Сайлентблоки передних рычагов
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Tiguan T&F CBAB AT 2010г.
Поменял сайлентблоки с литых на четырехдырочные, поставил на термоусадку, думал не одену, по виду диаметр шестигранника с термоусадкой выглядел гораздо больше отверстия в сайлентблоке, но силиконовая смазка и легкое постукивание через кусок трубы подходящего диаметра довольно быстро поставили на свое место, ожидаемо стало мягче. Но самое главное ушла чувствительность к колее, которая появилась после перехода с 215/65 R16 на 235/55 R17, машина стала ехать примерно как R16 на литых сайлентблоках.
Добавлено через 3 часа 56 минут
Сообщение от MaxF
Как проще всего совместить отверстия в нем с отверстиями с резьбой при обратной установке
Делаешь метки, дальше домкратиш, но не разгружай полностью колесо, подними на 2-3см и в итоге все руками на место становится, не нужны монтировки и прочее.
Сегодня менял сайлентблоки, забыл написать после того как поддомкратил подопри колесо упорами/кирпичами с обоих сторон, замена заняла 30мин на обе стороны.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Часто вижу, что садят сайленты через силиконовую смазку, а разве это правильно?
И не на мыльный раствор нужно?
по сути мыло высохло и шестигранник работает на кручение в рычаге путем трения его граней об резину, А через смазку которая как я понимаю не высыхает он как бы пытается прокрутиться в сейленте.
Или это все пурга и не стоит заморачиваться, интересно еще изнашивается шестигранник от чего?
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Там натяг довольно большой, практически всю смазку выдавило. Изнашевается из за того что резина со временем теряет эластичность, появляется зазор в который набивается абразив собранный на дороге, вот эта наждачка потихоньку и стачивает.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Добрый вечер господа!
Кто-нибудь ставил себе Febi-38659 ?:confused:
Долго-ли они стоят, как держат дорогу?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Феби в свои кронштейны прессуют оригинальные сайлентблоки.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Это точно?
Добавлено через 48 секунд
Спортивный (без дырок в резинке, ставят на Audi TT RS):
8J0199231 (левый и правый)
Febi 34839 - аналог (вроде как у Febi кронштейн их собственного производства, а сайлентблок – оригинальный).
Или от сюда?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Это точно?
Или от сюда?
Отсюда:
Фотографировал сам, лично, на заводе FEBI в городе Энепетале.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Это точно?
Или от сюда?
А они одинаковые (Febi 34839 ), что левый , что правый?:confused:
Remontvw.spb! А где такой город, в немчурии?:confused: Наверное там и затарились, мешка 2 ?:)
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
сайт FEBI говорит, что "для установки с обеих сторон"
примерно 70 км от Дюссельдорфа. Я был на самом заводе, и в логистическом центре, там нет продаж:)
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
remontvw.spb !
Я имел ввиду в качестве сувенира надо было взять пару штук:)
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Кое-что взял, не без этого:)
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
От того же производителя, что и поставляет на конвейер. Спиливают логотипы VW перед сборкой.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
до FEBIя неоднократно покупал и ставил оригинал. Потому была возможность сравнить живьём одно с другим. Кронштейны разные, резинки одинаковые
    88.2 KB · Просмотры: 104
    92.3 KB · Просмотры: 106
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
В некоторых случаях именно Лемфёрдер поставщик на конвейер, да.
