только две причины:
1) "оригинал" оказался вовсе не оригиналом", и
2) ошибки при установке.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
remontvw.spb, а что могли не так сделать?
Добавлено через 31 секунду
Смазка при запрессовке имеет место быть?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Стажёр, рычаги скорее уже сточились, замена сайлетблоков уже не поможет
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
1) повредили при запрессовывании
2) обтачивали, так как не могли заперссовать
3) смазывали смазкой
4) затянули болты при вывешенных колёсах
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Когда они всё закончили, руками колеса пробовал пошатать- мертво! Поездив неделю опять шайтан в в подвеске... смазка быть не должна при установке?
Добавлено через 34 секунды
Scaqlietti, а может и так?((
Пробег 160.000, саленблоки не менял ни разу ( передние) задние пару раз. Неужели рычагам "всё"?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
когда применяются качественные запчасти, и правильно устанавливаются, то и работают - годами. Если нет, то в каком то из правил совершена ошибка, логично же?
Смазка или масло - не приемлемо. Необходимо использовать мыльный раствор
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
А какие саленты поставить понадёжнее? Силикон или что то подобное есть для нас?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
я ставлю оригинал, и дважды на одной машине не приходилось эту работу проводить
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
remontvw.spb, а как сказали выше, действительно может рычаг иметь такую выработку что замена салентов не поможет? Не было таких вариантов в вашей практике?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
в моей? ни разу. Больше скажу - и даже рычаги с изношенными шестигранниками удавалось оставлять в работе, даже без всяких термоусадок.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
так все же болты кронштейнов саилентов нужно закручивать когда авто опустил на землю? или могу на подьемнике ихзакрутить
Miha-M
1 Май 2014
На земле, либо стойку можно подставить под рычаг и на подъемнике.
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
надо ее соорудить, или трубу подставить и окуратно. просто для себя купил подьемник двух стоечный.И нет всяких аксексуаров.
Miha-M
1 Май 2014
На яме сделай и не будет проблем.
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
замена
Сегодня поменял наконец-то . Фирма TRW 4 дырки. Поднял на подъемнике двух стоячном. Поставил отметки. Открутил три болта кронштейна сайлентов.И сайлент без проблем слез. Авто 2014 года ., пробег 35.Стуки с 10 тысяч начались где то. На рычагах выработки нет. Новые сайленты с кронштейном легко наделись,видимо не надолго. Пробовал при опускание подставить доски под рычаги( калеса не поднялись) Пришлось наложить под колёса толстые доски и опустить на подъемнике на них. Залез под авто и дотянул болты. Даволен как Слон. Подвеска стала мягкой и ри че не гремит . В след раз попробую термоусадку и резинки отдельно куплю .
