Сайлентблоки передних рычагов
ТигуанTDI-СВАВ-продан
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Ребят,так какие заказывать?)Посоветуйте,пожалуйста.
Варианты,как я понял,из изученной темы:
Lemforder 34559 01
SWAG 32 93 3973
VAG 1K0 407 183 G
Оригинал в сборе за 2600 за шт.отпадает.Может опрос создать как в теме по стойкам стабилизатора.
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
-xxx-, и подруливание есть и толчок тоже, причем давно уже) заказал себе назад продольный точку опоры, второй оригинал. На перед задний феби училенный, передний точку опоры. Пока что жду заказа, как поменяю отпишусь тут о впечатлениях. Все 8 сайлентов вкруг встали в 3700 рублей.
На 33000 тоже скрип появился, но скрипит постоянно - в любую температуру, при малейшем надавливании на кузов (перед слева) и даже при повороте руля. В сервисе мастера все слышали, но ничего не нашли.
Тоже сайлентблоки или в стойке может оказаться дело? куда копать?
Для начала не копать а слушать стетоскопом. ИМХО если скрип слышен даже если просто качать машину, а сервисгуру ничего не нашли - значит не очень то и хотели.:cool:
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Куда стетоскоп прикладывать?
Отправлено с моего IQ442 Quad через Tapatalk
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Вчера эту операцию проделал. Если самому то лучше снять колесо и потом снимать сайлент. Термоусадочная трубочка 20мм обозначается к примеру ТУТ20/10 20 это начальный диаметр 10 после усадки цена около 20рублей метр надо около 15 см всего на две стороны. Толщина порядка 0.5 мм, а после усадки порядка 1 мм сделал в 2 слоя с мылом не надел в один слой все норм.
Пока не стучит. Постукивало с 50 гдето. Сейчас 73тыс.
Проделал аналогичную операцию на выходных . Хотел было поменять на сайленты от audi тт , но решил проверить распространенную идею с термоусадкой . Купил то что поблизости нашел :
http://www.rexant.ru/item_1915.htm
Делали с соседом по даче у него на яме. Левый рычаг , шестигранный палец , который входит в сайлентблок , имел небольшую выработку , правый на вид абсолютно без изменений , даже заводская краска на нем осталась незатертой .
Для того чтобы снять опору с сайлентом рекомендую иметь съемник ,
особенно когда будете снимать опору с рычага с уже надетой термоусадкой . Снять без съемника практически нереально . Опора с сайлентом ставится на рычаг при помощи прутка с гайками и шайбами ( есть сквозное отверстие в пальце рычага) - см. отчет :
https://www.youtube.com/watch?v=DsR2yKpGAMw&list=UUZDzduTF1VBnbXLrwq6nyJA
Сход\развал можно не делать , так как опору можно выставить достаточно точно , так же как она и стояла . на ней остаются следы от шляпок болтов , по ним и ставим. болты на синий ( разборный) фиксатор резьбы.
Что в итоге - стуки ушли . Пробег 37тыщ, до этого менял стойку стаба , но дело было не в ней.
morf-71
29 Авг 2011
Архангельская обл. г. Мирный
VW Tiguan дизельный автомат рестайл 2011 г.в.База
Если опора с шестигранника от руки не снимается, а только со съемником - узел можно не трогать, стуки идет не отсюда, а из другого места.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
мы сняли руками , но после термоусадки не смогли поставить опору до конца - она застряла намертво, не доходя примерно 5мм.,не вперед ни назад . снять можно только съемником, хорошо он оказался под рукой. сняли термоусадку , стали анализировать почему так произошло . шестигранник у основания рычага имел небольшое утолщение - то ли это следствие выработки то ли некий дефект , поставили термоусадку до этого утолщения и только после этого смогли натянуть сайлент с опорой до конца. при этом ширина термоусадки оказалась равна ширине рабочей поверхности сайлентблока
aleksey222
16 Июн 2010
ОД написал под замену задние с/б передних рычагов
я слегка в недоумении - ездил весь день без музыки - ни стуков, ни скрипов
хотя зимой скрипы на полицейских, конечно же, есть, Тигуан ведь все-таки :)
как вы думаете, разводят?
или лучше не забивать, потом дороже выйдет? пробег 75 тыс.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Если бесплатно.Меняй пока согласны.
aleksey222
16 Июн 2010
не бесплатно, разумеется
тиг не гарантийный уже
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
aleksey222, мне их конечно не приговорили, но рекомендовали поменять на 45к :)
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Чейто я малость запутался((((
А втулки на переднем стабе меняются?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Масян, меняется в сборе.
Mblack20
21 Дек 2011
Подскажите номера сайлентблоков от Q3 отдельно и в сборе.
NazGool
15 Июл 2012
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI T@F
Mblack20
21 Дек 2011
8Z0407183A - c/блоки, номерок дал мастер в сервис-центре,
себе заказал, жду.
NazGool, как я понял (во всяком случае на картинках так), это литой вариант, т.е. без отверстий. А у Q3 там два просвета, против четырех у нас. Хочу именно от Q3.
