Сайлентблоки передних рычагов
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
На пробеге 18000 км. Сайлент легко снимался без усилий рукой. Если плотно сидит снатягом ничего трогать не надо стук не из-за него. Насаживал резиновым молотком забивал.
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Решил на пробу поставить сайлент- блоки от ку3. Внешний вид как мелли НД - с двумя дырками. Пришли Febi 38659 с затертыми маркировками ауди. Поставил. Старые снимались с трудом. Изменений по жесткости никаких. Ресурс - посмотрим. Снятые были в отличном состоянии, но четыре ножки не могут держать такой вес долго. Что то VW перемудрил с ними.
ГИВ
6 Мар 2014
Калужская область
Вчера заменил втулки задних сайлентов переднего рычага,поставил от РС-ки,как советовали выше.Ура! Все прошло,дешево и сердито.Пробег 65000км.Официалы по гарантии так и не поменяли.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
От рски где советовали ткни плиз?
или ты имеешь ввилду ссылкеу на драйв.ру вот эту? http://www.drive2.ru/l/4062246863888563545/
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
После замены сайлентблоков сход-развал делать нужно?
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Опаньки, собрался заказать задние сайленты febi/swag 33973 а из наличия пропали, только поставка 13 дн... на прошлой неделе еще были. и что ставить тогда?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
maksss, Подождать и всё.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Тоже заметил,что руль чуть ушол в сторону после замены.Поеду проверяться.
hrismas
25 Фев 2014
VW Tiguan дек.2010 2.0 TSI
Прочитал всю ветку. Благодарю за информацию. Решил проблему стука задних сайлетблоков переднего рычага без замены, термоусадкой. Сайлент родной, пробег 60 тыс., абсолютно живой и без трещин. Теперь в салоне тишина.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Термоусадка какая, диаметр?
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
hrismas
25 Фев 2014
Обычная термоусадочная трубка. Диаметр 25 мм. Брать надо самую обычную тоненькую. А то я взял сначала потолще с клеем. . Так не смог насадить на неё потом сайлент. На обычную налазит с трудом, но налазит.
MaksST
23 Дек 2011
Вчера эту операцию проделал. Если самому то лучше снять колесо и потом снимать сайлент. Термоусадочная трубочка 20мм обозначается к примеру ТУТ20/10 20 это начальный диаметр 10 после усадки цена около 20рублей метр надо около 15 см всего на две стороны. Толщина порядка 0.5 мм, а после усадки порядка 1 мм сделал в 2 слоя с мылом не надел в один слой все норм.
Пока не стучит. Постукивало с 50 гдето. Сейчас 73тыс.
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
2 дня назад поменял на переднем правом рычаге, термоусадку нужно ставить, если рычаг подношеный, если нормальный, смысла не вижу, там делов-то, 500 работа+450 сам сайлент...
hrismas
25 Фев 2014
можно и 20 мм, там не было.... 25 мм после усадки 15мм было написано. Колесо не снимал, только поддомкратил.
Рычаг у меня без износа , а стук был. Он же вырабатывает себе место в резине. Ну на практике мы подтверждаем ,что помогает., А если ты установил такой же сайлент , через 20 000 полюбому опять застучит. Видать у оригиналов резина мягкая очень.
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
Не знаю, слева я поменял на 33 тысячах, правый на 51 тысяче... 30 тысяч может и маловато, а 50 вполне себе, да и сервисмены отговаривали менять-говорили в пределах, но шум был...
hrismas
25 Фев 2014
конечно 400 рублей за сайлентблок это не деньги, даже на 30 тыс. внешне они выглядят хорошо , а дырка раздолбана. я планирую ставить усиленный от Q3, как одному из моих наступит время...
Извращения с тесмоусадной экономят кучу времени(30 мин. у меня заняло): походы в сервис и покупкой новых запчастей, немного продлевают жизнь оригинальным сайлентам.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Купил термоусадку, но промахнулся с размером в итоге лень было куда то ехать, намотал плотную изоленту, подплавил ее феном и все поставил. 20 мин и не стучит. Посмотрим на сколько ее хватит.
