Сайлентблоки передних рычагов
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Есть 12 и 16 калибр для гладкоствольного оружия. Про 20 слышал, но это нестандартный калибр и очень редко используется
12 больше чем 16 калибр, а 20 еще меньше
12 имеет диаметр 20,25 мм, значит легко натянется.
Тема немного не туда. В общем используют и патроны пластиковые. к тому же у него еще и вдоль насечки есть, дополнительное трение.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Ну ок. Попросил друга гильзы оставить 12 калибра. Их тоже греть феном чтобы легче налезли ? Или смазать чем ?
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Греть феном ,мазать потом герметиком ,что бы насадить на рычаг ,а самое главное герметик потом не дает попадать грязи и рычаг не изнашивается .25 тыс. после установки гильз ,все плотно и хорошо.
Solodov
27 Окт 2011
Пластиковая гильза
Не подскажите , где в Волго можно провести работы по задним сайлентблокам ( термоусадку) , а то что то никто не хочет возиться с этими.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Что за епланы? что там возиться, процедура от обычной замены усложнена только на отрезать, надеть и погреть. Намылить и одеть сайленты. Все.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
действительно там делов-то, даже подъемник не нужен, открутить-закрутить три болта
hepata
24 Ноя 2013
омск
Термоусадка на 19 мм подойдет или только на 20 мм
alf165
27 Июн 2014
Брянск
кто-нибудь ставил задний сайлент с номером 8z0407183, 6LL 407 183 оригинал ???
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
я ставил 8Z0407183, и не раз. Пока не убедился, что в упаковке Лемфёрдер именно он и лежит:)
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Что-то пошло не так.
Заменил передние сайленты, честный лемфердер. Запрессовал ровно. Делал с ослаблением подрамника.
После сборки при сход-развале сместили подрамник вперед до упора и все равно рычаги уперлись в переднюю часть передней проушины подрамника, т.е. Рычаги как бы сдвинуты вперед. Всю голову сломал, что могло произойти?
Miha-M
1 Май 2014
rulilla, так может не в проделанном причина, а изначально криво было? Аварии?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Фото есть ? Возможно мало осадили задний сайлентблок в кронштейне или сам кронштейн на рычаг ...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Сегодня поменял стоковые четырехдырые задние сайленты на сплошные, потому что после дождей полопанные резинки ужастно начали скрипеть. На всю работу ушло часа полтора с учетом перекуров и поисков подставок под передок после поддомкрачивания ... Из инструмента нужны торцевые ключи на 16 и 18, я пользовался только накидными, так как плохо подготовился. Также необходима силиконовая спрей-смазка, домкрат и подставки, ну и яма в гараже.
Брал такие Lemforder 37665 01 в EMEX по 1 113 р. за штуку
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Шестигранник рычага из заднего СБ торчит
-с лева по начало конусности
-с права примерно на 1-1,5мм "прямой части"+конус
Погазовал на ручнике, вызвав тем самым перемещение рычагов в состояние "как до ремонта". Сами понимаете, что шестигранники рычагов в задних СБ пролетели "в зад" (машине 115тык, рычаги не менял, термоусадок/гильз не пялил).
После покатушек рычаги вернулись в переднее положение.
Аварий не было.
денисов
4 Апр 2014
Челябинская область, Касли
тигуан 1.4 122л.с.
Аварий не было.
передние с/б замени и задние выровняй (кронштейн-рычаг), посади на термоусадку, что бы не ползал по рычагу...
Solodov
27 Окт 2011
Народ , гильзы в качестве термоусадки натягиваются на рычаг без снятия оного или снимать рычаг придётся ?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Ничего не мешает не снимая рычаг все сделать.
jambo1971
9 Дек 2015
Tiguan 2.0 TDI (CBAB)
Парни, а моменты затяжек указанные в первом посте для 2012 м.г. такие же для моделей 2010?
