Сайлентблоки передних рычагов
Troll
25 Мар 2010
grindewald, Особо не обольщайтесь насчет оригинала. Если с запчасти сточен значек Ауди и ФВ, то это означает, что запчать бракованная и не прошла контроль качества VAG. А производитель(в данном случае febi) продает этот брак всяким "хитрож...м" барыгам по сниженной цене.
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
У нас потеплело и на дорогах выросли шишки, несмотря на замену стабилизатора со стойками и передних сайлентблоков стуки и дребезг при проезде по стиральной доске никуда не исчезли. Задние с/б могут стучать?задние не менял.передние были в норме (менял чтоб избавится от скрипа ) пробег 25тыс. На очереди похоже задние...
Отправлено с моего IQ442 Quad через Tapatalk
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Кости поменяны... хоцца тишины :-\
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
О тишине на данном автомобиле только остаётся мечтать.Так что вы не первый в очереди на тишину.ПРИВЫКАЙТЕ к тому что есть!
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Интересно чего больше - шумов от подвески или скрипов в салоне?
SHCANIK
17 Мар 2010
Скрипы тут не кретичны.А вот подвеска реально гремит,как барабанная дробь.Только на идеально ровной дороге её не слышно.И ничего тут не поделаеш и не проремантируеш!Это кредо ТИГУАНА!
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Не у всех же? Или у всех?
SHCANIK
17 Мар 2010
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Тоже так думал, а оказалась стойка стаба (косточка).
Появились стуки слева , по характеру напоминающие стойку стабилизатора . Поменял стойку, стуки вроде ушли , но не до конца . Причем более отчетливо они проявляются на непрогретой машине , когда только завожу машину и начинаю неспеша ехать. Может , конечно , потом слух замыливается , но кажется что на холодной сильнее. Машину 2 раза смотрели на разных неоф сервисах ничего не нашли.
Куда копать дальше и в какой последовательности :
1. Задний сайлентблок
2. Втулки стабилизатора
3. подушка акпп - стучит резинка о металл. Звук похож на стук втулок стабилизатора ( где-то читал)
4. рулевые наконечники, рейка и т.п.
Стуки вроде пока не очень сильные , посему может пока забить и ждать более отчетливого проявления ? Пробег 37тык. Так понимаю к 50-60 все равное придется лезть в подвеску ?
З.Ы.
Есть еще иногда проявляющаяся мелкая неприятная вибрация на педалях
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=873048&postcount=29
но не думаю, что она как-то связана с моими стуками
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
morrison, у меня вибрация с педалей ушла после замены задних сайлентов передних рычагов.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Vortex163,а номерок их не подскажите?И сколько стоит их поменять?Пробег 34000.Тоже звук на кочках появился.Грешу либо на втулки или сайлентблоки.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
страниц 10 примерно назад осбуждали и видео выкладывали.
варианты по мере уменьшения бюджета :
1. ставить усиленные от ауди тт в сборе
2. ставить аналог ауди тт от swag\febi
3. отдельно перепресовывать сайленты swag\febi
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
А как конкретно узнать что стучит-втулки или сайлентблоки?Уже в двух сервисах побывал.Ждать пока совсем раздолбаются?)
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Самый бюджетный вариант по сайлентам это конечн перепресовывать на Феби.
Да никак, звуки похожи, но я бы начал с сайленотов, потому что их проще поменять, и мне помогла замена именно их, при том что внешне были абсолютно целые.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
З.Ы.
мне на прошлом тиге дважды меняли, сайленблоки, но безрезультатно.
В итоге приговорили стабилизатор...
Все прошло.
Симптомы по началу проявлялись только на холодной машине, когда обеими колесами заезжал на лежачий полицейский. Если одним колесом то посторонних звуков не было.
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Так и сделал себе тишина уже 10000 км.
на каком пробеге термоусадку натягивали ? сайлент плотно сидел на рычаге или уже болтался ? А если плотно сидит , как его насадить на шестигранник с термоусадкой ? Поделись технологией , плз.
Нашёл поиском . Например :
http://www.drive2.ru/l/4062246863888563545/
тема популярна на ваг-машинах
