Сайлентблоки передних рычагов
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Евген1, Только не забудьте про корпус воздухозаборника, а то можно его весь "раздолбать", так как он пластиковый, снятием корпуса фильтра)))
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
@Alex_T65,я же втулки сам ставил, болтам этим и после 5 раз снять , поставить, ни чего не будет, динамик у меня есть, тянуть до одури не надо, а если менять все болты, и пробки металлические поддонов по рекомендации ВаГ, то миру пойдешь по крайней мере я, тогда и фильтра и масла и другие детали, запчасти только Ваг, что при нынешней ситуации слегка затруднительно
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Тигуан53, я не буду втягиваться в данную полемику, так как у каждого свое мнение на счет ELSA и требований VAG!
У меня все это установлено, протянуто и я не вижу никакого смысла откручивать миллион раз этот узел.
Тигуан53
30 Май 2021
@Alex_T65,вот с этим полностью согласен(У меня все это установлено, протянуто и я не вижу никакого смысла откручивать миллион раз этот узел.) я также думаю
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Вот клоун, на предыдущей странице сам возмущался зачем для замены переднего сайленблока человек снимает корпус воздушного фильтра и говорил, что для этого надо откручивать подрамник, а на следующий день уже категорически против этого. С умным видом рассуждает о регламенте VAG по замене масла в коробке, но не знает, что на Тигуанах 1 устанавливалась коробка Айсин. Тебе бы в цирке выступать, а не раздавать советы на форуме. :)))
Евген1, а зачем Вы вздумали корпус фильтра снимать для того, чтобы добраться до переднего болта рычага?
Для этого Вам надо подрамник освободить., т.е. снизу заниматься, а не с верху.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Из личного опыта, проще и удобнее открутить 3 болта опоры АКПП и домкратом поднять двигатель с коробкой, чем окручивать подрамник. Но каждый делает как хочет или как умеет)):Drinks1:
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Подскажите какой рычаг лучше приобрести алюминиевый или железный?
Одинаково. Железный в случае сильного удара гнётся, алюминиевый треснет и вырвет колесо.
По поводу уменьшения не подрессоренной массы, в случае установки алюминиевых рычагов,....бла бла бла можно спорить отделльно)
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
Славон, ИМХО для тигуана без разницы с точки зрения управляемости. На хэтче, седане с закосом на активную езду с низкопрофильными шинами могут быть улучшения, т.к. в отличие от стального штампованного, кованый алюминиевый рычаг не подвержен микродеформациям во время активной езды...
По прочности - рычаги не просто алюминий, а КОВАННЫЙ алюминий. Они очень прочные и точно не лопнут.
За 5 лет эксплуатации на гольфе нет у меня отрицательных впечатлений. Но всё это ИМХО, тем более что у меня не гонка, а гражданская машина :))))
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Подскажите, допустимо ли бить по рычагам обычным железным молотком в процессе снятия или установки их в подрамник?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
s390, Вам не кажется вопрос странным?
Вы даже не описали, цель ударов молотком и место этих ударов.
Ну на пример, если Вы пытаетесь вставить шестигранный палец в сайлентблок кронштейна, то это одно, но по всем остальным установкам рычагов, даже и ударов не понадобилось не разу, так как все устанавливается, как положено и без сильных напрягов.
Даже скажу Вам больше, что я и при установке рычагов в задний кронштейн молотком не орудовал.
В самом шестигранном пальце есть сквозное отверстие с помощью которого и длинной шпильки, с шайбами и гайкой, я все прекрасно и аккуратно установил.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Цель ударов - загнать рычаг в подрамник. Удары примерно в средней части подрамника.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
s390, учтите что сам подрамник из силумина, а рычаг, обычно, металлический, так что, при дарах можете повредить подрамник.
Ну уж не знаю как так у Вас, но мои рычаги встали на место без молотка.
Если что, то лучше смазать места установок и трения, кроме конечно самих обойм с сайлентблоков!
Все зайдет, как по маслу.
SanychW
4 Май 2012
Tiguan 2 TSI
@s390, учтите что сам подрамник из силумина, а рычаг, обычно, металлический
Я дико извиняюсь, но вы, наверно, имели ввиду, что рычаг - стальной.
По мне и силумин, и сталь и латунь и другие сплавы - металлические.
А, на форумах часто стальные детали называют металлическими.
Я, думаю не стоит загрязнять русский язык.
Еще раз прошу прощения за высказывание не по теме.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
SanychW, да Вы можете сколь угодно долго извиняться или язвить....)))
Но, однако, в моём понимании, да и в понимании большинства людей приобретших навыки, знания и опыт "старой" школы (они то точно меня поймут!)! Так вот металл, - это металл, а силумин, - это силумин, а точнее сказать, - это сплав алюминия с кремнием и некорыми малозначимыми добавками, а брозна или латунь, - это бронза и латунь.
Так вот, о чем я тут лекцию читаю!
Не побывали ударять по силумину?
Нет, ну так попробуйте! А потом побежите искать аргоновую сварку и великого специалиста по сварке силумина....
А теперь возвращаемся к "нашим баранам!"
Есть два типа рычагов. Одни изготавливались из силумина, но не для Тигуанов, а вот основные, для Тигуанов, изготовлены из штампованных и сваренных между собой листовых половин из стали, если это не понятно!
Так вот о них и шла речь!
По ним можете и кувалдой стучать, если так очень хочется!
Однако, именно к ним, да и вообще ко всем деталям авто, я привык относиться и обслуживать из аккуратно, даже из стали и никогда не забивал рычаги молотком...
Если и сейчас не понятно о чем я говорил, то уж извините, то тут бессильны любой профессорский состав!
Да! Кстати говоря, относительно Вашего выпада по фразиологии русской речи, лучше бы помолчали, - учитель Вы наш местный!
SanychW
4 Май 2012
Tiguan 2 TSI
Я ни коим образом не сомневаюсь в ваших профессиональных качествах.
Я, лишь, уточнил, что силумин, сталь, латунь и другие черные и цветные сплавы - это славы металлов и легирующих элементов.
Когда вы говорите, что рычаг металлический, то некоторые форумчане могут не совсем понять о каком металле идет речь.
Я понял, что речь идет о стали.
Еще раз прошу прощения, если мое замечание вас задело.
Foland11
6 Июл 2015
Ну если только резиновой киянкой. Обычным молотком можно набить ям и зазубрин. ))
Из силумина не делают детали подвески у автомобиля по известным причинам. А вот из дюралюминия (дюраля) да. ))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Foland11, пусть даже так, но основная речь о стальных рычагах.
Дюралиевые, на Тигуанах, ставятся сугубо самими владельцами из.за соображений псевдо желания уменьшить неподрессоренную массу авто.
Я бы даже и по стальным рычагами не стал молотком шарашить, так как все можно сделать аккуратно и без излишних переусердствований.
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, пусть даже так, но основная речь о стальных рычагах.
Да я понял. )) Всё равно, ни по каким лупить железным молотком ненужно. Если рычаг от руки не лезет, в помощь резиновая киянка или различные домкраты.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
SanychW,
Небольшая поправка на первые тигуаны, до конца 2009 года как раз и ставили из алюминия с завода
