Сайлентблоки передних рычагов
Miha-M
1 Май 2014
Парни, тут много инфы было про СБ разного типа ( полные 2д и 4д) а вот 1006100027HD от meyle они как выглядят. в магазах толком фоток нет. как и на многие СБ других вендоров... и еще ОНи по установочным размерам на весь модельный ряд Tiguan I (5N) идут?? и на дорест и на рестайл. я как то в Автодоке запрос по вин делал. мне Лемфердер выдали см кроном и втулки. но почитав отзывы не стал брать... а теперь вот совместимка по ценен выше оригинала в 2021 годе... :(
2-дырочные они, подходят в родные кронштейны на дорестайл и рестайл.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Rocket1972,
Установочные размеры:
Сторона установкипередний мост слева
Сторона установкипередний мост справа
Высота [мм]50
Внутренний диаметр19
Наружный диаметр [мм]65
Применяемость:
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion02.2008 - 08.2009
120​
163​
1968​
вездеход закрытый​
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI05.2011 - .
118​
160​
1390​
вездеход закрытый​
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion05.2011 - .
118​
160​
1390​
вездеход закрытый​
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion05.2011 - .
132​
180​
1984​
вездеход закрытый​
155​
211​
1984​
вездеход закрытый​
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion09.2007 - .
103​
140​
1968​
вездеход закрытый​
125​
170​
1968​
вездеход закрытый​
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion09.2007 - .
147​
200​
1984​
вездеход закрытый​
125​
170​
1984​
вездеход закрытый​
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion09.2007 - .
110​
150​
1390​
вездеход закрытый​
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI08.2010 - .
90​
122​
1390​
вездеход закрытый​
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI05.2010 - .
81​
110​
1968​
вездеход закрытый​
Urzza
20 Июл 2021
Tiguan, 1,2014,ctha,trend
Добрый день. 1006100027HD с/б с 2 отверстиями. Посадочные размеры как на родном с/б 1k0407183a. У меня рест, встали отлично.
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
Tiguan 1.4TSI (CAXA) 122HP 2015 г.в 2016 м.г. комплектация "Бубен".
а по живучести есть статистика?
Коллеги и еще, втулки СБ 1006100027HD в кронштейне бывают? в силумине сразу готовый к установке?
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
потрите пост. лишнее. сам не могу.
SANSEY
24 Июл 2014
москва
Доброго дня Уважаемые! Прошу вашего совета. Где бы можно было поменять стабилизатор и задние втулки передних рычагов. Территориально нахожусь район Внуково-
Солнцево. Был бы крайне признателен, за наколку на хороший сервис!:oops:?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
SANSEY, самое надежное, - это свои руки.
И уверенность, и надежность!
Но если у Вас никак, то с сервисами по Златоглавой я не помогу, не знаком.
SANSEY
24 Июл 2014
москва
но всё равно Спасибо хороший был ответ на смысла в нём ноль
SANSEY
24 Июл 2014
москва
И всё же, может быть кто-нибудь откликнется по Московскому региону?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
SANSEY,
Извините, что дал Вам наиболее адекватный комментарий.
Лично у меня, замены стабилизатора поперечной устойчивости с сайлентблоками рычага передней подвески, не вызвала никаких затруднений и все эти процедуры уложились в 5-7 часов с обедом.
Удачи в поиске.
Vandefor
11 Мар 2015
Краснодарский край
Нужны болты для замены кронштейна с сайлентблоком задний переднего рычага идут N 105 607 02 M10x70 2шт. и N 106 403 01 M12x1,5x100 1шт. (с 16 года стали ставить N 911 433 01 M12x1,5x95 1шт.) Кто ни будь в курсе почему уменьшили на 5 мм?
Нашел набор болтов 3 шт. Lemforder 37905 01 в наборе немного другая маркировка болтов (N 105 797 02 (М10х76 не подходит) и N 910 398 02 (М12х1,5х90 не подходит))
И ещё один набор болтов Lemforder рекомендует этот набор для Тигуановского кронштейна 38398 01 в наборе 5 болтов и 3 гайки для шаровой (N 101 410 03, N 103 320 02, N 105 607 02, N 106 403 01, N 911 433 01), да но здесь лишнее для замены кронштейна. Подойдет ли мне первый набор 37905 01 (я так понял не подойдет размеры не те!)? Lemforder 37905 01 Service Pack.jpg Lemforder 38398 01 Service Pack.jpg
И ещё один набор болтов Lemforder рекомендует этот набор для Тигуановского кронштейна 38398 01 в наборе 5 болтов и 3 гайки для шаровой (N 101 410 03, N 103 320 02, N 105 607 02, N 106 403 01, N 911 433 01), да но здесь лишнее для замены кронштейна. Подойдет ли мне первый набор 37905 01 (я так понял не подойдет размеры не те!)? Посмотреть вложение 133408 Посмотреть вложение 133409
Какой то идиотский перфекционизм или вытягивание денег хоть на чём то, буквально по-мелочи там-сям.... 13-й год машине, эти болты откручивались-прикручивались не упомню сколько раз и по каким поводам. Болты родные (включая все болты подрамника) ,ни разу небыло такого, чтобы хоть один ослаб......
Vandefor
11 Мар 2015
Краснодарский край
Да но в Эльзе должна быть произведена замена этих болтов и тут писалось что болты обламываются и т д страшилки проблемы с резьбами, подумал что надо заменить. Вы их так затягивали M10 x 70 - 50 Нм и довернуть на 90° - M12 x 1,5 x 100 - 70 Н·м и довернуть на 180° или примерно на ощупь?
Еще попутно вопрос чем перепресовывать (каким набором или отдельно оправки продаются)?
Эльза предписывает заменять все болты, даже те, которые вкручиваются в алюминий)))) Я их затягиваю "по уму". Учитывая, что вкручиваются они в балку лонжерона и соотв. нужно обладать очень сильной рукой и очень слабым умом, чтобы сорвать болт или резьбу М12)))
Я перепрессовываю эти саленты в сервисе типа Сам Себе Автомеханик. А там всегда есть и пресс нормальный и набор присопособ. На коленке шпилькой-шайбой и гайками я как то не пробовал))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Vandefor, не уверен, но если Вы все же сами захотите перепрессовать сайлентблоки, то это можно сделать без проблем, но и без фанатизма.
Титаник, в принципе сообщил как.
Сначала я первый смог перепрессовать и шпилькой с шайбами и гайкой, даже получилось перепрессовать в тисках, но это можно сделать только с маленькими сайлентблоками, т.е. передними.
Сейчас же я пользуюсь самопроизведённым прессом с бутылочным домкратом. Все выпрессовывпется и за прессов бывает мы без проблем с использованием различных обойм от ступичных подшипников, коих у меня скопилось от разных машин и разного размера просто куча. До полной уверенности есть и втулки из обрезков труб так же различного диаметра.
В любом случае, при желании, можно сделать все.
a-skvor
11 Авг 2014
Альметьевск, РТ
Тигуан 1,4 (150)
Доброго! Мне на сервисе сказали, что нежелательно перепрессовывать задние сайленты, т.к. отверстие в люминиевом корпусе разбивается и не получается плотной посадки. Врут?
Врут.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Вне всякого сомнения, причём нагло!
Лично перепрессоаывал,как минимум, три раза сайлентблоки в один и тот же кронштейн. Проблем никаких!
Причём это были и сайленты с пластиковой обоймой, и с силуминовой, и с металлической.
Единственно, что силуминоаые очень сильно окисляются и их сложнее выпрессовывать.
Так что покупайте отдельно сайлентблоки и перепрессоаывайте, только не промахнитесь с самими, правильными сайлентблоками, так как здесь на форуме и не только здесь, есть куча примеров, когда сайлентблоки "пролетают" со свистом в корпусе кронштейна.
Урфин
31 Мар 2016
Tiguan AVENUE 2.0TSI(CCZD,255лс), 6АТ, 4Motion
Сегодня перепрессовали мне задние сайленты передних рычагов
LEMFORDER 2713401 - усиленный, без дырок
нормально встали...
