Сайлентблоки передних рычагов
Miha-M
1 Май 2014
Планирую заменить задние сайлентблоки. В каком положении затягивать болты - на вывешанной машине или под нагрузкой (или без разницы)? Насколько критично соблюсти момент, динамоключа нет. Болты буду ставить новые.
Финальная затяжка под нагрузкой, момент в данном случае на мой взгляд не важен.
vlas
15 Окт 2008
Задние не передние (я про перёд :)) Можно и на весу затянуть.
MaxF
19 Фев 2013
Калуга
Tiguan 1.4/122
Всем спасибо за ответы! На фотках в отчетах видно, что после откручивания болтов кронштейна заднего сайлента он достаточно сильно смещается относительно отверстий. Как проще всего совместить отверстия в нем с отверстиями с резьбой при обратной установке, большое ли нужно усилие? Читал, что у некоторых с этой операцией возникают проблемы. Про точную установку по меткам принял к сведению.
Miha-M
1 Май 2014
Монтировкой можно чуть пошевелить, но лучше все таки на сход-развал.
Nikotva
13 Ноя 2015
Санкт- Петербург
Что лучше:
Оригинал 3C0199231E (4 дырки в резинке)
Усиленный 3C0199231F (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion)
И какие есть аналоги?
Заранее спасибо.
lasko
31 Дек 2011
Nikotva, что лучше в чем? В качестве резины или же в чем то другом? Поточнее вопрос формулируйте...
а аналоги есть в шапке темы...или же на сайтах поставщиков запчастей
На каком радиусе будете ездить? Если 16-17й то цельные, имхо. Сам на таких уже 50тыс и проблем и износа не наблюдается...Родные 4х дырочные умерли за 30ку..
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я покупаю оригинал)) цена смешная... на 30-40тыс. хватит
potap
18 Июн 2012
Алтай
Литые пробег 50 тыс. полет нормальный. Единственное в чем проигрывают "дырявым" на дороге с укатанным крупным щебнем не много в руль отдает, но таких дорог оч. мало)
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Tiguan T&F CBAB AT 2010г.
Все познается в сравнении. Стоят стойки саксы + литые сайленты, была резина R16 казалось жестковато, поставил лето R17 235/55 вот теперь жесть, как на телеге чувствуешь все дорожное покрытие, управляемость улучшилась, но тот же гольф со штатной ходовой рулится не хуже, но мягче едет. Закзал четырех дырочные сайленты, думаю для меня будет оптимальный вариант.
Добавлено через 31 минуту
Делаешь метки, дальше домкратиш, но не разгружай полностью колесо, подними на 2-3см и в итоге все руками на место становится, не нужны монтировки и прочее.
Павел Z
18 Апр 2018
Tiguan 2.0 200
Коллеги. Нужна помощь! В Москву приехал до понедельника(первый раз тут). Застукали сайлентблоки. Нужно сменить на 2х дырочные. Соответственно посоветуйте где купить, чтоб 2 раза не бегать менять и где сменить. Коды были бы кстати. Если не сложно. СПАСИБО
Gekso
16 Окт 2014
Фольксваген тигуан
Ель к любому официалу. У них все есть!
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Двухдырочных у официалов не встречал никогда. Они только оригиналы продают и ставят.
Я всегда пользуюсь двухдырочными Meyle 1006100014HD. Очень нравятся.
Павел Z
18 Апр 2018
Tiguan 2.0 200
Официалы не ставят 2 дырки, только 4.
Спасибо, а где купить не направишь?
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
В Москве конечно не подскажу. Может кто из столичных соклубников подключится?...
Miha-M
1 Май 2014
Из наличия на zzap надо смотреть.
Павел Z
18 Апр 2018
Tiguan 2.0 200
Спасибо всем! Купил Meyle 1006100014HD поменял. Машина стала жёстче и резвее.
