Сайлентблоки передних рычагов
jambo1971
9 Дек 2015
Tiguan 2.0 TDI (CBAB)
Не чем не отличаются.Момент тот же.
Ага, хорошо. спасибо.
И еще вопрос, на корпусе сайлентблока отверстие под "большой" болт раза в полтора больше диаметра самого болта :bm: Это так и должно быть или я чего то не докупил? какой то необычный конструктив если честно.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Так и должно быть, конструктив наоборот очень удобный в ремонте
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
А, я чет болты в этот раз не купил. На старые разок можно поставить ?
jambo1971
9 Дек 2015
Да. 600 мм вороток пригодился :) а так все быстро меняется.
Поверхность самого пальца рычага немного "рыхлая" была, кое где краска послезла, но без ржавчины.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
только вот после ремонта этот "конструктив" болтает, похоже, куда вздумается...
У кого болтает? У меня ничего не болтает...
А кто экономит на болтах и динамометре может и сталкивается с этим, потому и нужно ставить новые болты и тянуть их с нужным моментом
jambo1971
9 Дек 2015
да, кстати, затягивать там нужно конкретно. 70 Нм это не много, а вот довернуть 180 градусов чет было уже непросто. Но в любом случай те 2 болта что поменьше довольно плотно сидят в корпусе. там что "маневра" там у сайлентблока не много.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Я откручивал заводские болты (ниразу не меняли) с помощью динамометрического ключа. В итоге получилось 18 болт тянется в районе 120. И в подрамнике такой же болт, примерно столько же вышло. Тяну все подобные болты на 115
Miha-M
1 Май 2014
Так то вроде момент на откручивание будет меньше чем момент, которым закрутили болт при его закручивании.
sabit
4 Ноя 2014
Если болты закисшие, тогда момента надо раза в полтора больше. Но в сети есть разные эксперименты на этот счет. Вот один из них.
Бытуем мнение, которое было подтверждено в экспериментах: для откручивания нужно приложить момента на 5% меньше, чем при закручивании. Я этот момент учел и затянул за минусом этих 5% :)
qavrilov11
6 Дек 2011
Это в самолете надо тарировать затяжку, вибрация, болтанка, перегрузки, а по асфальту гонять , думаю на подвеске это ни к чему...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Заблуждение, самолет мало чем отличается в данном вопросе от подвески работающей на наших дорогах...
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
вот и официалам, получается, никакого доверия....
Добавлено через 22 секунды
не нашлось у них диманометра
как и своему диманометрическому ключу - никакого доверия
Logoped
11 Июл 2016
Друзья добрый день. Застучала передняя подвеска на грунтовке, как при тихой скорости так чуть побыстрей. Три раза обращался к ОД причину не нашли, поехал на ТО в нормальную фирму посмотрели подергали, показали что передние задние сайленты уже на подходе, и вот столкнулся с вопросом замены, ОД посчитали стоимость: стойка стабилизатора 2шт. -10т.р., сайлентблок опора - по 4т.р., передние сайленты по 2 т.р. И плюс работа около 10000. Я в шоке. Немного погуглил на сайтах http://www.запчасти-тигуан.рф, нормальные цены. Но есть фирмы лемфордер кто сталкивался? Не хочется переплачивать такие суммы официалам.
И обязательно ли при замене новые болты?
Miha-M
1 Май 2014
Стойки стабилизатора не рекомендую лемфедер, лучше взять так называемый ремкомплект, в котором две стойки и 4 гайки - качество на много лучше. А сайлентблоки можно и лемфедер, можно мейле.
Болты стоят копейки - лучше новые, хотя тут ща скажут что ставили старые и все ok, в общем я не настаиваю, но себе поставил бы новые.
Logoped
11 Июл 2016
Спасибо. А что стойки разбираются? Я думал там рычаги запрессованы. А как отличить подделку. Ведь лемфедер тоже в китае делают. Спасибо.
Miha-M, на этих сайтах можно заказывать, есть опыт?
Miha-M
1 Май 2014
С чего стойки разбираются? Какие рычаги, о чем речь?) Мы же о стойках стабилизатора говорим.
По подделкам хз, мне вроде не попадалось, бери отдельно сайлентблоки и не парься - запрессуешь в родные кронштейны.
На "этих" это на каких? Я на emex обычно почти всё беру.
Solodov
27 Окт 2011
У меня официальны с колючем и помнят все моменты затяжек.
Раз уж речь зашла о стойках стабилизатора. Мне давненько приговаривали заднюю левую. Подскажите номерок этого ремкомплекта кот советуете.
