Сайлентблоки передних рычагов
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Вот этими местами передние с/б трутся об...
Отправлено с моего IQ442 Quad через Tapatalk
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Вот эти места, родные сайленты до них доходят вплотную и зазора нет, от точки опоры зазор есть, возможно скрипа не будет.
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Если присмотрется видно потертости как снаружней (красные) так и с внутренней стороны (зеленые)
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Хотя не могу сказать точно,-наружними (красными) может скрипеть и не будет т.к. новый с/б короче, а вот внутренней стороной (зеленые стрелки) может и будет... там я что-то внимания не обратил.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Спасибо за фотки! всё заменил, как впечатления?
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Пожалуйста! Лучше один раз увидеть :)
Под замену пошло: стаб- старый кстати еще довольно таки живой, но то,что визуально хорошо- под нагрузкой фиг знает, передние с/б,стойки стабилизатора, задние остались родные т.к. эту шляпу от х5 ставить не стал, сзади замена с/б поперечных рычагов на полиуретан от точки опоры, мастер что их ставил отозвался о них неплохо,говорит даже металическая обойма шире чем у родных, про передние сказал что в отличие от родных там нет ложбинок в которых может замерзать вода и быть еще одним источником скрипа. Ощущения положительные, скрипа нет, стука нет,по кочкам проезжаешь слышно просто как отрабатывает подвеска,пару стуков вылезло, пока не понял где, но сзади на рычаге, с чашеобразным расширением который, справа один с/б признан подуставшим, за работу взял 5тысяч.Делал два дня,пока доволен. Поищу дороги покривее может что наслушаю...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Прошу подсказать, кто сталкивался с этим. На неровности (гормошка) с левой стороны с переди при скорости больше 20 по ощющениям вроде металлический стук как барабанная дробь. Смотрел крепление защиты все затянуто. Что может быть, а то достало.
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Поставил машину у дома с вывернутыми колесами, обратно шел достал фоторужье :) 1-новый передний с/блок, 2-новая стойка стабилизаиора. По моим наблюдениям ближе к 30 градусам ниже ноля ессественно, полиуретановые втулки хрустят достаточно громко, как будто кости ломаются :) но это все фигня, потому что через 200 - 300 метров,в зависимости от кривизны дорожного покрытия хруст проходит. Сегодня - 24 - хруста не было, а резиновые противно скрипели от минус пяти и скрип не проходил.
XPYCT
27 Мар 2013
местный..
ищу..
Подскажите кто устанавливал сваговские сайленты (от сы3 ауди) которые цельные, сколько они уже у вас проходили?и как жестче стало?
А то один "мастер" сказал что это уже проходили и в сайлентах от ауди масло(!) ? И его в сильный мороз возможно выдавить, а за счет такой сжатой конструкции и маленького хода, его может просто провернуть..в общем лучше родные "лепестки" пробег 70тыс, есть стук спереди..грешат на эти сайленты, могут иметь внутренние повреждение, при диагностике якобы все норм, посмотрим на изменения, ну и скрип при морозе присутствует
ТигуанTDI-СВАВ-продан
XPYCT, Ставил себе цельные только Феби, мороз -38 без проблем пережил. Ни чего не развернуло, стук пропал. Жесткости не отмечаю. доволен. На морозе. скрипят передние сайленты или стабилизатор поперечной устойчивости.
На моей машине цельные от Феби тоже вполне успешно пережили морозы за - 30
XPYCT
27 Мар 2013
местный..
ищу..
Пробего я так понимаю не большие? Мне интересно сколько он по српвнению со штатным пройдет..(
Реально в этих сайлентах масло? Я что то в этом сомневаюсь..
XPYCT,На морозе. скрипят передние сайленты или стабилизатор поперечной устойчивости.
Сайленты этого же рычага? (Я правильно понимаю?) и как вы боролись со скрипами..?
Я тысяч 7 уже на них набегал.
Думаю нет.
Покажет только время.
Да правильно только их называют передние сайленты. Я когда их менял попросил сразу их помазать перед установкой на машину ( чем мазали не знаю, не поинтересовался, скрипа не стало.)
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Хочу поменять задний сайлентблок переднего рычага.Но смущает вопрос.Как встанут вместо штатного.На штатном №1 есть выемка,а на цельном №2 её нет.
    60.4 KB · Просмотры: 199
    92.4 KB · Просмотры: 179
