Сайлентблоки передних рычагов
Дъмитръ
28 Июн 2021
Tiguan 1 Res
Вот те раз Дмитрий!
Уже 130 000 км. а Вы про цепь...
Конечно, - это не та тема, но не тяните с этим! Бывает чревато.
Обычно ее меняют на 100 000 +/- км.
Купил в мае текущего года с пробегом 112 000. Первым делом озадачился с цепью. На сервисе подтвердили, что замена не нужна. Но с мая накатал почти 20 000 км. Вот тут и задумался, что всё-таки надо. Почитал соседнюю тему о замене ГРМ - такая же каша. Кто меняет полностью, включая болты, а кто эконом-вариант. И каждый "топит" за свою правду.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Дъмитръ, изучите мачасть сначала, в остальном вам т65 насоветует
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
По запчастям тут Список ЗЧ для замены цепи ГРМ 888 1.8-2.0 (gen.2) +Проверка натяжителей цепи ГРМ — Skoda Octavia, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Urzza
20 Июл 2021
Tiguan, 1,2014,ctha,trend
Решил поменять сб переднего рычага на цельнолитые Lemforder, взял 2813501, пролетают в моем кронштейне(заводской), попробовал 2813401-аналогично. Не могу понять, у меня кронштейн какой то особенный или как?
Urzza
20 Июл 2021
2713401 артикул сайлента, который подходит в оригинальный кронштейн.
Спасибо. Но тогда как вы думаете какой могли поставить кронштейн с с/б, при замене у оф. дилера, если внешний диаметр больше примерно на 1мм?
Urzza
20 Июл 2021
Кронштейны vw, с/б сидят плотно. Я вот думаю могли ли официалы от B7 кронштейн поставить, вроде на них 63 мм посадочный
Urzza
20 Июл 2021
Urzza, а чего здесь думать то...
Скорее всего просто уже посадочное место в кронштейне разбито постоянными заменами сайлентболоков, вот и все.
В Вашем случае, только покупка цельного кронштейна.
Пробег 53т.км, менялись с/б в сборе с кррнштейнами оф д на 35т.км. С/б из кронштейна ранее не выпресовывали
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
У Б7 такие же кронштейны как у Тигуана. Вы внимательно номер прочитали который вам написали? У вас другой номер написан, вы купили не те сайленты походу.
Urzza
20 Июл 2021
Это я опечатлся, именно такой и написан 2713401
Foland11
6 Июл 2015
Urzza, если у вас кронштейны родные заводские, то в них должны быть запрессованы сайлентблоки 1K0407183E (четырехдырочные). У вас сайленты родные с каким номером? Это что бы понимать, что у вас действительно стоит то, что нужно и и как с завода.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Не лишним будет добавить, что Вы не один такой и есть много отзывов именно по данным сайлентблокам - 2713401 .
Вот почитайте:
Начитался отзывов что подходят на passat b7, заказал, снял выпресовал старые сайленты, в итоге в родные кронштейны эти сайленты просто пролетают, заказал такие же но уже запресованые в комплекте с кронштенами - артикул 3766501. если сомневаетесь заказывайте лучше целиковые, может кому нибудь помогу отзывом."
И еще конкретика по 2713401
Диаметр наружный 62.0мм
Высота 41.0 мм
Толщина гильзы сайлентблока 2.0 мм
Осадка посадочного места от края с одной стороны 10.00 мм
Отверстие под 19 "шестигранник"
И по стандартным - 1K0407183E :
Наружный диаметр, мм 64.4 Внутренний диаметр, мм 18.8
Вот Вам и показатель расхождений!
64,4 мм - 62 мм = 2,4 мм на сторону. Значит сам свободный зазор - 1,2 мм
От этого они и пролетают в кронштейне!
Urzza
20 Июл 2021
Foland11, стоят сейчас 1 K0407183A
Urzza
20 Июл 2021
Alex_T65, так в итоге мне чтобы сайлентблок поменять на цельнолитой надо брать с кронштейном в сборе, других вариантов нет?
Urzza
20 Июл 2021
Вот почитайте:
Высота 41.0 мм
Странно, что при таких размерах они у многих не пролетают, а имеют посадку с натягом
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Urzza, это самый крайний шаг, т.е. покупка комплексного кронштейна.
А реально, если хорошенько озадачиться подбором, то надо просто найти и подобрать артикул, который соответствует именно Вашему кронштейну.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Urzza, это просто потому, что артикулов разных, просто тьма тьмушая и надо разобраться точно в подходящем только к Вашему кронштейну.
Miha-M
1 Май 2014
Urzza, из какого города? Если из Мск то могу подогнать кронштейны. Если привезете сайленты то могу и запрессовать сразу.
