Сайлентблоки передних рычагов
Роман1980
14 Янв 2017
Тигуан, 2012 г.в., 1.4 TSI, 150 л.с., МКПП, 4 motion.
Поставил на выходных Meyle двух дырочные полет нормальный, посмотрим сколько протянут. По жесткости не скажу что стало сильно жестко, на мой взгляд золотая середина.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
у меня, правда на дизеле, уже около 50 тыс. проехали после замены - полет нормальный.
Gelios*
3 Сен 2012
Gelios*, Тема замены болтов не менее холиварная, чем какое масло залить)))
Я болты крепления кронштейнов не меняю.
Ааа, я чо-т не в теме болтов. Надо будет глянуть. Хотя я уверен, что нафиг их не надо менять.
Gelios*, неправильно выразился - имел ввиду оригинальное исполнение "4 дырки", 2 дырочные или сплошные явно перехаживают и 12 и 25 тысяч.
Да я думаю начинать в первую очередь нужно с производителя, а уже вторым этапом дырки уменьшать. ))
Miha-M
1 Май 2014
Gelios*, При чем тут производитель? У тебя порвался лемфедер штатного исполнения (4 дырки) это не значит что лемфедер с цельными сайлентблоками ведет себя также.
Сергей Б
28 Янв 2018
фольксваген тигуан
223900км—менял переднии сайленблоки передних рычагов,заднии куплены lemforderно пока не стучат,не могут стучать сайлентблоки на 50000 км
Miha-M
1 Май 2014
Да конечно могут, на московских тигуанах 50-80 тысяч км это практически поголовная смерть задним сайлентблокам и стойкам стабилизатора. Передние сайлентблоки согласен живут значительно дольше.
Gelios*
3 Сен 2012
В смысле штатный Лемфедер? Штатный VAG же, 4 дырки? Не?
Манера езды и дорожное покрытие...Могут.
+1. Я таки думаю стиральный участок в 6 км, который я преодолеваю ежедневно, убивает мои сайленты в три раза быстрее. Может и неудивительно, что они живут всего 15-20 т.к.
Gelios*
3 Сен 2012
Miha-M, чо-т похоже мы недопонимаем друг друга. Ты использовал термин "штатный". Для меня штатный - это оригинал VAG.
12 тыщ у меня проехал Лемфодер, 4 дырки.
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
Примерно через 2000 - 2500 км пробега (5 месяцев) после замены сайлентблоков на двухдырочные febi методом перепресовки, опять слышен скрип при переезде неровностей...
Что то мне подсказывает что нужно предъявлять претензии мастерской, или зимой все резинки скрипят???
Miha-M
1 Май 2014
Я же в след комменте написал что стоит попробовать двудырочные или цельные того же лемфедер - они ходят дольше чем штатное исполнение (4 дырки).
Gelios*
3 Сен 2012
Miha-M, ну дык а я пишу о том, что уже поставил штатные (VAG 4 дырки), которые все-таки отходили полтинник с покупки авто. И надеюсь новые тоже походят. Попробуем опять Lemfoder, уже с 2-мя дырками, когда этот VAG развалится.
Т.е., с учетом моих показаний, ваш рейтинг СБ должен быть примерно таким (т.к. условно)?:
1. Lemfoder (литые) - 70 т.к. и более
2. Lemfoder (2 дырки) - 60 т.к. и более
3. VAG (4 дырки) - 50 т.к.
4. Lemfoder (4 дырки) - 15-20 т.к.
Miha-M
1 Май 2014
Ну в общем и целом верно, единственное по личному опыту хз 4 вариант - я такие не ставлю.
MaxF
19 Фев 2013
Калуга
Tiguan 1.4/122
Планирую заменить задние сайлентблоки. В каком положении затягивать болты - на вывешанной машине или под нагрузкой (или без разницы)? Насколько критично соблюсти момент, динамоключа нет. Болты буду ставить новые.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Непонятно о каких сайлентах речь.
Если о задних сайлентблоках передних рычагов, то не имеет значения.
oleg73, Поправлю из личного опыта. Типа как делаю я))
На опущенной машине до откручивания всего шилом чиркаю на подрамнике 2 риски по 2-м сторонам корпуса заднего сайлента.
Потом при установке нового совмещаю риски. Иногда совместить их удаётся только сильно подперев рычаг домкратной стойкой или с помощником.
Так гарантированно не надо будет ехать на сход-развал.
alex 158
3 Янв 2013
Tiguan 1,4 150 л/с 2017
Поступаю аналогично, только очерчиваю карандашом вокруг всего сайлентблока.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Макс, я полностью согласен. Но человек не об этом спрашивал.
Его вопрос навеян рассуждениями о преднатяге резино-металлических элементов. Это актуально для конструкции переднего сайлентблока переднего рычага. Его конечно же надо затягивать при опущенной на колеса машине. В случае с задним сайлентблоком переднего рычага это не актуально, так как преднатяг задается углом установки сайлента в кронштейн при его запрессовке. Там даже инструкция есть. Плюс-минус полтора градуса, емнип.
